ТРАНСФОРМАТОР от 12 на 230 V
  • ТРАНСФОРМАТОР от 12 на 230 V
    Днес видях следният уред. Трансформатор, който се включва към запалката на колата и преобразува тока на 230 волта. Имаше три варианта. Единият 85 лева, а другите по 100 и 120 като този от 120 е с 2 извода за 220 волта. Някой може ли да обясни как става това, дали този уред ще е полезен и заслужава ли си закупуването. Адреса на фирмата е www.rinder.org ама като съм скаран с езиците, не мога дори да го открия на страницата на фирмата.
    До: ТРАНСФОРМАТОР от 12 на 230 V
    Това е инвертор
      Нарича се инвертор . Предназначението му е ясно имаш си 220 в джипа . Лошото е че евтините устройства правят правоъгълни импулси а не синусуида и от това уредите греят и бучат . Хубавите инвертори, които правят синусуидно напрежение са скъпи .
        Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
        Добри, колко и от къде? Хубавите имам предвид
          Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
          Защо не сложиш един УПС ? По евтино ще ти излезе .
            дедото си купи страшен от KONRAD 1000W той го ползва за слънчеви батерии
            ОТИВАМ ДА СЛАГАМ КАЛНИЦИ НА ТРЪБАРКАТА !!!!!!!
              Хайде сега, пак филм. Ми като не знам какво е УПС.
                Утре ще видя дали има място да се монтира под таблото във витарата, ... ще излезе между 50 и 150 лв .
                  Значи разбирам, дано да е правилно, че УПС-ът ти осигурява работа около 6-7 минути (това когато е в колата и прекратим подаването на захранване към него). Ако не съм разбрал правилно ме извини, поработих 30-на часа без прекъсване. Та мисълта ми за тези трансформатори е колата да се ползва вместо генератор и да захранва комп, лампа, касетофон или телевизор.
                    Васе здравей,
                    Аз имам такова и съм го ползвал много, мога да кажа, че на всяко по-дълго пътуване го ползвам, захранва ми телефоните, лаптопа, ПДА, зарядното за ДжиПиЕса и какво ли не, тествал съм поялник 90 Ватов...
                    Много полезна джаджа, на мен ми стой точно под касетофона на Ферозата и ми е на лесно , контакта сочи пасажерските крака и не ми се пречка на шофирането...
                    Моя е 300 Вата постоянно 600 Вата пик, 12 220 Волта, взех го от Тедо, мисля го има в раздела Услуги ... много съм доволен, вече 1 година
                    Търся си обаче голямо такова като на Йори и на Влади, Влади спомена, че е пускал телоподаващо и работело ) което много ме радва, означава си флекс, дрелка, телоподаващо, сума ти джаджи могат да се подкарат при нужда )
                    Ако имаш път към БПС ела ще ти покажа моето...
                    Много поздрави,
                    Бъдете живи и здрави!
                      Много поздрави,
                      Това с телоподаващото, сигурно ли е ???? ))) Пусковият ток на уредите, които си изброил е много голям. Инверторът за такива уреди е коренно различно устройство с ДРУГА цена. Захранващите му кабели трябва да са като на лебедка, имай в превид.
                        правоъгълните импулси са проблем само за електромоторите за променлив ток... а най-използваните консуматори в автомобила са компютри и др. електроника, която така или иначе има вградено захранване и работи на ниско постоянно напрежение...
                          Като изключим телоподаващото, ако останалите уреди са с регулатор на оборотите, проблемът с големия пусков ток отпада.
                          И коментаторите...
                            Здравейте,
                            Не разбирам от токове, но помня много добре, какво каза Влади(чух с ушите си, преди месец два мисля), каза, че има от онези мощните инвертори 2400 Вата мисля и нагоре... и каза, че е тествал с телоподаващото и работи...
                            Много поздрави,
                              Най-добре самият Влади да каже какъв е неговият и как го е тествал.
