Къде има каталог с аналози на транзистори?
  • Къде има каталог с аналози на транзистори?
    И интернета е едно менте ... Това има, онова има, всичко има, е къде е тогава?
    До: Къде има каталог с аналози на транзистори?
    Не мрънкай за интернета, ами кажи какво ти требе и къде ще го слагаш. Списък с аналози вече няма да намериш, защото пълните аналози се продават под едно название. Даже в Русия. А които не са пълни аналози се дирят по сайтовете с datasheets.
      Аз имам, руски
        Защо не напишеш аналог на кой точно транзистор търсиш за да проверим по нашите - хартиени, справочници
        LZ1EMS
          Аналог по кои параметри да гледам? Ако е пълен значи ти трябва оригинал . То сега вече е актуална репликата на руснака от "Армагедон" : -Няма руско, няма американско. Всичко е правено в Китай.
          Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
            9013
            2SD667A (или С) Това е и с много голямо усилване, 300.
            И описание на IC 34063P.
            И кво като е китайско. Не съм чувал за стандартизиране на номенклатурата на различните производители.
            Остаряха, и мойте книжки вече ...
              Всичко е в гугъл.
              Още първия резултат даде това: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...34063P-E1.html
              Нататък се постарай сам.
                Транзисторът е малко "уникален".
                Но като напишеш в Google-то "2SD667A crossref", изкарва резултати.
                Не са съществени. Ако искаш това да работи с 34063, можеш да опиташ например с добрия стар BD139, има и разни MJE-та.
                Относно 34063 (ако не са измислили нещо друго с този партномер), това е един стар, евтин и приличен ключов стабилизатор. Оригиналът се подвизава под името MC34063 (Motorola).
                Намира се например в Комет: http://home.comet.bg/shop/index.html търсиш "34063". Нещо не става с директния линк тази вечер. "DIV" не е за препоръчване - негарантирани параметри.
                Ако става дума за ремонт, и апаратурата трябва да работи в джип, мисля, че имам промишлената версия.
                А ако трябва да се подменя цялото захранване, не бих ползвал същия чип - основното му предимство е цената...
                Последно редактирано от Iliya; 25-08-08, 21:02.
                  А, имам 4 броя МС34063, обаче са smd вариант. Ако му трябват на някой...
                  Имах и стандартния корпус DIL, но не мога да ги намеря.
                    Не бе, то го има. Ама прави някви глупости, и не разбрах какви. Утре ще го гледам, ама ще излезе че е вързан някак странно, и тогава съвсем не разбирам какво искат.
                    Първия апликейшън който се отваря. Навсякъде обещават, и се извиняват че го нямало. Трябваше да се сетя за Моторола((
                    Не, за различни неща са транзисторите и това.
                      Ако ще се бориш с апликейшъните, ето един достоен:
                      Има различни свързвания, някои от които предполагат немалко бира.
                        Мда. И големи загуби. Ясно що не го обичате.
                        Ама брошурата е хубава, нищо че чипът не е.
                          Той, и чипът не е лош. И е стабилен, при това евтин.
                          Освен проблем с него е, че работи "off-line". Дреме си, и като установи, че напрежението в изхода не е в норми, генерира пакет импулси в съответната посока, за да компенсира изменението. Т. е. променя не само коефициента на запълване, но и основната честота. Съответно пулсациите в изхода са в широк честотен диапазон и се филтрират трудно.
                          Затова се ползва масово при ниски консумации - поради цената и стабилността. При по-лакоми и капризни консуматори обаче филтрите започват да стават доста по-скъпи от самия стабилизатор.
                          На такива места просто се ползва друго.
