SAMSUNG 55/Q6F гледане на филми през USB или...
  • SAMSUNG 55/Q6F гледане на филми през USB или...
    Здравейте колеги, наскоро се наложи да преместя стария 48/H6400 в друго помещение, и поради тази причина си купих въпросния телевизор Q6F.
    Новия телевизор, както и стария се използват само за гледане на филми свалени от Замунда, и на такива качени в HBO-GO и You Tube. Нямам кабелна телевизия, или каквато и да било друга. ТВ-то се ползва като домашно кино
    Връзката на телевизора с компа е посредством Wi-Fi. При стария Самсунг гледането ставаше през инсталиран на компа <Домашний медиа-сервер> който почти 4 години си работи без проблем, и всички изтеглени филми вървяха през него.
    Сега обаче нещата не стават,в смисъл че когато пуснах новия телевизор той веднага си намери сървъра и го качи в меню <Източници> където работи без проблем два дни, и на третия като пуснах телевизора сървъра вече липсваше и не можаш да го намеря, ТВ-то не го разпознаваше повече.
    Рестартирах, ръчках, не се появи и го оставих.Реших да пробвам с флашка, но я форматирах през Windows 10 под NTFS за да чете големи файлове, все пак искам да качвам от 10GB нагоре.
    И пак греда ... слагам флашката и телевизора пак не я разпознава като устройство, но като я извадя ми изписва на екрана че USB устройството е извадено
    Някой който е по в час със въпросното упражнение може ли да сподели лесен начин за гледане на филми, или начин по-който да се подкара въпросната флашка?
    ТВ е с one connect устройство, което има два входа за USB, и на двата нищо не се случва, единствено като се извади USB-то изписва че е извадено.
    Проблема в къщи е че компа е доста стар, и е с Windows XP, опитах да изтегля Кodi през официалния им сайт, но със XP-то нямам никакъв шанс да го подкарам.
    Дайте някаква идея ...
    Въпросната флашка е 7GB някаква безименна и може проблема да е в нея, имам и едно SONY което ще пробвам довечера, или пък форматирането през Windows ми прави някакви номера ... знам ли
    SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Boosterjet
    От: SAMSUNG 55/Q6F гледане на филми през USB или...
    Пробвай да изключиш файъруола на Уиндоус, може от там да спира връзката с телевизора. Самсунг си рекламират Plex за медиа сървър, пробвай и с него.
    От флашката може да не чете файлове с висок битрейт. Пробвай и друга марка флашка. Да не ползваш някакви екзотични кодеци?
    Ако имаш закачени няколко usb устройства, телевизора може да не успее да разпознае всички накуп, най-добре е да е бучнато само едно.
      SAMSUNG PC Share Manager ползвах аз, вървеше и на ХР
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        А да изключиш споделянето с парола опита ли. Много често прави мизерий на 7 8 и 10.
Име:Без име.jpg
          Под FAT32 с другата флашка SONY всичко работи, или проблема е във флашката или има някакъв пиниз при самото форматиране... ще пробвам пак
            Странно, тая безименната я запази - вероятно е единствената 7 GB такава...
            Сега сериозно- ти къде ги форматираш тия флашки - телевизора има ли опция за формат, и ако да, пробвай да форматираш флашката на него, а не на компютър.
              Колеги подкарах Sony-то, форматирах я и филмите вървят, обаче не мога да пусна субтитрите
              По-принцип карам по-старата схема и файла със субтитрите го преименувам като видео файла, с разширение SRT. Като вляза обаче във флашката
              файла със субтитрите го няма. ТВ-то не ги вижда.
                Някъде в менюто може да има опция за спиране или пускане на субтитрите. Някои субтитри обаче не тръгват само с преименуване и смяна на разширението.
