„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Голяма „хамалогия" за смяна по системата. Мързел
    LZ1EMS
      Дано не цапам темата, но искам да запитам следното. Вярно ли е, че за добра ефективност и дълъг живот на оборудването, ламповият усилвател трябва да се експлоатира максимално натоварен? Поне разни познати си ползват лампите (основно самоделки) все с предусилватели и пауър-атенюейтъри.
      Сигурно "волумето на мах" е важало в миналото.
        Не е вярно.
          Някак си дълъг живот и ефективност не се връзват. Пък и зависят от противоположни фактори.
          Колкото до живота на лампите, ясно е, че колкото повече са натоварени, толкова по-бързо си отиват.
            Заглеждал съм главата на кабинета на един познат и наистина при намалено волуме ламбетата не светят постоянно, а осезаемо примигват. Все едно захранване не им достига. От време на време излиза и по някое много кратковременно и високо цъкване през кабинета. Не съм вещ по темата и сигурно ви веселя с терминологията .
              Това вероятно е била индикаторна електронна лампа, т.нар „око".
              LZ1EMS
                Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                Не. Бяха четири - две по-малки на предна линия и две по-големи зад тях. Мигаха и четирите в синхрон. То обикновено от този тип усилватели виси една шест-метрова жица със закачена лирична душа накрая, която не знае дали е понеделник или четвъртък.
                  Първоначално публикуван от drago_pishinkov Преглед на мнение
                  Ми то стана ясно - нема ток.
                    Демек да кажа на китарата да си сложи ново захранване? А като каже "Цък" и сваля звука за около секунда - може ли да потроши нещо?
                      Зависи от усилвателя.
                      Лампите при ниски режими стареят по един начин, при високи - по друг.
                      Ако е такъв като обсъждания в темата, т.е. клас А на крайното стъпало, режимът на лампите почти не зависи от мощността на звука и при силен звук на изхода леко се разтоварват (ама леко). Този вид усилватели най-чисто свирят на малка мощност и изкривяванията растат с усилването на звука.
                      При по-сложните двутактни схеми клас B и AB нещата са по-сложни и в ниските режими лампите може да останат прекалено студени, поради което да пострадат от остатъчни газове. Освен това при тези схеми изкривяванията са минимални при някаква средна мощност, а при по-ниска и по-висока кривят повече.
                        Може. Това цък е искрене - или в някоя лампа с твърде много въздух в нея, или през прахоляка по тях. Ако се оправя със загряване по-скоро е първият вариант, ако се влошава - по-скоро вторият. Обикновено се и вижда. Ако е със селенов изправител, може и през него да праска, тогава и мирише гадно. Селенът не е грях да се замени и с комбинация от по-съвременни и по-надеждни полупроводници.
                          Животът на лампите е в пропорция на излъчената емисия, независимо от режима на работа.
                            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                            Само в някои режими, само за някои видове катоди.
                              Кой режим е без емисия? Кой катод е без 6,3?
                                А иначе има още какви ли не, но Ясен има може би друго предвид.
                                Даника
