Хедсет/хендсфри за моторола
  • Хедсет/хендсфри за моторола
    Здравейте.
    Някой дали има хендсфрии за радиостанция моторола ( или кобра ). Става въпрос за хендсфри-то с единичен 2.5мм жак.
    Трябват ми съпротивленията на 3те извода при натиснат и ненатиснат птт бутон.
    Искам да си направя хедсет за каска. Намерих разни схеми ( http://www.sonomawings.com/gear/radio/vertex150PTT.jpg http://www.sahga.com/ptt.gif ) но нито една не сработва. Така и не можах да накарам станцията да предава при натиснат птт бутон на хендсфри-то.
    Бтв знам че на моторилите купешкият жак е по-дълъг от обикновените 2.5мм такива, но съм намерил лек за това.
    От прочетеното в нета разбрах че:
    -масата е обща за микрофона и слушалката
    -слушалката е на първият пин
    -микрофонът е на средния пин
    -слага се съпротивление между масата и микрофона ( успоредно на микрофона ) което пропуска ток на канала на микрофона
    Не са ясни следните работи:
    -колко да е голямо съпротивлението ( най-често го дават 2.2К )
    -къде седи птт бутона - последователно на микрофона или на съпротивлението - тоест дали отпушва микрофона или резистора.
    -колко трябва да е съпротивлението на микрофона ( явно след като станцията следи за съпротивлението на канала на микрофона, е важно да се знае и колко трябва да е собственото му такова ).
    Пробвах със съпротивление от 1к до 10к през стъпка 1к, но нито едно не сработи.
    Предполагам ако някой замери стойностите на работещо хендсфрии ще мога да си сметна колко трябва да е резистора. Също така всякакво допълнително инфо ще е добре дошло.
