Програма за DJVU File
  • Програма за DJVU File
    Знаете ли някаква безплатна програма за отваряне на DJVU файлове?
    Сори! Намерено!
    Интересно, как е възможно да се предлагат едновременно платени и безплатни програми? И трябва да преминеш през стотина платени и някъде, към края, откриваш, написано с дребни букви, FREEEEEEEEEEEE!
    Последно редактирано от bojitch; 01-01-10, 22:56.
    До: Програма за DJVU File
    Че кой пък и иска пари? Доколкото знам, това е руска програма, а те правят такива неща за работа и за слава, не за два кинта ...
    Като идеш в коя да е руска библиотека, отдолу с дребни букви е закачена безплатно. За да не дразни като реклама.
      Аз съм от тия, дето преминават трудно. И с джипа така!
        И между другото формата djvu не е руски за мое най-голямо огорчение Просто руснаците преди няколко години си го харесаха повече от PDF поради това че с него могат да постигнат по-малка големина на електронните книги в сравнение с формата на Акробат. Най-добрия четец на този формат документи или книги се казва WinDjView и може да се изтегли ето оттук: http://sourceforge.net/projects/windjview/ Има и плъгин за Интернет Експлорер който ги отваря директно но определено по-горната програмка е в пъти по-добра. Ето го и тук самия плъгин: http://www.caminova.net/en/downloads/download.aspx?id=1
          Без да искам попаднах на едни интересни книги от http://survival.com.ua
          и гледам DJVU. Изтеглих и от раз се отвори в Адоб-а. Къде е проблема?
            Много ми е X как е станало това ама хайде Просто не съм виждал Adobe да имат поддражка въобще за Djvu формата а само за PDF. А по принцип с Adobe Reader ли си го отворил или професионалната версия?
              Отворил го е с IrfanView.
                E това е вече друго
                  Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнение
                  Тотално си прав. Сега погледнах.... просто съм дръпнал пдф. файл. Опитах с джву и не стана.
                  Подведох ви малко....
                    Да не пускам нова тема.
                    Пак проблем.
                    Имам диск със софтуерни музикални инструменти. Сега пък било DLL файл. И пак не се отваря, и пак нищо не намирам.
                    Та, какви идеи имате?
                      Пак проблем.
                      ДЛЛ нямаш работа да го отваряш
                      Какъв точно е проблемът?
                        Това не е отваряем (или изпълним) файл. Той е част от програма за Windows. В диска трябва да имаш изпълним файл за инсталиране на целия пакет ( например "setup", "install"), а може да няма такъв или да е скрит някъде из папките. Тогава в основната директория има "autorun".
                        Ako го има дискът ще тръгне със слагането му в компа. Но ти не съобщаваш за такова нещо. Остава вариантът дискът да е част от поредица(пакет) дискове и да е част, която не тръгва сама, а трябва първият да е инсталиран за да се добавят нови...
                          Като тръгна да чета диска, излиза:
                          You are attempting to open a file of type "Aplication Extension" (.dll).
                          За такъв вид файлове за първи път чувам, а и компютърът не го отваря.
                            DJVU е свободен цифров формат за документи с много добра компресия. Отварят си се с програми, публикувани свободно на http://djvu.org/.
                            На мен лично ми харесва повече от "безплатните формати" на Адобе.
                            Show must go on!
                            LZ1VES
                              Продължавам да търся начин за отваряне на .dll файлове. Всичко което намирам води до сканиране за грешки и платени програми за отваряне. Ако работя с подобни разширения нямам против да плащам, но за един файл...
                              Има ли по-лесен начин?
                              Ето какво намирам:
                              About the DLL file type:
                              If Windows cannot find the appropriate program associated with .DLL files, then your registry may have errors. Check your Windows registry for errors (includes file association errors).
                              The DLL file extension is an integral component of the Microsoft Windows Operating System environment including applications specifically intended for the Windows- based platform. This format file is used to represent the Dynamic Link Library used by the system for the storage of compiled sets of procedures that may include references to drivers utilized by software applications. This file type provides the application with the functionality of accessing system features as well as communicating with the various peripheral devices connected to the computer system such as printers, scanners, and modems among others. The contents of the DLL file extension are not meant to be modified manually because this will cause instability to its associated application. This file format represents the shared library concept implementation initiated by Microsoft Corporation for its entire Windows based Operating Systems and applications including the OS/2. The DLL file format is also synonymous to the OCX type, a DLL file that incorporates ActiveX control features. On legacy systems, the DRV file extension is used for shared library representation.
                              Windows cannot open DLL files?
                              When Windows cannot determine which application to use to open DLL files this can be caused because:
                              1. You do not have the appropriate program installed.
                              2. You may have a registry related error.
