Root на HTC Sensation XL?
  • Root на HTC Sensation XL?
    Провокиран от появата на Garmin за Аndroid реших да си root-на телефона..
    От 16:00 се занимавам с това и постигнах само едно: отключих bootloader, следвайки тези напътсвия. Успях сравнително бързо и лесно..
    Идва ред на руут-ването: пиша си в гуугъл това и в повечето сериозни страници, като xda-developers например, следвам тези инструкции:
    *** unlocking bootloader from HTCDEV site is highly recommended for a permanent root solution***
    1. enable usb debugging from settings - applications - development
    2. plug phone to pc via usb cable - charge only
    3. open extracted zip folder and click runme. thats all. (if experience any daemon hanging problems pls install htc sync and plug in phone so drivers are installed. once done delete htc sync and repeat root procedure)
    PC will open a cmd screen with prompts that you need to follow. app does rest
    4. After root is complete pls visit market and update SU app. once done root will be fully functional and eliminate any future FCs
    5. Also as an extra tip you can install SU UPDATE fixer from market to update your binaries to 3.0
    Има и други инструкции, но са направени като паяжина.. Линкове към други теми, които ме препращат към други теми и така до разногледство..
    Не успявам!!.. Не знам колко сборки от файлове пробвах вече..Главата ме заболя да блея в тоя монитор и да мисля..
    Идеи?
    От: Root на HTC Sensation XL?
    До къде успяваш да стигнеш, да видим къде ти е грешката?
    Само дето пряко с този телефон нямам опит... ама кажи все пак.
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
      Така като гледам тези стъпки са от залепената тема в XDA-то ... като следваш тези стъпки нищо ли не се получава ? Или се чудиш дали да ги последваш ?
      Lyubomir T. Marchev / LZ1DUV
      A POS
      0885600200
      За момента пасажер
        Първоначално публикуван от peichev68 Преглед на мнение
        Стигнал съм само до отключването на bootloader-a..
        Първоначално публикуван от duvi Преглед на мнение
        Абсолютно нищо.. Не се чудя - директно действам, но в съобщенията, които ми излизат в съответните програми преобладават думичката "unable".. По време на руут-а телефона се рестартира няколко пъти и следвам всички инструкции, но уви..
        Направи ми впечатление, че при отключването на буутлоадер-а модела го няма като опция, но пък се отключи.. знам ли.. Не ше да го..
        Утре втори тур..
        П.П. Ще фотографирам всяка стъпка, че да стане ясно какво правя..
          Re: Root на HTC Sensation XL?
          Лошото е, че за всеки телефон е различно, но ако си отключил бутлоудера за да имаш руут достъп ти трябва Superuser ChainsDD или нещо от сорта, има ги в маркета. Ако не си успял да си флешнеш CWM например можеш да го флешнеш най лесно с Rom Manager от маркета.
          Последно редактирано от Daniel; 20-11-12, 08:05.
            Странното е че всичко което почетох е почти едно и също ... даже в тубата клипчетата действат по същата схема. Нещо ми се мъдри че за да не стане руута не си отключил правилно буутлоудъра ...
            я виж така дали ще стане ако вече не си пробвал де ...
            A POS
            0885600200
            За момента пасажер
              Ето тук подробно е описано стъпка по стъпка какво трябва да направиш.Дано съм ти помогнал.
                Я пробвай това
                LZ1PER
                  Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                  Инсталирах Superuser, но виждам само част от файловете.. За да влезна по-навътре ми изписва, че иска роот.. За да ползвам Rom Manager пак ми иска роот..
                  И това пробвах, не стана.. Буутлоадъра си е отключен.. Пише ми Unlocked в буут-режим
                  Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
                  С по-старата версия на програмата стига до стъпка-5 и not responding..
                  Този скрийншот е с последната версия на програмата и стига до стъпка 7 - пак блокира..
                  Първоначално публикуван от Донислав Николов Преглед на мнение
                  Сега започвам този вариант..
                  П.П. Не става и по този начин..Това е текста, който ми изписва:
                  CONFIRM ALL THE ABOVE THENPress any key to continue . . .
                  --- STARTING ----
                  --- WAITING FOR DEVICE
                  adb server is out of date. killing...
                  * daemon started successfully *
                  --- creating temporary directory
                  mkdir failed for tmp, File exists
                  --- cleaning
                  --- pushing zergRush
                  2047 KB/s (23060 bytes in 0.011s)
                  --- correcting permissions
                  --- executing zergRush
                  [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
                  [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
                  [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
                  [-] Not a 2.2/2.3 Android ...
                  --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
                  if it gets stuck over here for a long time then try:
                  disconnect usb cable and reconnect it
                  toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
                  --- DEVICE FOUND
                  --- pushing busybox
                  5614 KB/s (1075144 bytes in 0.187s)
                  --- remounting /system
                  mount: permission denied (are you root?)
