Питане за камера
  • Питане за камера
    Става дума за камера която ще се ползва при движението на заден ход. Интересува ме някакъв по ефтин варянт! Изискването е да работи на 12в може би, да се включва в телевизорче ЛСД без допълнителни устроиства, и обектива да е по широкоъгълен.....Приемам всякакви идеи
    До: Питане за камера
    Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
    Аз съвсем скоро си сложих, сега ми се наложи да я сменя.
    Защото беше цветна.
    А цветните камери не виждат нощно време.
    Сложих си чернобяла с по-голяма чувствителност и е перфектна!
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
      Може, може и цветна. Зависи наистина само от чувствителността.
      По принцип всички стандартни камери за видеонаблюдение (CCTV) с аналогов изход (т. е. - не IP) стават.
      Съображения:
      1. Къде ще се монтира. Ако е извън купето, трябва да е от подходящ тип (за външен монтаж). Универсалните кожуси не вършат работа - много са големи. За тази цел най-подходящи са миниатюрните модели в цилиндричен метален херметизиран корпус, с вградено инфрачервено осветление.
      2. Когато се избира, трябва да се проследи възможността за смяна на обектива. Стандартно тези модели се продават с 2,5 - 3,6 мм обектив, който не е подходящ. Трябва да се пита за 6 / 8 / 12 / 16 мм. Някои от търговците я комплектоват с необходимия обектив и я продават така, без доплащане. Иначе обективът се доплаща.
      3. Чувствителност. За целта не са подходящи най-евтините модели с CMOS - сензор, поради ниската им чувствителност. Сензорът трябва да е CCD, и ако не се ползва допълнително инфрачервено осветление, чувствителността трябва да е 0,1 - 0,15 lx. Такива цветни модели има, но са по-скъпи.
      Осветлението може да се реализира допълнително, стига да има къде да се монтира.
      И накрая, съществуват специално пригодени за дневно-нощна употреба камери (така се и наричат - "Day-night"); разликата с обикновените е чувствителна. Недостатък - отново само цената.
      Камерите, които обсъждаме, от 12V консумират 100 - 120 mA, а ако имат вградено IR - осветление - двойно.
      За да се препоръча конкретен модел и обектив, трябва да се знаят най-малко мястото на монтажа и зрителния ъгъл (или например, на какво разстояние от камерата колко широк обект трябва да се наблюдава).
      P. S. Има, естествено, и специализирани модели. Те дават огледално изображение. А ако се ползва неспециализиран, добре е да му се направи някяква предварителна подготовка - най-малкото покриване на платките със защитен лак, или, най-добре - заливане с антивибрационен компаунд, и допълнителна херметизация на корпуса срещу конденз.
      Последно редактирано от Iliya; 10-12-07, 20:04.
        Първоначално публикуван от Iliya Преглед на мнение
        Съображения:
        Браво колега, много добре си го обяснил.
        Само нещо си се объркал относно обективите.
        Камерите, който са специализирани за тази област в повечето случай са с обектив 2.45 на 1/3 CCD матрица, обективи от 3.6 нагоре само стесняват зрителният ъгъл
        LZ1HKW
          Ето една таблица, за сравнение на обективи към матрица 1/3
          LZ1HKW
            Един ламерски въпрос - мога ли да си сложа камера която да включвам към ПДА-то чрез USB?!! Например камерата си е монтирана, на таблото е изведен USB изход и там си включвам ПДА-то когато ми трябва?
            יעבור
            «И това ще мине»
              Аз пък не знам и ПДА какво е... А иначе си търся камера за външен монтавж на един кемпер '' автокаравана''
                Кажи дължина, и широчина на кръгозора, и ще ти сметна какво точно ти трябва!
                LZ1HKW
                  Значи ако се сложи на покрива и се насочи да вижда задната броня става 3м растояние и около 3м ширина. Не снам дали добре го обясних
                    На 3м. височина при обектив 3.6мм. ще виждаш 4м. широчина, а с обектив 4мм. ще виждаш 3.6м. широчина, и съответно с обектив 6мм. ще виждаш 2.4м. широчина!
                    Само да ти кажа, че повечето камери от този тип са с обектив 3.6мм.
                    Ако искаш прати ми ЛС, и ще те свържа с точните хора
                    LZ1HKW
                      Направо ще мина до твоя сервиз като имам път към дружба , и без това се каня да видя кията на живо
                        Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнение
                        Благодаря за корекцията. Не съм се объркал, а съм задрямал. Друга цел за наблюдение си представям. Иначе оптиката си е такава не само при специализираните камери.
                        За хората, които не са се занимавали с обективи, си трябва пример.
                        Повече "милиметровите" обективи позволяват да се види в по-едър план по-далечен обект (дългофокусни обективи). Когато се цели по-широк зрителен ъгъл, се ползват обективи, които така се и наричат - широкоъгълни.
                        Ето и една удобна "сметалка":
                        www.pelco.com/support/tools/lenscalc.aspx
                        Още нещо съм пропуснал. Ако камерата не е специализирана, неогледалното изображение си е неудобство. Вече, това устройство, което се ползва за дисплей, може да позволява "софтуерно" обръщане на изображението.
                          Модел G611CR2, производител GKB, вносител Maxtel, цена 68 долара.Характеристики: обектив Sharp CCD 1/3", 3,6 mm, 420TVLine, 0,8Lux@F1,2, консумация 120 mA, захранване 12 VDC, предназначена за монтаж в/на автомобилна броня, огледален образ,херметична, миниатюрна,цвят-черен.
                            Това 68 долара крайна цена ли е и дай малко снимки как се монтира?
                            А на илиянци има много видове, ама не разбирам кой точно да взема.
                            [COLOR=red]ГАААЗ до тенекията![/COLOR]
                            [COLOR=palegreen]Спирачките са за страхливите.[/COLOR]
                              Първоначално публикуван от penka Преглед на мнение
                              Много точен отговор! Благодаря! Сега остава да имат и магазин в София
