Почистване на платка?
  • Почистване на платка?
    Здравейте колеги
    имам един удавен преди време автомобилен компютър (ЕКУ) и днес от нямане на работа го разглобих.
    След като го разглобих, се чудя дали мога да изчистя тия окиси и ако ги изчистя, ще заработи ли отново...
    Преди време един авер ми каза че трябвало да се сменят кондензаторчета, ама честно казано аз понятие си нямам от електроники
    Ама май имам желание да добия нови знания
    гледка отпред
    гледка отзад
    очаквам помощ да го "recycle"-на
    Последно редактирано от Pacific; 19-03-10, 16:47.
    Here is a test to find
    Whether your mission on earth is finished;
    If you are alive, it isn't.
    До: почистване на платика?
    Първо, някой да коригира заглавието, че тъкмо ми се прияде риба
    По същество - има едни спрейове за почистване на платки, по магазините за радиочасти ги има обикновено.
    Горе-долу със същия успех (да не кажа със същия) може да ползваш чист медицински спирт.
    Поливаш/пръскаш по платката и с една стара четка за зъби (но чиста) търкаш.
    Първо да паднат тия окиси, ама като гледам отзадната страна нещата са доста зле, ще трябва май да сменяш и елементи, и то не само кондензатори ....
    Hristo Draganov
    http://htftp.domainbg.com/HD/
    И аз искам България чиста ! ! !
      Ако отпиташ да го напръскаш с контактен спреи няма ли се оправи ? Трябва да ти изчисти оксидиралите места
        До: почистване на платка?
        Изопропанол ще оправи работата.... до накъде. Ще ти трябва и четка за зъби, или някаква от сорта, че да можеш да търкаш. Мързеливата - само с пръскане, няма да стане.
        А дали ще тръгне - по скоро не, но все пак вероятност има. Проблема не са кондензаторите, обаче, нито резисторите.
          Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
          чистя аз със спирт... обаче се получава едно бяло покритие като прах...или може би е малко търкането
          някой ако може да ми каже какъв резултат да гоня няма да е зле
          трябва ли да си остане чисто зеленото на самата платка или нещо друго трябва да стане
          мързеливата не съм и тръгвал да я правя
          търкам с четката здраво
          aко тръгне ще е голям бонус но май съм го отписал окончателно
            Вземи си изопропилов. Не знам защо, ама се справя по-добре. Търкайки с четката, не го оставяй да изсъхне. Като свършиш с търкането, го полей повечко, да отмие боклуците, и после го изтръскай.
            Я снимай резултата до сега, ако можеш?
              такам ... извинявам се на спарки че не му отговорих бързо...
              но работата "ври и кипи" ...
              поливах чистих поливах чистих и стигнах до следния ефект:
              това е леко мокро
              а тук вече напълно сух:
              като ефект ми харесва
              ще проверя скоро и дали ще проработи
                Еми, перфектно. Аз не виждам какво повече да му чистиш.
                  От тук нататък .... лупа и ..... ... тоест много зверене!!
                  Провери ВСИЧКИ пътеки, спойки на резистори, кондензатори интеграли.... абе, всичко.
                  Правил съм много пъти подобно упражнение.
                  На края може ..... и да тръгне, ........ ама не е задължително ....
                    До: Почистване на платка?
                    От BMW ли е?
                      Извинявам се за неграмотното ми писане до сега. От тук насетне ще се старая да няма грешки в съчиненията ми.
                      Това ще го предприема, но само ако не тръгне.
                      Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                      От BMW ли е?
                      Да от BMW мотор е. М20Б25 се води модела.
                        Имам такъв работещ, но с изгорял транзистор за бобината.
                          Като гледам снимките на платките поне половината спойки са за препояване.
                          Изглежда така, сякаш не е работил дълго време под вода.
                            здравеите, от опита които имам до момента , едва ли ще се размине само с почистването на платката, обикновенно има и нещо допълнително , а минала ли е водата един път и не е ли по4истено на момента от там нататъка корозията си е налице.Лошото е 4е платката е многослоина( в сърцевината вървят писти-пътечки) който прекъснат ли, си имаш просто една кутия! Но не пречи да пробваш дали ба4ка след почистването ( Дано да бачка!!! )
                              Колеги, компютъра учудващо и за мен проработи.
                              Не съм направил нищо друго освен изчистването, което съм описал по-нагоре.
                              Благодарности на всички!
                              Последно редактирано от Louis; 28-03-10, 16:54.
