Ами к'во да кажа. Нямам обяснение. Уж мерих преди да включа и специално гледах кабелите кой идва от + на трафа и кой от минус?!? Тъй като платките са две еднакви (такива - https://firefly-glow.com/arduino-ext...2cVz5oLEbYACCc) като изпуши първата мислех, че дефекта е в нея и исках да запиша на видео как ще се държи и втората, че да го покажа на продавача. Пет пъти гледах и мерих кабелите кое е + и кое - и чак на клипа виждам, че е показало напрежението с обратен знак. Та въпроса ми е - има ли шанс нещо (и кое) да се смени и да заработи или са за коша?
Може ли да се поправи платка, изгоряла от обратен ток 12V?
Така от този клип е трудно да се каже!
В общи линии обикновенно слагат "предпазители" по пътя на захранването които трябва да се проверят! На клипа виждам че излиза пушече от микропроцесорната платка отгоре
Предположение:
Ако си захранвал с 12 волта - обикновенно процесора работи с 5 и това значи някъде по платката има стабилизатор на 5 волта.И той заминава и не пуска към процесора.
Я виж по платката ценери има ли??
Включи я с правилния поляритет и виж какво ще стане - по лошо няма да стане - но поне може да видиш проблема
Трафа е тоя - https://www.ebay.com/itm/Ultra-Slim-...72.m2749.l2649
Пак ли няма + и -?
Не знам какво е ценер, че да го видя.
Платката е това - https://www.ebay.com/itm/LED-STAIRS-...72.m2749.l2649 Не знам дали е суперевтинджос. От Латвия дойде. Други подобни само руски намирах. След малко ще пробвам дали ще светне ардуиното с правилната (дано) полярност.
Аз не разбрах дали ардуиното подпуши, но сякаш от под него излезе пушека. То си беше отделен модул и го носих на едно момче да го запои. Иначе платката има изходи за +5V и маса за 3 сензора
Аааааааа това е друго!
Естетвено че има + и - ама това не е траф! Това си е адаптор захранващ блок и прочие...
Разгледах снимките в ебея доколкото е възможно.
Не мога да преценя - но е възможно да минеш метър. Би трябвало да има ценери или по някакъв начин (може и със стабилизатор) да правят 5 волта от 12...И това е шанса!
Как го обърка бре? Не е лесно
Сложи хубави снимки на платката от горе и от долу. Да се види какво има по нея.
Микроконтролера като гледам е Arduino Nano. Такива ми се търкалят бол и ще ти харизам 2 броя. Ама тоя микроконтролер да работи иска софтуер. Имаш ли от къде да се вземе софтуера или платката идва програмирана?
На обявата в ebay поне пише, че идва не-програмирана. Гледам някакви дребни транзистори - дано те не са опукали, че тогава ще е занимавка смяната.
Та ако на платката просто има транзистори и резистори, а всичко друго е в микроконтролера драма нямаш. Тези микроконтролери са по левче в алито. А и както казах - имам бол такива и ще ти харизам два.
Дойде програмирана и латвиеца се оказа рядко лайно. Попитах го за какво са някакви пластмаси в комплекта, които не са описани. Отговори ми, че вероятно ръцете ми излизат от гъза, дадох му отрицателен фийдбак и явно сме приключили с контактите. Но и двете ардуина като ги включа към компютъра и светкат. Сина по-разбира - след малко ще каже дали софтуера си е там.
Пускам платката
Паралелно на захранващите + и - е вързано това
три еднакви интегрални схеми
и ардуиното
Съгласно неписаните общовалидни правила на техника(правило 4)
Ако объркаш поляритета и гръмне - не ти върви с тази платка - значи ще ти върви в секса!
Очаквай да падне нещо чуждо като компенсация!
П.П
С жената/приятелката не се брои!
