Няколко въпроса за процесор SAA7709H
  • Няколко въпроса за процесор SAA7709H
    Имам идея да подкарам едни входове,тоя процесор е монтиран в 2 дин радио сименс в колата ми,и понеже радиото е предвидено да работи с още едни периферни устройства които автовносителя калкулира на безумни цени като борд компютър на цена 1800+ лв.блутоот система 1000+ лв. и т.н естествено при поръчката на колата са спестени,борд компа е преборен.Питането ми е на тоя процесор аналоговите входове се избират от линията IC2 пин 57 и 58
    Какво трябва да подам на тези пинове примерно за да избере AUX или Tape входа.
    8.4 AM, AUX, Tape, Phone, NAV and CD_A inputs
    From a hardware point of view the input circuits in front of the AD’s are the same for these inputs.
    First the internal input circuit common for the analogue inputs will be discussed here, the specific
    external components for the different analogue inputs will be discussed in the following sections.
    The internal input circuit common for the analogue inputs is given in figure 8.14.
    Fig. 8.14
    Input circuit CD_A / Tape / AM / Phone / NAV / AUX
    The switches are controlled via hardware I2C registers with the following bits :
    For ADC1 :
    ANSEL1 (bits 0, 1 and 2 of register $0FFA) selects which input source is connected
    GND_SEL1 (bits 12 and 13 of register $0FFA) selects between internal ground (midref) or an
    external ground (CD_GNDL, NAV_GND or PHONE_GND)
    DIF_SW1 (bit 1 of register $0FF9) selects a High Common Mode or Fully Differential input
    mode.
    For ADC2 :
    ANSEL2 (bits 3, 4 and 5 of register $0FFA) selects which input source is connected
    GND_SEL2 (bits 14 and 15 of register $0FFA) selects between internal ground (midref) or an
    DIF_SW2 (bit 2 of register $0FF9) selects a High Common Mode or Fully Differential input
    mode.
    Давам линк към процесора за всеки случай http://www.otoelektronik.net/u2453/e...p-80-smd-.html
    Всъщност целта е Аукс вход ,най елементарния начин е да се вържа на входа на операционния усилвател като нивото(силата)на звука ще се задава от източника в случая телефон(таблет) или навигация.Но ако подкарам процесора,се откриват доста възможности като да вкарам блутоот модул и много други.
    Последно редактирано от Roninn; 01-05-16, 23:52.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