                  --- checking free space on /system
                  107 KB/s (439 bytes in 0.004s)
                  df: /data/DxDrm/fuse: Permission denied
                  --- Free space on /system : 71% bytes
                  test: 71%: bad number
                  --- NOT enough free space on /system!!!
                  --- making free space by removing Google Maps
                  --- copying busybox to /system/xbin/
                  /system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
                  --- correcting ownership
                  Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
                  --- installing busybox
                  /system/bin/sh: /system/xbin/busybox: not found
                  --- pushing SU binary
                  failed to copy 'files\su' to '/system/bin/su': Read-only file system
                  Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
                  --- correcting symlinks
                  rm failed for /system/xbin/su, No such file or directory
                  link failed Read-only file system
                  --- pushing Superuser app
                  failed to copy 'files\Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only
                  file system
                  --- cleaning
                  --- rebooting
                  ALL DONE!!!
                  Ужас!!!
                  Последно редактирано от Десислав Добрев; 20-11-12, 13:03.
                    Абе сигурен ли си че са инсталирани драйверите на телефона в компа? Я закачи телефона и пусни Киес да си инсталира ясичко. С това съм рутвал поне 10 различни модела, проблем не е имало. Инсталирай драйверите и рестартирай PC-то, после пробвай пак, трябва да стане.
                    LZ1PER
                      Десо не съм го рутвал това но ти пише че нямаш нясто в систем.
                      Не знам защо, виж си правилно стъпките - за да работи АБД трябва да си разрешил Setings -> aplication->development -> USB debugging
                      p.s. Аз не можах да си рутна телефона с 64 битов уиндоус.
                      На първата програмка в дясно има различни екплоити, в момента е на ауто, пробвай някой друг.
                      The ones that are on hboot version 1.25 and the ones that are on hboot version 1.28 and the rooting procedures are slightly different for both of them... the one you have quoted is for 1.28 and 1.25 with newest builds and the one that is in OP is for 1.25
                      Погледни си и версията на хбуут а. На предпоследната страница имаше някакъ тулс за другата версия.
                      Последно редактирано от Daniel; 20-11-12, 15:10.
                        От: Re: Root на HTC Sensation XL?
                        Kies не е ли за Самсунг? Преинсталирах ХТЦ Синк-а и сложих последната версия от сайта им.. Значи би трябвало да съм с последните драйвери.. Че инсталирах и Киес, за всеки случай, щото нали самсунг и хтц са със андроид, ама пак забива на 7-ма стъпка.. Явно има едни други малко по-сложни операции, които трябва да се направят преди роот-а да стане..
                        1.28.0006 е версията на хбоот-а, радиото- 3831.16.00.27_M
                        Това е от последната страница..
                        Originally Posted by relisys667
                        Can i root my xl with this updates
                        runnymede pvt ship s-on
                        hboot-1.28.0006
                        radio-3831.16.00.16_memmc-boot
                        apr 24 2012
                        plz reply
                        this version sometimes doesnt work on newer firmwares but if you look at doomlords thread he is always updating the solution. this zerling method has been incorporated into many rooting tools and apps
                          ето за 28
                          Последно редактирано от Daniel; 20-11-12, 15:30.
                            c:\Android>fastboot flash recovery recovery_for_1.28.img
                            sending 'recovery' (4778 KB)...
                            OKAY [ 2.657s]
                            writing 'recovery'...
                            OKAY [ 2.965s]
                            finished. total time: 5.624s
                            Така, флашнах рекавърито като вкарам телефона в буут-режим..
                            Само не можах да разбера, след флаш-а, как трябва да изляза от буут-а? Чрез фастбуут или чрез рекавъри? Това питане е за да разбера дали всичко се е случило както трябва..
                            П.П. Недоглеждам.. Хайде пак започвам
                            1. unlock bootloader at HTCDEV.COM
                            2. with phone connected to pc and usb debugging enabled type: adb reboot bootloader. phone will boot into fastboot mode showing fastboot USB in red border
                            3. type command: fastboot erase cache
                            4. flash recovery downloaded aboved by using this command: fastboot flash recovery recovery_for_1.28
                            5. using press power button to select hboot highlighted in blue
                            6. vol down to recovery in green and power to select. recovery should launch
                            7. install zip from sdcard and choose supersu 0.87 or 0.88 and install
                            8. reboot and enjoy full root
                              Така.. След най-различни опити, най-накрая успях..
                              Благодаря на всички, които помагаха! Ще черпя..
                              Версията на рикавъри-то трябваше да е задължително като версията на софтуера ми, иначе рикавърито просто не се стартира.. И задължително трябва през cmd да се изчисти кеша заради старото рикавъри..
                              На картата памет поставих Super Su файла, който по-късно рикавърито си го поиска и инсталира..
                              След всичките процедури, телефона се буутна и излезе надпис Android is updating
                              Това е..
                              Сега вече виждам файла на Гармин, който трябва да заменя:
                              Сега се захващам с гармина..
