Здравейте , искам да ви питам как къде и с какво да прекарам звука от кой да е микрофон , дали ще да е от слушалки или от уеб-камера , ако ще и некъф просто микрофон да е , да го пусна през тонколоните вкъщи , а дойде банкет , а искам се избъзикам със съседите че са пед****ти... на майка на лаптопа свържа ли Web-cam-а веднага мога да си изпея нещо обаче на настолното PC ъ-ъ ? става въпрос за 3.5мм жак отзад на компа , не за усилватели , микрофони за пеене , и темподобни които ще са ми даже по-лесни за справяне ... уж съм разбирач пък нещо се уклепах с тъз задача ?
Поздрави вкъщи през прост микрофон ?
До: Поздрави вкъщи през прост микрофон ?
Първо се научи да пишешПървоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнениеЗдравейте , искам да ви питам как къде и с какво да прекарам звука от кой да е микрофон , дали ще да е от слушалки или от уеб-камера , ако ще и некъф просто микрофон да е , да го пусна през тонколоните вкъщи , а дойде банкет , а искам се избъзикам със съседите че са пед****ти... на майка на лаптопа свържа ли Web-cam-а веднага мога да си изпея нещо обаче на настолното PC ъ-ъ ? става въпрос за 3.5мм жак отзад на компа , не за усилватели , микрофони за пеене , и темподобни които ще са ми даже по-лесни за справяне ... уж съм разбирач пък нещо се уклепах с тъз задача ?
LZ1DVB
На звуковата карта има входове. Просто трябва да го боднеш там и ако евентуално не го разпознае като микрофон, да промениш настройките."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Като микрофон си работи , скайп майп всичко е на 6 , обаче как да изкарам звука на тонколоните ? някой да предложи точно кое къде да бутна или някоя програма ?
Колега къде по-точно съм направил фрапираща грешка че чак те е подразнило или просто си правиш постове а ? ако имаш някакво решение на въпроса ми - заповядай ... ако не - отивай другаде да спамиш ... бих си взел забележка единствено ако виждам че наистина съм сгрешил или ми я направи някой с повечко зелени точици от мене ... ма ти като те гледам си босичък по тая тема така че .... ?!?!Първоначално публикуван от slav.bg Преглед на мнениеПърво се научи да пишеш
Последно редактирано от Г. Атанасов; 26-03-10, 01:09.Няма кал - Няма кеф !!!
Suzuki Samurai LJ410 1984
Suzuki LTZ400 2008
Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
Колега, един мой приятел ползва тази програма: http://zamunda.net/details.php?id=208676&hit=1 !
Мисля че ще ти свърши добра работа.
Инсталираш я, буташ си микрофона във неговата дупчица!
Пускаш програмкъта, вкарвъш песните и като искаш да направиш, Поздрав! Натискаш Pause говориш и работата е 6+!
Поне като се събираме в Апартаменти, Вили и т.н! Ний така го правим!
Дано да съм ти помогнал!
[B][I]Един от най - добрите! [I][B]
[SIZE="1"]Мънгъфската Войвода...[/SIZE]
На всяка звукова карта има като вход за микрофон, така и изхода за слушалки/тонколони. Ако от този изход директно не смогва да захрани големите тонколони, от този изход кабела го бодеш в усилвател, и от него вече вадиш сигнал към тонколоните.
ПП. Ето ти мнение от някой с повече зеленки. Постарай се малко повече с правописа.
Можеш да ползваш този пост за образец
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
мерси за програмата
п.п. :
Различни места - различни диалекти ... неможе навсякъде еднакво да се говори
аз гледам безгрешно да пиша но не съм безгрешен
Suzuki LTZ400 2008
Във "Volume control" панела, в "options --> properties" има отделни настройки за "playback" и "recording". Скайпа се настройва през опциите за запис. За да чуваш микрофона през колоните, трябва да го настроиш през опциите за плейбек - съответното ниво и да махнеш "чавката" за мют, ако е сложена.Първоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнениеКато микрофон си работи , скайп майп всичко е на 6 , обаче как да изкарам звука на тонколоните ? някой да предложи точно кое къде да бутна или някоя програма ?...
Много е вероятно да получиш качествена микрофония.
Внимавай, за да не "изпечеш" средите и високите на колоните.
В сините будки по спирките за два лева продават някви буклуци, казва се "бебефон". Върви по радиото, на 108 МХц. Калпаво е, да кажеш две думи - криво - ляво става. Примитивен радиомикрофон.
уп спънка ... първо - VirtualDJ пълно линчуване , сече лаги не върви на никак .... второ - аз съм с 2 саунд карти ... на 1-та (вградената) ми е закачен буфера , на втората , слагана допълнително ми е закачен микрофона ... микрофона , пъхнат във розовото на вградената НЕ РАБОТИ , както и буфера във зеленото на допълнителната неработи ... тоест накратко - микрофона работи само през допълнителната , а буфера само през вградената ... ако има още нещо за казване - насреща съм ...
инфо за вградената единствено имам че е или 5 или 7 канална със доста изводчета ... мисля че я платих 20-25 лева преди няколко години ...
пп: Подкарах звука през доп. саунд карта , и буфера и микрофона ... но наистина микрофонията е
Последно редактирано от Г. Атанасов; 27-03-10, 00:41.Няма кал - Няма кеф !!!
Suzuki LTZ400 2008
Охххх, намери си един Creative Audigy ZX, инсталирай ASIO драйвър и после ще говорим за DJ програми, настройки и т.н.Първоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнениеуп спънка ... първо - VirtualDJ пълно линчуване , сече лаги не върви на никак .... второ - аз съм с 2 саунд карти ... на 1-та (вградената) ми е закачен буфера , на втората , слагана допълнително ми е закачен микрофона ... микрофона , пъхнат във розовото на вградената НЕ РАБОТИ , както и буфера във зеленото на допълнителната неработи ... тоест накратко - микрофона работи само през допълнителната , а буфера само през вградената ... ако има още нещо за казване - насреща съм ...
Skype: pach_bs
Доколкото схванах, искаш да пуснеш звука микрофон > PC > колони.
1. бодеш микрофона в розовия вход
2. Вадиш звука от линейния аут (май синия порт).
3. Бодеш кабела от линейния аут в усилвател.
4. Усилвателя в колоните.
5. Настройваш картата на запис.
6. Отваряш виртуалните фейдъри на картата (плъзгачите).
7. Настройваш нивата от точка 6.
8. Внимаваш колоните да не са насочени към микрофона.
9. Имаш желаното.
Допълнителен софт не ти е нужен.
Ако обаче искаш да месиш звук от линеен ин в РСто и микрофон в РСто - работиш с мишката върху въпросните виртуални фейдъри.
Но трябва и източника на звук (различен от микрофона) също да вкараш в пулта. В този смисъл - само с 1 уредба няма да минеш.
Или си вземаш уредба с възможност за караоке, бодеш микрофона в нея и готов.
Много по-лесния начин е да си вземеш някакъв мишпулт за малко пари, да го вкараш в някакъв усилвател (уредба) и си готов.
