Контрол
  • #46
    До: Контрол
    Няма проблем да го направиш на твош компютър.
    Когато го правиш ограничен а не администратор, с това действие вече си му ограничила правата.
    Този файл хостс важи за системата, следователно като го промениш се променя за всички потребители.
    Идята на юзерите е точно това: всеки да си има различни настройки.
    Разликата която ще видиш е че като си цъкнеш компютъра, вместо да се логне автоматично, ще поиска да избереш с кой юзер ще се логнеш. В този ред на мисли твоя юзер който си е адмистраторски трябва да има парола, така другите ще се логват с другия без парола, а съответно той ще е ограничен.
    При този ред на действие, това което искаш да направиш ще се получи.
    Biagini Passo Powered By VW Syncro
    • #47
      До: Контрол
      Първоначално публикуван от cveti Преглед на мнение
      Ок. Видях го къде е. Ама не ми се ще са тренирам на моя компютър. После как му ограничавам правата?
      при създаването те пита дали ще е admin или limit избираш limit и толкоз за сега.
      А след като имам два юзъра от администраторския в хостс пак дописвам това за фейс бука и после то ще важи и за другия юзър така ли?
      да , важно е да сложиш парола на Administrator в safe mode (по подразбиране няма)
      А със създаването на новия юзър няма да има някакви проблеми, настройките на програми, интернет и другите остават ли си?
      по-прицип да , но всичко което не е сертифицирано за XP, или там с което си, е неизвестно как ще се държи с limit права (с БГ програми почти винаги има някви грижи)
      и още нещо : в BIOS трябва се махне възможността за старт от друго освен от диска, и парола и на BIOS-a
      Суперспам - спама на суперите
      • #48
        До: Контрол
        Ами след като си е твой компа, не допускай други на него. Сложи си парола за влизане и на Биос-а , и на Вин-а, ама нещо по-завързано.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
        • #49
          До: Контрол
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Не, не е мой компютъра, на който искам да огранича достъпа до ФейсБук.
          Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.
          A2 (+)
          • #50
            До: Контрол
            нищо, потренирай на твоя - все ще се намери после доброволец да го преинсталира.
            • #51
              До: Контрол
              В един сайт намерих полезна информация относно методите за контрол и филтриране на Интернет съдържанието:http://www.homenethelp.com/web/howto...ss-control.asp
              Като че ли ми се струва че най-удачния вариант е да се ползва някоя специализирана програма за целта, но ако наистина компютъра е чужд то тогава може това да бъде малко проблем освен ако не човека който го ползва не е много навътре в компютърната материя и не знае какво има инсталирано на него. Най-добре е даже ако е като скрит процес че да не се усети.
              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