П.П2
Ти май каза че две платки си опукал?! Охааааааа
котьооооо
- Харесвани 1
Пиша след мой пост, ама големи снимките и ще се загуби. Сина каза, че не можело толкова просто да извади софтуер от ардуиното, щото било компилирано и незнам каквоси.
mishomishev адски странно ми е как го обърках и то два пъти. И сутринта приготвях една маса за сглобяване и експедиция и в един момент единия плот се оказа с непоправими петна, та хайде пак шкурене и боя. И аз и колежката бяхме втрещени за тия петна, защото малко преди това огледахме всички за да започнем сглобяването. 100% ги нямаше, а по тоя плот не бяхме правили нищо и изведнъж се оказа с петна. И то агресивни, че бяха разяли боята?!? Въобще..
ПП. Забравих да кажа, че с пускането на правилния ток нищо не светна. Ни ардуино, ни лед лента...
ПП2. Там дето платката трабва да дава маса за лед лентите (плюса идва директно от захранването) идват само 3 волта, а там, дето трябва да са 5 волта за сензорите - няма нищо.Последно редактирано от Veselin Monkov; 26-01-21, 23:12.
Тъй тъй....
И при мен - такъв ден. Имам чуството че братушките са пуснали един електромагнитен импулс и де що има изгоряло...
Ама това не отменя четвърто правило!
До седмица максимум до 10 дена - трябва да ти дойде на крака компенсацията - не се дърпай
П.П
Щастливец. Два пъти.
Чул те Господ! Два пъти... ;-))
Софтуера може да се свали, ама ти трябва работещо ардуино. А ако заработи направо ще си го ползваш.
Та инструкциите са следните - сваляш ардуиното и му махаш диода от долният край (той е за защита точно за такива ситуации). На картинката по-долу е в червено. Би трябвало да е видимо изпушил. След това пробваш към компютър с USB кабел да видиш дали ще тръгне. Ако тръгне - монитраш обратно и много внимаваш да не обърнеш пак захранването, че вече няма какво да те спаси.
Ако диода го няма или след махането не тръгва сменяш AMS1117-то (стабилизатора, този до диода в червеното) с работещ и пак пробваш да го захраниш през USB-то. Само ако вземаш заместител внимавай, че на този пиновете не са 1:1 със стандарните стабилизатори. Та най-добре търси такъв. Но имай в предвид, че тука шансовете да тръгне са малки. Да не казвам нулеви...Последно редактирано от brum; 27-01-21, 00:56.
Ама те и двете ардуина светкат като ги включа в USB. Светкат в смисъл - имат един диод в горната страна, който свети. Ще ги разпоя и сваля, но след десетина дена по разбираеми причини
ПП. Май намерих кода - https://www.openhardware.io/view/366...arduino-shield По-скоро това - https://firefly-glow.com/product/asl/
Последно редактирано от Veselin Monkov; 27-01-21, 02:42.
Не мога да си редактирам поста вече и добавям нов. Почвам да се увътрям по тия джиджавки и сам си записвам наблюденията, че по-удобно. Направо си поръчах 2 нови ардуина - https://www.ebay.com/itm/Nano-V3-0-M...oAAOSwQQBbH3yw Някой по-горе беше писал, че били на 5 волта, но тук си пише, че са на 12. А имат изход за 5 волта, който се ползва за сензорите. Според описанието има 12 изхода, но за стъпалата ми трябват повече и явно това правят интегралните схеми по дъното на платката - докарват до 24 изхода. Имат и 3 букси за вклюване на радиомодул, блутут и вайфай, но засега не виждам кой знае какъв смисъл. Мисълта ми е, че по зелената платка едва ли ще има нещо изгоряло, а само ардуината. Естествено - ще пробвам и съвета на brum, но наистина ще е след десетина дена да си изчакам компенсацията
Естествено, че не от търговеца. Бях писал, че приключихме с него отношенията. А и никога не правя такива глупости, а точно обратното - връщам върнати пари, ако ми дойде по-късно стоката. Запоени са ауридната. Не знаех дали биха работили незапоени. Пробвах се аз, но съм много на Вие с поялника и ги занесох на едно момче, да ги нащъка.
Таа компенсация 'ко излезе вярна... шси купя един чувал с платки, които да си горя...Последно редактирано от Veselin Monkov; 27-01-21, 11:36.
То нали 2 чакам. Дано да не са в един ден, че сме на години вече и може да се озоря...
