Настойка на контролер на гаражна врата.
  • Настойка на контролер на гаражна врата.
    Здравейте,
    дали при опита за добавяне на ново дистанционно или при поставянето на ключ към клемите с надпис " старт " на платката , котролера започна да вдига и сваля врата само с около 20 см , т.е. работи само около 1-2 секунди и изкл. . Снимката съм приложил котролера , но не успях изобщо да разбера какъв е той и каква марка е . Ще се радвам ако някой от вас ми помогне да се справя с проблема.
    Ами не мога да ти помогна за оправиш вдигането и свалянето.
    Обаче по снимката - тва е едно доста порно устройство което е много смотано от страна на сигурността.
    Преди 20 години такива неща се ползваха в алармите за коли и нивото на защитеност клони към нула.
    Ако някои иска да ти отвори гаража а евентуално нататък и къщата -хакването на това твоито е елемтарно.
    То всичко може да се разбия ама това е горе долу еквивалент на едни ключове за врати дет имаха номер от 1 до 6 ...нещо такова.
      Някъде из моите стелажи имам няколко такива чисто нови кутии със същите платки.Свалих ги от моторите на едни автоматични щори...тези бяха резервни .Мисля че бяха Бг производство...нещо към Велико Търново...ако не бъркам....
      Виж има ли крайни изключватели
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Здравейте ,
        благодаря Ви за отделеното време и отговорите. Не го мислех за толкова лошо устройството , тъй като доколкото знам работи със "скачащ код" . За крайните изключватели предполагам , че има , но реално те не са пипани . Преди да се пробвам да добавя дистанционно и бутон шората си работеше добре и би следвало да не е от тях .Все пак щом казвате , че не модула не е толкова качествен най-вероятно ще го сменя с нов .
