Инвертер DC12V - AC220V 1000W
  • Инвертер DC12V - AC220V 1000W
    Днес си купих инвертер DC12V - AC220V 1000W за джипката. Веднага го пробвах както му е реда с пълно натоварване. Производителя е писал че пиково би трябвалода подаде 2000W за 3сек. ама нещо не се получи.Включих два малки ъглошлайфа,единия 800W а другия 600W. В разтоварен режим би трябвало да работят и двата, да ама не включва се защитата. Първия ъглошлайф работи без проблем на пълно натоварване.
    Преди две три години си взех генератор за ток 950W на цена 300лв а този инвертор със същите показатели е на половин цена. Разликата в размерите е огромна пък и за офф-роуд преходи допълнителното пространство и теглото е от голямо значение. На прехода Емине -Ком ползвах генератора което ми натовари автомобила допълнително с 25-30кг. За генератора друг негатив е че можеш да го ползваш само на бивак или в спряло положение,по време на път неможеш да ползваш 220V.
    Инвертора се предлага с два вида кабели,единия е с букса за запалката(но трябва да се ползва за малка консумация) а другия е с щипки за директно свързване към акомулатора за силова работа. Производителя пише че може да се захрани телевизор 25" ,явно става и за по финна електроника.
    Та сдобих се с нова полезна играчка за движение извън пътя и ще има още тестове.
    Дий Снайдер
    До: Инвертер DC12V - AC220V 1000W
    Бре бре бре
    Кой ти каза каде ги продават бре
    Я кажи след колко време тръгна вентилатора ? или веднага тръгва с пускането му ..........
    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
      Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
      Там е работата че при първите проби вентилатора не се включи.Устройството загря около 40градуса,може да е направен да се включва при по-голяма температура.
      Дий Снайдер
        Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
        ... Веднага го пробвах както му е реда с пълно натоварване. Производителя е писал че пиково би трябвалода подаде 2000W за 3сек. ама нещо не се получи.Включих два малки ъглошлайфа,единия 800W а другия 600W. В разтоварен режим би трябвало да работят и двата, да ама не включва се защитата. Първия ъглошлайф работи без проблем на пълно натоварване.
        Колега, би ли споделил с по големия ъглошлайф може ли да се отреже средно голям профил, примерно винкел 50x50x4. С бормашина 600-700W може ли да се пробие с ф10 стомана 4мм. Също така за този период дали няма да изтощи акумулатора.
        Благодаря предварително.
          Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
          Да може да се направях всичките тези операции каквото може бормашината и ъглошлайфа на стандартна инсталация го може и с инвертора. За изтощаването на акомулатора важи както и при ползването на лебедката,двигателя трябва да работи. При по малка консумация има компромисно положение. Все пак пробите продължават и ще дам данни след някой друг ден.
          Дий Снайдер
            Значи пиша и се срамувам хем твърдя че по основно образование съм електро инженер, хем съм забравил сума ти неща Дано някой отварял по скоро книгите (не ми се чете сега) или с по-запазена памет, ми припомни защо едната мощност се даваше във волт-ампери, а другата във ватове ( макар и 1ват=1волт х 1Ампер)
            Обаче опита с китайските стоки ме е научил че всичко трябва да е х2
            Китаеца от години се е специализирал в Голямата търговска измама Отпред ти пише "1000w DC to AC inverter" в превод дърпа 1000 вата от акумулатора и го криви ....да, да, ама не - от общите ел. закони 1000W :12 V = 83.333 Ампера които трябва да дойдат от акумулатора, а при стандартна разчетна плътност на тока от 10А/мм2 това прави входящи жици мин 9мм2 (девет квадратни милиметра), а тея входящи ко`нци дет са ти ги дали са доста по-тънки ( не че няма да прекарат 80А ама ще светнат в жълтооранжево ) като прибавим и по-високия пусков ток на "флекЦите" става мазало за да не се стига до там товари до 500-600W МАХ и тогава в планината винаги ще имаш ламБа да ти свети и лаБтоБ (GSM GPS) за връзка
              Кабелите са 6мм2,такива са ги дали ама са много къси
              Дий Снайдер
                Нормално, при по-дълги кабели съпротивлението е много голямо.
                Skype: pach_bs
                  A и са скъпи !
                  Все пак тази цена е без коментар ............
                    A и са скъпи !
                    Банджо, стига се стиска Кажи цената да знаем дали да си купим и ние
                    Skype: pach_bs
                      91 лв.
                      По магазините за китайски неща
                        91 лв.
                        Нека Банджо да го потормози няколко седмици и ако оцелее ще си взема и аз
                        Skype: pach_bs
                          Дядо Владо, мощностите се дават във ватове, когато мериш преместената енергия, и във волтампери, когато оразмеряваш жици, контакти, изолации и преобразуващи елементи.
                          Една ютия например е 1000 вата и точно толкова волт-ампери (това е хубав консуматор, активен), един голям кондензатор или бобина може да е товар 1000 волтампера и да не изяжда нито един ват (реактивен, гаден товар). Повечето неща са комбинация от двете, а връзката между двете числа е прословутият в енергетиката "косинус фи".
                          п.с. за мен е лудост да мачкаш автомобилната инсталация със стартерни токове. Поне 24-волтова да беше, а то...
                            Банджо, ако са 6 мм2 товари го до към 7-800W (МАХ) и трябва да векува ако и вътре е добро
                            ама след 30-40 минути си за друг акумулатор, стартови кабели и/или бутане
                            Ясене мерси! учил съм го преди 20 и няколко години ама не ми е трябвало пък и тогава не бях отличник
                              каква инсталация, кви 5лв - 300-ватовите и нагоре инвертори се връзват директно за клемите на акумулатора!
                              "Моите" инвертори не са чак толкова евтини, но затова пък са от реномирана фирма с клонове и дистрибутори из цял свят... www.meanwell.com - най-отдолу: DC/AC Power Inverter
