Смущение в телевизията при включване на 5.1 аудио система
  • Смущение в телевизията при включване на 5.1 аудио система
    Здравейте, колеги!
    Днес установих един странен случай, който не мога да разгадая.
    Смарт телвизор и 5.1 аудио система са свързани посредство оптичен кабел. Когато телевизорът работи и системата е изключена - няма проблеми в картината. Но, когато включа системата - веднага започват смущения в картината и съответно в звука.
    В другите стаи със същи телевизори и системи няма такива проблеми.
    Откачам оптичния кабел от телвизора - проблемът остава.
    Знаейки, че няма да има разлика, но все пак бях длъчжен да пробвам - сменям мястото на щепсела да бъде не през разклонител, а директно в контакта - проблемът остава.
    Когато включа YouTube и пусна системата - няма проблеми.
    Откачах и кабела за телевизията, който влиза директно в телевизора - пак същата работа.
    Изключих разклонителя за около 1 минута - без резултат.
    Къде според вас да търся проблема? На доставчика за телевизията, в телевизора, в аудио системата или другаде?
    Не е голяма драма, но от чисто любопитство не мога да разгадая проблема.
    Благодаря!
    Сменяш първо телевизора с някои от другите стаи, после 5.1 системата, и ще разбереш кое е виновно.
      Точно това ми се иска да избегна. Вероятно има причина за случващото се, но аз явно не успявам да я видя. Как стартирането на една аудио система, която по никакъв начин не е вързана към телевизора, успява да направи смущения в телевизията? Не се сетих да пробвам да погледна другите телевизори, как са, когато включа тази система. Тъй като сравнително рядко ползвам апартамента, нямам и идея, кога ще отделя време да търся този проблем.
      Темата е може би чисто информативна, дали друг човек е срещал такъв проблем.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Постоянно се срещаме с такива проблеми, чисто професионално,толкова са ми омръзнали ,лошото е че няма едно еднакво решение на такъв проблем,
      Размени първо захранванията ако са външни Провери заземлението на щепсела на уредбата ако има такова.Телевизията от къде идва ,модем ,IP ....HDMI кабел от модемче...Заподозрени са всички импулсни на първо четене дистанционно....
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        Телевизията идва по коаксиален кабел.
      • Roninn
        Roninn коментира
        Така и предположих.....Както се казва ,добре дошли във филма.....Ринг свободен.....Проблема е травиален
      Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
      Как стартирането на една аудио система, която по никакъв начин не е вързана към телевизора...
      Свързана е поне по 3 начина - през електроческата мрежа, през въздуха, през който електромагнитните смущения си минават, и през оптиката.
      ​​​​​​​Размяната на един телевизор ще ти отнеме 2-3 дена? Защото само това е начина да намериш причинителя.
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        В случая говорим за връзка между двата уреда. За електрическата мрежа знам, затова и пробвах да разменя щепсела, знаейки, че няма да има резултат. Оптиката я изключих и пак беше същия ефект.
      Здравейте, колеги!
      Благодаря!
      Аудио системата смущава ли други устройства?
      Какво е включено към нея?
      И коментаторите...
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        Не проверих в другите стаи, дали има смущение на друг телевизор. Не съм забелязал да има и смущение на някой друг уред.
      Качвам два клипа, които заснех днес.
      Със смущение - https://www.youtube.com/shorts/QUSDajUeT1g
      Без смущение - https://www.youtube.com/shorts/GaeHBAxTVdw
      Като допълнение ще кажа, че:
      1. На клипа със смущението съм пуснал телевизията. Долу вдясно се вижда (а и се чува), как включвам системата и точно в него момент започва смущението. След като изключа системата (отново в долния десен ъгъл се вижда) му трябва малко време, за да си нормализира картината.
      2. На клипа без смущението съм пуснал YouTube от телевизора. Там няма смущения, няма проблеми.
      Като цяло за момента установявам, че смущение идва само в телевизията.
      Последно редактирано от c0dy^; 13-03-23, 00:25.
        Провери си буксите на коаксиалката като за начало.и в двата края на кабела. Ако имаш розетка, там също. Някъде по трасето и ама и атенюатор - неговите букси също. И провери за смущения в другите стаи.
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Буксата към телевизора я проверих. Даже я развих и отново я завих. Нямаше резултат. Другия край е в една кутия в коридора. Там е такава блъсканица на коаксиални кабели, лан кабели, суич, захранване и какво ли още не, че на този етап изобщо не ми се иска да я отварям.
          Всъщност между кабела и телевизора има някакъв преходник. Дали е възможно там да е заровено кучето?
        Този преходник вероятно е гръморазрядник или филтър може да е от него , или е ъглова букса към телевизора, обикновено такива смущения са в резултат на лоши връзки. Аудио системата има ли wi-fi или блутут?
        088455338две
        "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
        Джамбазов 2010г..
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Не. Няма Wi-Fi, нито Bluetooth. По спомен връзките към други устройства са чрез оптика, Aux и RCA.
        Имах подобен проблем,но с HDMI кабел,смених го и се оправи.Та пробвай с друг кабел.
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Коаксиалният кабел за телевизията е вграден в стената и няма как да пробвам с друг. Тръгва от розетката в коридора и стига директно до телевизора. Вероятно ще се обадя на техници да погледнат случая, но по-нататък във времето. Благодаря!
        Телевизията идва по кабел? Тоест, класическа кабелна телевизия?
        Ако да, има ли галванични разделители на антенните кабели към TV или поне един общ, на входа на кабеларката?
        И коментаторите...
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Да, класическа кабелна телевизия е. За съжаление на другия въпрос не мога да отговоря на този етап.
        ВЪзможно ли е в контакта на уредбата или нейния мрежов кабел да има лоша връзка "искрене" ?
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          За възможното - всичко е възможно. Но за момента не съм забелязал да има признаци за лоша връзка.
