Следене на напрежение през LAN/WAN мрежа
  • Следене на напрежение през LAN/WAN мрежа
    Както е видно от заглавието, трябва ми устройство за отчитане моментното напрежение на захранването .Стойностите на захранването са в порядъка на 9-15 волта . устройството трябва да е евтино понеже ще се монтира в табло на 220 км от нас ,в безлюдно и открито място...До кутията има лан мрежа през VPN.До там караме нет през наши радиа и имаме 100 мегабита трафик.
    Гледам някакви устройства на неомонтана...ако някой има опит с тях..Ако пише и лог някъде ,също ще е добре....може и комуникацията да е през гсм мрежата ако няма лог някъде...
    Казуса е следния,спира комуникацията до тая точка,всичко се храни от солар....ние разбираме моментално за прекъсването.Ако устройство няма лог и нямаме достъп до него,да можем да го достъпим през гсм и да ни върне инфо за напрежението в момента.Ако пише лог някъде,е ясно че ще проследим стойностите.....Имаме вече системни прекъсвания ,а всичко работи в норми ...соларите са с доста мощност и площ....но се съмняваме в тях...аз ги стопанисвам от 2 г и досега през зимата дори и затрупани със сняг не сме оставали без захранване никога...но от скоро има дерт някакъв който се проявява рядко и епизодично ,докато пристигне техник на точката , всичко работи.
    Последно редактирано от Roninn; 14-10-21, 07:26.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Няма ли да е по-евтино просто да монтирате една хубава/голяма батерия да компенсира ако падне тока за по-дълго време?
    Бъдете живи и здрави!
      Има няколко големи и наистина хубави батерии....проблем с тока няма по принцип....има нещо форсмажорно което търся .....Имаме цяла изградена линкова въздушна мрежа със микротици....доста сложно е организирана,ходя по тях и стигам до този линк ,отсрещната антена работи,на тази точка умира,умират и други неща.....а проблем със солара няма като отиде някой да го провери...то ако спира за часове ще го хванем...но спира за кратко ....прави го и през тъмната част на денонощието,а няма как да свърши батерията в 1 часа нощес и да пекне слънцето в 2 през ноща и да тръгне всичко....
      https://dvrbg.com/
      • BatGeorgeone
        BatGeorgeone коментира
        Имахме подобен проблем лятото с един МППТ контролер, смяна на фърмуера и се оправи, може да е болен или неадекватно настроен соларен контролер и/или повредена батерия, но това ще се види в лога на контролера.
      Аз ползвам такива но логвам температура.
      Логвам външно с четене през SNMP.
      Устройството мисля, че може да вдига SNMP трапове при промяна на зададена аналогова стойност.
      Също така може да управлява и цифров изход пак на база аналогови стойности.
      Ако очакваш самото то да пише лог - не.
      Най добре им звънни - Ясен Ангелов.
      Устройствата са им супер. И ги правят от сто години.
      Друга алтернатива: https://openenergymonitor.org/
      И такова имам и то е добро но и то трябва да се доработва за конкретната ти цел.
      И не е толкова евтино, както нет контрол-а.
      Враг усраине
        APC CS имат читав мониторинг ,МТ имат поддръжка на APC, защо не вземете напрежението от упс-а ?
        Use since:
        OpenBSD 3.x
        FreeBSD 4.x
        Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
          Има с Аурдино решения - https://wb8nbs.wordpress.com/2020/12...oltage-logger/
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Виж във фейса, има една хубава група за Ардуино маняци. Преди две години ми правиха едни термометри и много съм доволен. Ще опитам да открия младежа, дето се отзова, да го питам.
            https://www.facebook.com/groups/makersbg
            Пуснах тема по твоя случай: https://www.facebook.com/groups/make...ment&ref=notif
            Последно редактирано от p-pleven; 15-10-21, 09:00.
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Сори за спама: виж това https://www.ipnetcontrol.net/bg/item...BEixd3L2MfzKRo
            Цъкал съм го само до момента за задаване команди за включване и изключване на вериги чрез параметрите на УРЛ-а и веб. Но в съдържанието от тук https://www.ipnetcontrol.net/bg/comp...g.pdf/download пишат за възможност за мерене на волтаж.
          Пешо мерси,поръчвам го.Като го пусна,ще пиша
          https://dvrbg.com/
