Отпушване на консуматор със закъснение?
  • Отпушване на консуматор със закъснение?
    Как най-лесно и дуракоустойчиво да реша следния проблем -
    12 волта инсталация
    фар 55/60 вата , който се пали със завъртане на ключа на контакт
    Заданието е фарът да се пали след известно време, така че да не товори допълнително акумулатора преди моторът да е запалил.
    У-вото мога да го побера както при бушониерата, така и в самия фар ( ако е с размерите на да кажем 1.5-2 стандартни автомобилни релета ).
    Във фара мога да взема допълнителен сигнал от индикаторните крушки за наутрална, дълги светлини, масломер и t* ( последните две гаснат след като запали, но не съм сигурен дали светят докато стартера върти ).
    П.С.
    малко по-късно ще кача схема на инсталацията
    От: Отпушване на консуматор със закъснение?
    Китайските дейлайт модули вземат сигнал от алтернатора
      Алтернатор нямам.. имам магнет ( няма възбуждане )
      p.s.
      ето и инсталацията
      Последно редактирано от _kalata_; 26-02-16, 01:37.
        Значи не е това схемата. Тук има и алтернатор, и възбуждане.
        П.П.
        Да, това не е възбуждане, сега видях, че е Сузуки Мародер.
        Но това си е алтернатор. Можеш да захраниш едно реленце директно след неговия изправител, така че след като развърти и започне да произвежда ток, релето да пали фара.
        Последно редактирано от Паджеровод; 26-02-16, 10:31.
          А не-китайските палят при първото вдигане на напрежението над 13.2 волта
            При това с плавно повишаване на напрежението към фара.
            А размерът е колкото кибритена кутийка.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              По нашите ширини, това не се ли наричаше реле?
              И коментаторите...
                П.П.
                Не е алтернатор и няма нищо общо с него,освен че генерира мощност. Генератор с постоянно възбуждане (магнити) и регулиране на изхода. "реле" което при повишаване на волтажа пуска фара е най-разумното решение.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  В интерес на истината и аз снощи стигнах до мисълта за куплиране на индикатор за зареждане с реле.. просто не знаех, че вече някой друг го е измислил и реализирал като готов продукт ( бите айн линк ).
                  Основният недостатък на това изделие, е че ако магнета и/или реле-регулаторът умрат оставам без фар, което за мотор е неприемливо. Затова ако ще използвам тази идея, то ще е само за дългите светлини. Демек преди да дам контакт минавам на дълги, паля и съответно си имам и дълги и къси. Ако ми се налага да карам само на акумулатор, то спокойно ще мога да си карам само на къси.
                    Точно алтернатор си е - трифазен генератор с постоянно възбуждане и външен изправител-регулатор.
                    Това, че са му сложили намотчица за сигнал към запалването го прави и "магнет".
                      По класификация - да .. алтернатор е.
                      Но по подвид е магнет.
                      Разликата, е че магнитното поле около статора е постоянно ( от постоянни магнити ), докато при автомобилните алтернатори там полето се генерира чрез ел. магнит ( намотки ).
                      Реле-регулаторите при автомобилите регулират генерирания ток посредством силата на магнитното поле около статора. При магнета генерираният ток от статора не може да се регулира, а просто ненужния се използва за повишването на глобалното затопляне .
                      Как да е, в случая важното, е че нямам индикатор за възбуден алтернатор както автомобилите и трябва да ползвам друг сигнал за отпушването на фара.
                      Най-добре ще е това да става, когато напрежението достигне определени нива, но все още търся схема или готов продукт.
                        Пиши "дневни светлини " на кирилица в гуглето и търси българските предложения, има двама със сигурност - единият е в Пловдив, другият Кюстендил или Благоевград, не помня точно, макар че от втория си взех моя модул.
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
                          ...ненужния се използва за повишването на глобалното затопляне
                          Ей, не спряхте да ги разправяте тия вицове.
                          Алтернаторът с постоянни магнити се регулира съвсем чисто и ненужната електроенергия просто не се произвежда. Досущ като при другия.
                          Сгоден сигнал вероятно може да се извади от регулатора на напрежение.
                            Виж го горе на картинката регулатора - 5 извода.
                            По един извод за всяка една намотка от статора, 1 към обащата маса на инсталацията и един +12 към общия +12 през контакния ключ и към главния бушон в релето за запалването. От къде да се изведе сигнал? Елементите на реле-регулатора ( което е по-скоро условно име ) са в метален радиатор/корпус залят със смола.
                              Дай адрес да ти пратя такъв модул,кеф ти контактен ключ,кеф ти лампата за маслото или най добре лампата за зареждане.
                              П.п от Пловдивския производител е.,[emoji6]
                              Анатолий Пейчинов o8875о9815
                              https://dvrbg.com/
