Ауди А3 - настройка на радиоприемник
  • Ауди А3 - настройка на радиоприемник
    Здравейте
    Имате ли представа откъде може да се намери ръководство за работа с вграден радиоприемник на Ауди А3, модел 2001
    Предварително благодаря
    LZ1EMS
    До: Ауди А3 - настройка на радиоприемник
    Порови се тук, може да откриеш нещо:
      Благодаря ти Това е наистина ценна насока. Аз самия стигнах до виртуално ръководство с аналогично съдържание, но тук не се упоменава най-елементарната последователност от действия за настройка на станциите радиоприемника. Иначе има указания за кодиране, разкодиране и пр. функции, които обаче не са от ежедневната експлоатация на радиото....
      LZ1EMS
        При 90% от радиоприемниците със стрелките настройваш станцията (честотата) и след това натискаш и задържаш по-дълго от 5 сек. бутона под който номер искаш да е запомниш, звука заглъхва за момент или се чува "бип" и готово Ако имаш "меню" или "моде" и надписи на дисплея обикновенно по него се "ходи" или с натискането му после със стрелки или с последователно натискане докато на дисплея излезе това което търсиш. запаметяването (примерно ниво на бас) е или с отделен бутон (ако има "мемори" или "сторе") или повторно натискане на "меню"....ама ако не намериш инструкция и пуснеш една снимка твоето точно как изглежда ще ни е по лесно.....в най-лошия вариянт трябва да ми се дотъркаляш (с колата естествено) и с чукО и майката...
          Благодаря, ще опитам да не използвам чук
          LZ1EMS
            При някои автомобили, съм попадал и на варианта за натискане на копчето 2 пъти. Задържаш няколко секунди, след което започва да мига станцията и ако до 3 секунди натиснеш пак. същото номерче, запаметяваш. Но това ми се е случвало на Американски машини. За Ауди, трябва да стане само със задържане.
            Ако имаш други проблеми, снимай с кое радио си и ще ти помогна он-лайн...
