„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Но също няма никакви гаранции че лампи, оставени на съхранение, ще са годни когато работещите се износят.
    В общия случай нищо им няма.
      Но пък когато им има, им има. Въздух най-често.
        Еми то няма какво друго освен въздух. При нормално съхранение обаче практически няма от какво да се "газират", освен ако изначално не са имали дефект или нещо технологично е объркано. И в двата случая обаче бързо-бързо биха дали дефект по време на работа, независимо дали веднага след датата на производство или сега.
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Охоо, толкова ли са издръжливи Браво
          Може да се има предвид че ще минеш на по висок клас скоро, ако се следва логиката на аудио маниаците.
            Не е само въздух, а и въздухът много бавно влиза във всички лампи. В хубавите - по-бавно, в не толкова хубавите - по-бързо. Веществата които се слагат вътре да поглъщат газове работят при висока температура, при ниска бавно ги пускат обратно. Затова при по-мощните лампи има ритуали за пускане - включваш само отопление, чакаш търпеливо, после високо напрежение, евентуално на няколко стъпки.
              Въпросът е дали са „консуматив"
              LZ1EMS
                ...ритуали за пускане - включваш само отопление, чакаш търпеливо...
                Винаги съм мислил че ритуалът е за да се избегне студена емисия и на друга информация по въпроса не съм попадал. Относно вещества, поглъщащи въздуха - пак така. Знам че вътре има само вакуум, колкото по-качествен, толкова по-добре. Ако разполагаш с някои линк по въпроса - сподели.
                  Не са. Спомни си колко време никой нищо не пипаше по радиото на дядо ти. При телевизорите беше друго, по редица причини, най-вече несъвършенствата на схемните решения, веднъж поради оскъдната (на днешен фон) номенкратура елементи, и технологичните ограничения.
                    Не, не са консуматив - не и при тези мощности.
                    Напосоки:
                    http://www.w8ji.com/vacuum_tubes_and...e_failures.htm
                    Основните причини да се включва отоплението преди анодното напрежение са две:
                    1. Недозагрят катод е способен да се опече локално от работния ток в областите, в които работи, докато съседните по-студени или по-малко чувствителни области не излъчват електрони.
                    2. Остатъците от газ са способни да направят искров разряд между анода и някой от другите електроди. Поради особености на химията на гетерите (веществата, поглъщащи остатъчния газ в лампите) те очистват лампата, докато са нагряти и бавно изпускат газа обратно, докато са студени. Те се загряват или от анода, или от катода.
                    (ако е от анода както е в стъклените лампи ритуалът с по-мощните лампи е още по-сложен - нагряваш анода с ниско напрежение преди да го вкараш в режим)
                      Sans changement...
                      LZ1EMS
                        Пак ли бучи?
                          „Брум"-и тихо, все така...
                          LZ1EMS
                            Ясно. Вземаме със Спарки по един осцило-кокцинум и идваме да ти пием бирата. Само време да се намери.
                              Людмил предложи да измерим напрежението върху „кенотрон"-а, има го - по 227 V на всяко рамо.
                              LZ1EMS
                                Дистанционно трудно се поставя диагноза, но след като захранването е наред сега опитай с различни входни лампи. Много са разпространени аналозите ЕСС83 или 12АХ7. Брума, както е описан 50Hz, не сепроменя от сигнал и филтри в захранването, прилича да е от отоплението през капацитета анод-отопление. Лекува се с подмяна на лампите.
                                It is easier to fool people than to convince them they have been fooled.
                                Mark Twain
                                https://www.flickr.com/people/195891565@N06/
