Проблем с акумулаторна батерия 18650 на фенер
  • Проблем с акумулаторна батерия 18650 на фенер
    Здравейте,
    имам няколко работни лампи, които са с акумулаторни батерии 18650 Li-ion - 3,7В 2200мач. Батерията не се вади, а лампата си има жак за зареждане. Продавача ми ги даде със зарядно 5В, но нещо взеха да издават багажа самите батерии и ми се струва, че не ми е правилното зарядното. Батериите са със защитна платка, но навсякъде чета, че трябва да се зареждат или с 3,7 В или с 4.2В, а аз им подавам 5 и съответно смених една батерия, която на първото зареждане прецаках.
    Малко е кът инфото по въпроса в нета, а и не мога да намеря зарядно, което да се включва в лампата с жак 3,5 мм и което да спира да зарежда като е пълна батерията. Трябва ми малко теория по въпроса и съвети какво зарядно да си купя, какви батерии и дали е задължително да със защита, както и тази защита ли спира процеса на заряд и тя ли го контролира или пък електрониката е в самото зарядно?
    МЕрси
    От: Проблем с акумулаторна батерия 18650 на фенер
    Не разчитай на зарядното, особено ако лампите са китайски евтинджоси. Най-вероятно подава на батерията около 5 В и се разчита на защитната платка да спре заряда.
    Намери начин да вадиш батериите и да ги зареждаш във външно зарядно по подходящия за тези батерии начин. Мога да препоръчам евтино и достатъчно добро зарядно - LiitoKala Lii - 100(по китайските онлайн магазини върви по 4-5$, но го има и тук).
    Защитата на батериите е силно препоръчителна защото ограничава максималната консумация от батерията (например при късо съединение), макс. напрежение (в зависимост от конкретната химия не трябва да се превишава 4.2V + 0.05) - защитата обикновено се активира при 4.35V, мин. напрежение (2.5-2.7V).
    Заряда трябва да се контролира от зарядното.
    Всъщност инфо в нета има колко искаш .
      Благодаря ти за инфото, може би не знам как да търся...Лампите са хубави, затова се занимавам да им сменям батериите, ваденето на батерията е немислимо.
      Конкретно- http://tpetrov.com/search.php?prod=%....7V+18650+220V
      това зарядно върши ли ми работа- единственото ми притеснение е, че не пише, че спира да зарежда като се напълни батерията. Кой ще я спре тогава, освен мен, въпросната защита ли?
      Ето това ми предложиха - https://www.zahranvane.com/Batteries...8650-ICR18650C
      и отделно тази защита да си запоя https://www.zahranvane.com/%D0%97%D0...ell-board-1MOS
      Конфигурацията ще я бъде ли?
        Може би не знам как точно да търся. Лампите са хубави, затова и се занимавам със смяна на батерии. Батерията е немислимо да се вади.
        Конкретно, мисля да взема следната конфигурация:
        - зарядното, единствено не ми допада, че не пише да спира заряда като се напълни батерията
        - батерии
        - отделна защита
        Мислиш ли, че това ще върши достатъчно добра работа?
          https://www.aliexpress.com/item/TP40...655914698.html
            Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
            Това е правилното. Приятел ми сглоби зарядно от старо захранване на компютър, 4 такива платки и гнезда.
              Да приключа темата- направих си зарядно от цитираната отгоре платка, като използвам за вход зарядно от стар фотоапарат. На изхода му набих USB. И понеже имам два вида лампи, единия вид няма грижи със зареждането, но другия вид е някакъв по-умен и ограничава напрежението на 3.2 В, което е недостатъчно за заряд. Изглежда се защитават да не се ползва неоригинално зарядно, знам ли...., затова ще продължа да ги зареждам на 5В.
              Благодаря на писалите
                Зарядното на тая дето пуска 3.2V нещо е прецакано, ако е мерено по време на заряда. Тая платка не е лоша дето си я ползвал и сигурно е много по-добра от оригиналното.
                Оригиналното нищо чудно да е само с резистор и диод, което става донякъде за кадмиеви, но е пагубно за йонни батерии.
                "Когато целта е всичко и пътят е без значение"
                Grand Cherokee Limited 2.7CRD
                  По време на заряд е мерено напрежението, да. Ми не е прецакано, защото без товар дава 4.2В, на някои видове от лампите пак дава толкова и точно на един вид лампи дава 3.2В. Като преместя съшата батерия, но на друг вид лампа, пак вдига 4.2, т.е. по някакъв начин самата лампа прави тези мизерии.
