Търси се решение за данни измерване температура през web
  • Търси се решение за данни измерване температура през web
    Търси се решение за данни от измерване на температура и четене през през web.
    Ако има вариант моментните данните да са във вид, дето да са годни за обработка.
    Готов съм да се впусна в приключения тип "направи си сам", стига е бюджетно...
    Нужно ми е да си гледам стойности ( и като са извън граница да уведомява)
    Публикувайте отговор
    От: Търси се решение за данни измерване температура през web
    Това?:
    Враг усраине
      В тази насока гледам и аз но съм бос по темата
        Ето още едно готово решение с подробни инструкции:
        За малко повече пари китайците имат готови:
        "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
          Това някой да каже, дали мога да го сътворя с две леви ръчички:
            Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
            https://www.mathworks.com/help/thing...ture-data.html
            Може. Правил съм няколко подобни включително и такива които се захранват с соларно панелче. За сенор ползвам най често BME280/BMP280.
            Можеш да хвърлиш едно око на този проект.
              Ако имаш някакви въпроси питай смело.
                Има ли WiFi на мястото?
                И само като идея - вместо четене през web ползвай изпращане на съобщение при достигане на зададена стойност Дали SMS, дали email - и двете ще работят и няма нужда да го следиш.
                Ако искаш още малко насоки - дай повече информация. Какво ще мериш, колко често, какво е времето за реакция което очакваш, какви са възможностите за връзка с устройството, колко прецизно очакваш да е измерването, моменти стойности ли ти трябват само или искаш и исторически данни.
                  Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                  Има wi-fi на място, не е проблем и за кабле. Не е нужно прецизно мерене. Интервал... да кажем на 2-3-4-5 мин. Да, идеята за достигане на стойност е добра, също е ок след определена стойност да подава данни ..
                  Някаква "аларма" от рода на емейл е доволно решение, при достигане на стойност на долен праг. SMS е добро и бекъп решение ако падне интернета.
                  Също, ако е по-лесно, да пуска данни само на емейл след определена стойност. Хванал съм се за web, понеже по-горе цитирания линк го има, но не е задължително.
                    Остана да кажеш това което мериш до какво ще довежда. Примерно температура на въздуха и като падне до 0 градуса да пращаш някой да източи хидрофора.
                    Иначе за готово решение не мога да помогна. Но мога да дам съвет как лесно да изградиш такова. Като "лесно" би било за някой които има взема-даване с програмиране и хич да не е може да запои няколко кабела.
                    До тук като те слушам бих подходил така - евтин микроконтролер с WiFi (ESP8266/ESP32 - 2-3 долара), модул с BME280 (2-3 долара), малко код (20-30 реда). Ще получаваш по един email когато температурата се качи или падне под зададена граница. Можеш да го накраш да работи както ти душа иска, но е "направи си сам" решение и си иска работа.
                    За повече пари (~50 долара) варианта във 1ят отговор е съвсем удачен. И той си има своите проблеми - надеждността. Raspberry-тата които съм мъчил все са стигали до проблем с файловата система и през някакъв интервал от време (между 6 месеца и 2 години) се е налагало ръчна намеса за да заработят пак.
                      Май ги има готови: https://www.aliexpress.com/item/3288...6d766c8drDN8Rz
                        Готови до някъде като хардуер. И готови до никъде като софтуер .
                          Играл съм си преди години с първите версии на това нещо, разгледай го .
                          http://www.ipnetcontrol.net/bg/
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Зависи на какво температурата ще мериш.
                            В нета има много решения на основата на ESP8266 за което има и голям набор от сензори.
                              Намерихме решение
                              Мери и качва чрез сървиз от интернет, но по-якото е, че праща на емейлс и пушва на телефона, когато стойностите са под/над.
                              Сега чакам хардуер от Али за допънителни експерименти, че не ми се развалят наличните два дивайса.
                              Последно редактирано от p-pleven; 30-09-19, 15:41.
