Тъп електричарски въпрос
  • Тъп електричарски въпрос
    Привет,
    опитвам се да съживя една количка с ДУ. Взех ѝ трансмитер, ресивър на 2.4 ГХц, смених ѝ батерията с по-корава, серво за управление...в общи линии се занимавам с глупости от скука. Всичко беше наред докато мотора не си изяде четките. Та махнах графита от четките и ги оставих само по медни пластини , които си контактуват на ротора. Мотора работи, но явно започна да връща лайна към платката за управление и сега, в момента в който дам газ, сервото сработва и количката завива. Кондензаторите, който уж трябва да обират искренето от четките са си на мястото (2х22нф мисля - маркирани са като 104). Имате ли идея как да спра паразитите да се връщат към платката за управление?
    42
    От: Тъп електричарски въпрос
    Koндензаторите са 2Х100 нано, но не са те проблема. Искренето без графит е прекалено много...
      Пробвай да раздалечиш мотора от управлението,дали пак ще е така.Друго което бих пробвал е кабелите към мотора,да ги навия на феритен пръстен.В общи линии така си решавам професионално мои проблем.Но в моя случай нямам индуктивност,та не знам в твоя случай какъв и колко ще има ефект.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Трябваше да запоиш едни нови с графит четки за старите , като им срежеш по дългата и ненужна част. ,,Лайната,, иначе няма да ги спреш освен , ако поекспериментираш със стойностите на кондерите /по голям капацитет до 0,22мф/.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          Четки !С контакт на четките като медни пластини по колектора на моторчето ще допрецакаш нещата ,ще замине колектора ,а от там и мотора.
            Без графитни четки ще прецакаш електродвигателчето. Става да вземеш и някакви сходни като размер и да ги изпилиш за да ги докараш до размера на истинските. Опитай не е трудно.
            LZ3YG
              Първоначално публикуван от PARAPONERA Преглед на мнение
              Tук не става въпрос за ел.двигател с изцяло подменяемите графитни четки , а от тези по малките , който не са предвидени да се подменят. А те обикновено са хванати на капачката с втулка /лагер/ и приличат на дълги пластинки има ги и , като телчета и разни др. форми , но в края там , където контактуват с колектора имат графит. Разбира се има и такива ел. двигателчета на , които същите такива четки си контактуват директно с колектора , т. е. без графит.
