Евтино отопление през зимата, може ли ?
    От: Евтино отопление през зимата, може ли ?
    Това което мислиш е,като сам да си го сложиш.Има дължина,но не влиза...
    Няма как да стане,загубите са огромни за сметка на постигнатото,което клони към нула ако пресметнеш разходите.
      Ами ако триците са автопечка на 12в?
      5 ампера няма да се справят с първо началния подгрев на печката.
        Първоначално публикуван от Jivk0oo0oo Преглед на мнение
        Здравейте, имам стабилизатор 220в -> 13в 5а. Купих си онзи ден маслен радиатор 2000 вата. Значи ще бъде ли по икономично, ако направя следното
        (Започва от Ел мрежата) 220->13 5а свързан към инвертор 12в->220в 2000вата, и на изхода да включа масления радиатор.
        Така ще бъде ли по икономично за сметката за тока ?
        Ако цялата техника е в стаята, поне няма да се минеш, щото загубите ще се превръщат в топлина...
          Абе младежта си мисли, че всичко което лети се @б@...
          Амалко да е внимавал в часовете по физика, малко да поразрови из нета за мощности и токове-не може, забранено е...
          Да ви кажа един свиден спомен от родната казарма.
          72-те палят предимно с въздух, но си имат и акумулатори, за случаите когато няма въздух в бутилката.
          Та имаше такъва случай-няма въздух, акумулаторите и те празни, та двама "майстори" механик водачи решили да подадат ток от съседната машина. Добре, че някой ги видял и ги спрял, пожара е бил почти сигурен.
          Нашите взели едно парче ВКШ, и с него искали да подадат ток за палене.
          А акумулаторите са 4 на брой-свързани два по два в паралел и последователно-хем на 24 волта, хем и за голям стартов ток.
          Ама какво пък, ВКШ-то нали е кабел, и провежда ток...
            Коле, а кажи сега и какво е това ВКШ!
              Коле имам чувството , че ще развалиш темата .
              И аз седя сега и гледам :
              1.Какви трици ?
              2.Отде ги земате ?
              3.Тез интервертори , ,такова стаболизатори и тях от къде .
              Пък и чакам отзиви за получения келепир . Не е ли сигура на аванта - не се фащам .
                Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                Вкопано Кухненско Шкафче .
                ...със инвертор 3000KVA...
                  То лапето се усети, и няма да се излага повече, нищо не съм развалил.
                  Гледате сеир, ама си е за плач...
                    По темата: Може, ама трябва цепене и после чистене на печката.
                    Така е най-евтино, а създава и уют.
                      В голямата стая съм със Прити фм, ама радиатора е за децата в малката стая, Притито топли и двете стаи, ама за студовете може да го включвам радиатора
                        И пожар даже нямало да направят. Това при тези условия я прокара 5 ампера, я не. Само малко ще омекне.
                          Аз зимата гледам само плазмата, хем гледам хем ме топли като печка е.
                            Хехе. Ако беше толкова просто, производителя щеше да слага по един адаптор и по един инвертор и щеше да си продава уредите с А++ клас
                            И при климатиците има такива на 100В ама не съм чул да са по икономични, щото са на 100V
                              Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                              И аз се топля само с плазмата и компютъра, ама не съм се сетил да включа духалката в зарядното за телефона
                                Отопление на дърва.
                                LZ1EMS
