Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
Това е залепена тема.
  • От: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
    Май ще си купя един "mini usb to HDMI" кабел, да го вържа към един монитор за да гледам какво става.
    • Re: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
      А де. Не се сещам друго по лесния начин. Хдми то не знам дали не е на същия порт, иначе на телевизора. Ще ти трябва и мишка ако не работи дигитайзера. Има и разни софтуерчета за махане на пин но не съм си играл.
      Форуна на xda developers ще ти е по полезен.
        Мисля, че дигитайзера работи, ама това ще стане ясно след като го вържа.
        Понеделник отивам за адаптерче.
        Мерси за помощта
          Здравейте,
          от известно време батерията на телефона(Самсунг S3) ми свършва за по-малко от ден, чак започва да пари на моменти. Смених я с нова, промяна няма, принудително спирам приложения работещи във фонов режим, сами се пускат. Някакви идеи как да се справя с енергоемкостта?
            Не съм специалист, но аз бих си копирал контактите и важното инфо на карта памет и "възстановяване на фабричните настройки"+ъпдейти на операционната система, ако са налични, вкл. ръчна проверка за такива. После важното инфо обратно на телефона.
            Първоначално публикуван от didogen Преглед на мнение
            Здравейте,
              Ами не знам дали е проблем, болшинството държат по толкова. Освен ако не се ползва като слушалка и не помирисва нет.
                Два дена си ги държеше до преди месец и нещо, и не грееше. Ще пробвам връщането на фабричните настройки утре.
                  Щом грее батерията, явно има голяма консумация на ток. Мисля си за "невидими" работещи приложения-самоинсталирали се с или покрай другите. Дано не се отрази в сметката. Ако Възст. на Фабр. настр. не го оправи, аз се предавам
                    Може би не е точния андроид, но нека да си попитам...
                    Телефона е айфон 4.... закупен е от Франция в момента е в България.... ползва го мой колега... няма Българско меню или Български език... как може да се добави... като влезна в Settings, General и от там език.... Липсва Български, има всякакви други...
                      Няма засега български интерфейс, само клавиатура има на БГ.
                      подаръци за мъже от FACOM
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Да,аз клавиатурата още вчера съм си я добавил... оки, мерси все пак.
                          Някакви идеи да махна автоматичното коригиране като пиша? Spell correct или нещо подобно се казва. Изключително пречеща смрад! По класическия начин махайки съответната отметка - не става. Андроид 5.0.1. на Леново Йога.
                            Коригиране или подсказване, че са различни неща.
                            и на хоби такива
                            тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            • Дали ще може малко помощ ?
                              Племенницата ми има Huawei Honor 8 Litr. Ос-а е EMUI 5.0.3 Проблема е следния. Паметта на телефона е 16 гигабайта, има карта 64 гигабайта. На телефона освен фабричните приложения има само месинджър на фейсбук и Уатсъп . При опит за инсталиране на приложение , казва , че няма място и предлага да се изтрият месинджърите. Показанията в настройките са странни . Памет свободна 500 мегабайта; заета от ОС-а 6,2 гигабайта, други общо 3,8 ... къде се губят 5 гигабайта не знам . На допълнителната карта с памет има само снимки .
                              Ако тези 5 гигабайта са нещо секретно и не се показват , как може да се инсталират приложения на допълнителната карта ?
                              A1+
                              • large
                                large коментира
                                Както казва cross4funbg, трябва да се изтрие кеша.
                                Някои телефони вече имат вградена оптимизатор, но ако не го намериш, потърси в Стор-а.
                                Нещо от сорта на CCleaner, или подобни.
                                Преди имаше доста такива приложения, но всичко, което е останало вече е пълно с реклами и с подозрително голям размер.
                                Миналата година ми се наложи да ползвам такова приложение, понеже А8, 2018 на жена ми не искаше да инсталира нищо, а изтрих почти всичко от него.
                                След едно забърсване на боклуци и кеш се събуди.
                              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                                ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                                Не може да се изтегли никакво приложение. Триенето на кеша , го има като опция , но трие едни 200 мегабайта и това е .
                              • cross4funbg
                                cross4funbg коментира
                                Други варианти са прецакана памет(имам един евтин utok купуван преди 5-6г. които си загуби част от паметта, но си работи още), или може би някаква скрита папка да е създадена.
                            • А RAM паметта колко е? Да не е 1- 2 гб?Че тогава като нищо няма да има памет къде да се разгърне приложението.
                              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                                Рамта е 3 ГБ , но тук говорим за невъзможност да се инсталира приложение , а не да тръгне.
