Свободна електромагнитна енергия и начини за нейното усвояване.
  • Свободна електромагнитна енергия и начини за нейното усвояване.
    Какво мислите, възможно ли е улавянето на подобна енергия около стълбовете за високо напрежение, един вид универсално захранване
    Повод за този въпрос ми дава схема на детекторен радиоприемник с автономно захранване на транзисторното стъпало:
    LZ1EMS
    От: Свободна електромагнитна енергия и начини за нейното усвояване.
    Здрасти колега,
    Без да претендирам за най- добре разписаното твърдение:
    Дори да опънем прав проводник, успореден на линията ВН на стълбовете, със сигурност ще се индуцира напрежение. До колко би било реално възможно да влезе в употреба е друг въпрос.
    Според мен големият проблем тук би бил намаляването на въздушната междина, тоест - за да имаме на лице индуцирано напрежение, ще трябва да приближим до линията на високото някакво съоръжение (каквото и да е съоръжение- напреженов траф, токов, комбиниран, обикновен проводник.. и т.н.) което обаче ще създаде предпоставка при лошо време именно там да се получи "пробив" (между линията ВН и нашето съоръжение), пък ако го държим на безопасно разстояние просто би било напълно неефективно. Преди 3 месеца трябваше да монтирам един траф 400 кВ 300 МВА в голяма близост до работещ такъв със същото напрежение но друга мощност. При инсталацията на изводите ВН се усещаше напрежение (индуцирано от линиите в съседство) наложи се да заземим изводите преди да продължим с монтажа.
    Инак на 20 метра от моята вила минава линия 220 кВ, ако някой колега има работеща идея ... ще почерпим
    Поздрави!
      Имайте предвид, че тази енергия и без друго се води загубена в околното пространство.
      LZ1EMS
        Преди година,имахме задача да конструирме техническо решение за охрана на фидера на жп-то,голямо неописуемо забавление беше за техниците,в крайна сметка го направихме,но по време на тестовете в даден момент повечето постановки излитаха.Индуктивно може ,но както спомена колегата траф във масло със високо пробивно съпротивление,това ако товара е голям.
        Инъче от голямо разстояние без пряко свързване със далекопровода би било възможно в зависимост от честотата да свети луминисцентна лампа.В РТЦ пъдарско докъто предаваше,до късовълновата антена на жп релсите в режим на предаване лампа като я пипнеш от едната страна с ръка,светваше.Главоболие след 10-15 Мин. И така...
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
          Но също се наблюдава количеството на тези загуби.
          Начина според мен е, бавно да зарежда акумулатори.
          Ако търсиш голяма безплатна енергия, се поинтересувай от земните токове, много са интересни.
          Суперспам - спама на суперите
            Енергията не се губи...
            Състема от две намотки (дори успоредните жици са намотки) е трансформатор. Щом натоварим вторичната, се натоварва и първичната. Никаква икономия, само разход на енергия.
            Show must go on!
            LZ1VES
              Kоличеството енергия е равно на умножените стойности на напрежението, тока и времето.
              Напрежението и тока в такава постановка ще са нищожни, но пък разполагаш с цялото време на света за да натрупаш енергията от нея в акумулатори.
                Например, вариант за устройство, позволяващо зареждане на мобилен телефон в близост до един такъв източник
                LZ1EMS
                  Колегата си търси цел в живота!И се занимава с нещо диаметрално противоположно на това което работи за да избегне бърнаут синдрома!Като същевременно се мъчи да измисли нещо с което да се увековечи в световната история/позната и преживяна история/.Тези неща идват най-неочаквано,и най-често не идват!
                  Впрочем е най-трудното е преодоляването на Его-то и свикването с ординаридерността!
                    Преди години, когато заработил средновълновия предавател на Вакарел, някой се сетил, че може да използва енергията, за да си осветява нощем градината. Наредил крушки с настроени бобини по дъветата, и станало много красиво.
                    Ама в диаграмата на излъчването се появили падове. Като тръгнали да мерят, го разбрали, и май освен дърветата имало и други наказания...
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                      Бинго Само дето съм и републикански шампион по... радиоелектроника (ТНТМ), в ученическите си години. Винаги съм работил И това, за удоволствие. Направих си даже миниатюрен стимулатор за мозъчна кора с автономно захранване, на основата на мултивибратор (555) и делител на честота. След това си продадох осцилоскопа, обаче... Вероятно, ще трябва да измисля нещо съвсем непознато за мен, което да ми помогне да преодолея този синдром и да засили слабото ми Его...
                      LZ1EMS
                        Благоевград и Видин още по- въртиш на дето има неосветено. Ма как иначе да светнат проводниците на нашите постижения оттатък. Навсякъде обаче (и при врага) си е предупредено да не се вреш наблизо, че я от елмагн., я от друго може да се гътнеш. Сега е лесно- всеки втори излъчва. Прибираш се презареден.
                        Даника
                            Няколко пъти съм "горял" но си е за отделна тема. На кратко гаси се с хармония. С насрещен огън не става.
                            Такваз гад имам ако ти потрябва, а другото е трудно осъществимо заради принципите на индуктиране.
                            Последно редактирано от дядо владо; 11-06-16, 03:30.
                              Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
                              ...крушки с настроени бобини по дърветата.
                              ... другото е трудно осъществимо заради принципите на индуктиране.
                              Т.е. колегата-радиолюбител е изпреварил с години учените от Масачузетския университет, „въвели" технология за използване на енергията на „далечното поле", добавяйки „резонанс в уравнението".
                              Въпросът е, че тук се касае за 50Hz, т.е. какъв на практика ще да е този резонанс
                              LZ1EMS
                              Най-много потребители онлайн 136,467 в 23:34 на Днес.
