Имам Wireles Remote Control (безжично дистанционно)за лебедката но проблема е следния.Лебедката и инсталацията на автомобила са 24V а дистанционното е за 12V а аз нямам възможност да взема нужното ми напрежение от единия акомулатор.Как мога да преработя схемата на дистанционното за да мога да го ползвам на по-високото напрежение. Варианта с готов трансвертер от 24V на 12V не ме устройва понеже нов струва повече от самото дистанционно.Интересувам се как мога да променя съществуващата схема.Благодаря предварително.
Въпрос 24V-12V
До: Въпрос 24V-12V
Със интегрална схема - стабилизатор на напрежение LM7812 би трябвало да се получи. Струва стотинки, но трябва да видиш това дистанционно коло ток черпи.http://www.agentura.ru/specnaz/gru/spezi_1.jpg
Lancia Kappa TDS (такъв...италиянски петак) / Land-Rover 88 Series 3 FFR, 2.25Petrol
До: Въпрос 24V-12V
В блока за управление няма много неща ,общо взето това е двуканално дистанционно управление и схемата командва две релета които нямам идея колко може да черпят.На това LM7812 дават1,5А и немисля че релетата черпят толкова многоПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКакво значи дистанционно? Какво има в него?Последно редактирано от banjo; 02-12-07, 00:59.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
До: Въпрос 24V-12V
Да ,като автомобилна аларма е.Ето какво изрових за LM7812.Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеЧакай, чакай. Това какво е? Радиоуправление? Пулт със жица и копчета?Прикачени файловеНеможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
До: Въпрос 24V-12V
Блока за управление е свързан с жици към лебедката които управляват селеноидите,точно него трябва да направя да се захрани с 24V тоест да му направя един вид конвертор на напрежение или както там се нарича.Пускам ти снимки на изделието за да се ориентираш в обстановката но съжалявам че немога да пратя схема ,не съм толкова добър в тая област за да я сваля от платката.Иначе добре са го замислили за тоя бърз монтаж ,включва се в куплунга на мястото на обикновенното управление и с щипката се свързва с масата ама лошото при мен е че всичко ми е на 24V а акомулаторите са на майнатат си и не е удачно да пускам толкова дълъг единичен кабел с 12V.Надявам се с общи усилия да успеем да го подкараме това нещо.Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеУф. Аз съм ги измислил тия чипове, няма кво да ми ги показваш. Покажи пулта. Има ли жица между него и лебедката, или няма?Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
Дий Снайдер
До: Въпрос 24V-12V
Мисля, че няма да е никакъв проблем да се преработи платката. На разбиращ човек ще му коства най-много час да се ориентира и преправи схемата.Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
До: Въпрос 24V-12V
Тъй като намотките на релетата са за 12V, най-вероятно ще трябва допълнителен стабилизатор. В противен случай, при продължителна работа е възможно да замиришат неприятно.
Другият вариант е да се сменят с 24V релета, а електрониката да продължи да се захранва от вградения 7805, без да се преправя оригиналната схема. При втория вариант задължително трябва да се проверят работните напрежения на електролитните кондензатори на входа. Трябва да поне за 35V.
До: Въпрос 24V-12V
Сега кондензаторите са за 25V а това е малко защото зареждането е към 28V.Абе ще трябва да му се бае на това чудо.Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеПри втория вариант задължително трябва да се проверят работните напрежения на електролитните кондензатори на входа. Трябва да поне за 35V.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
