Видимост на форум или сайт
  • Видимост на форум или сайт
    Имам 3 въпроса:
    1. Може ли да се направи форум и/или сайт невидим за определена държава/държави и как става това.
    2. Ако 1 е неизпълнимо, може ли да се банне цяла държава /за територията на СССР става въпрос/ по едно или няколко IP-та. Например 22.*.*.*. и подобни производни.
    3. Ако 2 става, как да намеря въпросното/въпросните IP-та.
    Благодаря!
    И се извинявам, ако един или повече от въпросите са идиотски. Рових из нета, но нищо не намерих.
    До: Видимост на форум или сайт
    Трябва да имате реална или нереална Автономна система и чрез BGP сесии да получавате от някой/и списък на мрежите в страната и извън нея... Със сигурност може това което го искате но няма как да стане с две кликания...
    VPetrov.photography
      Благодаря!
      Аз ли трябва да го направя, или фирмата, където се хоства въпросното нещо /форум, сайт/?
        Вие не можете, те евентуално да...
        VPetrov.photography
          Благодаря!!!
            Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
            Имам 3 въпроса:
            Пък ако и в общи линии кажеш какво искаш да постигнеш, може и да помогне някой
              Става ясно. Но в основата стои прекратяване на спам и линкове към атакуващи сайтове и /принципно/ неизтичане на информация в посока СССР.
                ... и /принципно/ неизтичане на информация в посока СССР.
                You can run but you cannot hide ...
                Можеш да забраниш достъпа до въпросния сайт от всички IP-та, регистрирани на руски доставчици, но ако някой държи да има достъп до сайта има 1001 начина да го получи.
                Ние не сме неутрални!
                  Затова написах "принципно", а не "реално".
                    Това няма как да го постигнеш В глобалния информационен океан може и да останеш незабелязан, но преминеш ли "надкритичната маса" всички по-големи ще те гледат, без значение дали директно (с руско IP) или индиректно примерно с американско
                    П.П. писали сме заедно тримата......значи по-добре да лочим кафи и да си клюкаме на живо
                    Последно редактирано от дядо владо; 02-04-09, 21:26. Причина: малка корекция
                      Насочеността не е в полезрението на големите, а и спрямо тях нямам никакви сериозни мераци, защото съм безсилен. Просто не искам лумпенът Альоша, порно-спамерът Серьожа или каквато и да било друга измет да има достъп до информация, която се отнася до истинските неща и много нюанси на историческото ни житие и битие. Това е. Нищо тайно няма. Желанието ми е породено предимно от личните ми убеждения.
                        Вероятно ползваш така наречения "shared hosting" тоест не можеш да контролираш firewall-a на хостинг машината - при това положение вариянта да ги резнеш е чрез htaccess file - виж тук - ако има нещо неясно питай - http://www.blockacountry.com/
                          Ако искаш да забраниш на ботове да спамят като пускат линкове и реклами това може да стане много лесно с един captcha скрипт
                          Ако искаш да забраниш достъпа от IP които се засичат че са от Русия има един вариант където и ти може да го направиш
                          Има свободна база данни от IP адреси на държави която може да я използваш и да сравняваш IP адресите на потребителите дали е от съответната държава и ако има съвпадение правиш redirect или exit;
                          Втория вариант не е много надежден защото тоя където му трябва нещо от сайта ти може да мине през едно прокси на друга държава където безплатни ги има колкото искаш и пак ще има достъп
                            Руските бот-мрежи рядко имат общо с руските интернет-доставчици. Забраната по IP в никакъв случай няма да повлияе на спама. А за изтичане на информация - вероятно IT-невежите си имат свой отделен светия, които ги закриля. Тях и сайтовете им.
                              Това какво е? IT теология?
