Няма отговор от шлюза!!!
  • Няма отговор от шлюза!!!
    Днес цял ден се мъчих да си направя на ЛТ безжична връзка и да го ползвам за рутер,не че много ми е притрябвал ма ей така,и пробвам след това с телефона(НокиаЕ71)има я връзката ма няма - отговор от шлюза.....
    К'ъв е тоо шлюз какъв е тоо телефон не знам.Ако някой може да помогне с по прости думи и обяснения ще съм благодарен.
    От: Няма отговор от шлюза!!!
    Шлюза e Default gateway в Windows OS - т.е. това, което дава Интернета. Нещо си мацнал при настройките на това, което дава нета или не си настроил верният шлюз.
    От това, което си написал нищо не разбирам за постановката, която се опитваш да направиш. Искаш Интернет достъп от или на GSM-а си?
    Последно редактирано от господин никой; 14-02-13, 16:43. Причина: typo
      Искам нет от ЛТ към Телефона..
      п.п Ми кат не разбирам много много от тия техники та да го напиша като хората, не се учудвам че не разбираш постановката.
      Последно редактирано от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ; 14-02-13, 17:42.
        Re: Няма отговор от шлюза!!!
        Ванка, ако вземеш и ми кажеш какво е това ЛТ, ще се опитам да отговоря - просто в момента не те знам какво правиш въобще
          От: Re: Няма отговор от шлюза!!!
          Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
          ....Ми така съм съкратил Лаптопа-ЛТ.....мислех че така се прави ама явно е че продължавам да се излагам.
          .... опитвам да се да хвана интернет от лаптопа,четох - гледах и направих безжична връзка компютър-компютър (с голем зор)
          телефона я намира,свързва се с нея ок .....ама като тръгнеш да сърфираш и на телефона пише че няма отговор от шлюза.....
          п.п.И не се смейте много ако ви се виждат тъпи обясненията ми,толкова са ми и познанията за тия техники.....
            Предполагам, че това се опитваш да го направиш през безжичната на лаптопа, а интернета в лаптопа влиза по кабел ?
            Според мен си вземи един рутер за 20 лева и си го направи както трябва - няма да е нужно да ти е включен лаптопа за да имаш нет на телефона, а ще си имаш и нет на лаптопа без да се налага да го връзваш с кабел, ако вече си имаш безжичен рутер - просто си вържи телефона за него. Рутинга под уиндоус ми е мътна индия , Някой колега ако знае как да казва
              Да точно това се опитвам,и не че ми е притрябвало както казах но прочетох че става и реших да се пробвам,ама шлюза ме спря.
                Нямаш рутинг на интернета между лан картата и безжичката - това е проблема, но не знам под уиндоус как се прави.
                  Доста модели нa Dell XPS имат такава функция. Ако не си с такъв, където това се прави с "натискане на едно копче" е много трудно а и безмислено... Нет към телефона(ако става въпрос само за свалене и инсталиране не нещо) може да си пуснеш и по USB кабела (и то доста по-лесно)... Иначе вариантите са:
                  1. WinRoute (софтуер правещ уиндоус на рутер)
                  2. Link-ване на картите в Bridge mode
                  И в 2-та случая настройката ще е много по-сложна, отколкото да вземеш един рутер за 20 лв и да го вържеш...
                    Някой лаптопи с интелски безжични карти имат функцията стават като рутери. Но в повечето случаи уиндоуса решава че няма да пуска трафика и си прави каквото си иска. Колегите са прави. Вземи си един рутер за 20 лв. и си решаваш проблема.
                    Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
                    A POS
                    0885600200
                    За момента пасажер
                      Просто се шарва мрежовата връзка и става, но при това положение ти слага статичен адрес на безжичната карта на "ЛТ ". Следователно като отидеш някъде да ползваш WiFi няма да ти трагне докато не дадеш на картата да си взема автоматично адрес, но пък след това вече няма да ти бачка споделения интернет в къщи. Демек колегата е казал РУТЕР е необходимия хардуер в случая.
                      Biagini Passo Powered By VW Syncro
                        Ясноо, отказвам се не е по моите възможности това нещо.
                        А като стана въпрос за свързване на телефона към (ЛТ) с USB кабел,прецаках си слота за памет картата на телефона и сега не ще да се върже за компа.... както се казва що така - не знам?
                        Преди си се връзвах с менюто на телефона,най вече за да свалям снимки но сега ЦЪ.....а бе неграмотна работа ей!
                          Ако си с Win7 пробвай тази програма - не иска нищо за настройка: http://www.connectify.me
                            Първоначално публикуван от Pavel77 Преглед на мнение
                            Не съм със 7дем за съжаление.
