Фотоапарат Олимпус Стилус 410 (Мю)
  • Фотоапарат Олимпус Стилус 410 (Мю)
    Има някакъв вход за захранване 4,2 волта. Свързан е с акумулаторчето. Въпросът е това място става ли за зареждачка. Ако да, някой виждал ли е такава?
    До: Фотоапарат Олимпус Стилус 410 (Мю)
    Тука пише, че си има собствена батерия и собствена зареждачка - и явно това е входа за зарядното.
    http://www.dpreview.com/reviews/spec..._stylus410.asp
    Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.
    WSBO
      Голяма част от цифровите фотоапарати имат вход за захранване но почти всички са с различни външни захранвания.
      Използването на универсално захранване за фотоапарат не се препоръчва, тъй като може да увреди или дирекнто изгори машинката.
      За съжаление в България почти не се продават захранвания за фотоапарати или ако се продават ти излизат колкото да си купиш още една или две нови батерии, и поради тази причина повечето хора наистина копуват батерии вместо захранвания.
      One Planet, One Internet!
      We Are All Connected!
      Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
        От упътването:
        AC adapter (sold separately)
        In addition to the lithium ion battery provided with the camera, you can
        also use an AC adapter. An AC adapter is useful for time-consuming
        tasks such as image downloads.
        Use only the specified AC adapter (sold separately).
        - Do not connect or disconnect the AC adapter while the camera is turned on.
        Doing so could affect the camera’s internal settings or functions.
        - If you connect the AC adapter with the battery still in the camera, the
        camera will be powered from the AC adapter. The AC adapter does not
        charge the battery in the camera at this time.
        - The AC adapter can be used within the range of AC100V to AC240V (50/
        60Hz).
        When using the AC adapter abroad, you may need a plug adapter to
        convert the plug to the shape of the electrical outlet...
        И ала бала и ала бала. Май функцията на това нещо е да пестиш батерията в моментите когато можеш да си позволиш да го включиш към тока.
        Издъних се на Тюринг теста
          Мда. Нема радост за бедните. Айде сега още батерии ...
            Адаптера доколкото видях е 4.8V 2A.
            Оригинално означение D-7AU или C-7AU.
            Виж батерията какъв волтаж е. Предполагам 3.6V, което ще рече че заредена може да стигне до 4.2V ако е NiMH или около 4-4.1V ако е Li-Ion.
              Литиева е. Имам зареждачка, но батерията трябва да се вади. Надявах се да може и така, и да се използва докато зарежда.
              Значи просто трябва втора батерия. Щото като изпусна баш най-интересното докато единствената се свестява, после тука ще ми счупите главата.
                Втора батерия задължително, и зареждачка на 12 волта ако имаш.
