PTZ протокол ???
  • PTZ протокол ???
    Здравейте колеги,
    Може темата да е банална за някой - за мене е проблем .
    Изложение :
    Имам монтиран DVR с 4 камери , интернет връзка и рутер на вилата .
    Мога да ги наблюдавам и да променям параметри ( в DVR) дистанционно.
    Както и да движа камерите (ако са с такава опция) чрез PTZ протокол.
    Уловката е - с динамично IP съм.
    Нета е към БулСат . Обръщението към DVR_a е нещо от типа " name.dbr.ddns.bulsat. ц о м " .
    Въпрос :
    Kak да използвам(възможно ли е) PTZ протокола за камерите от DVR , за да управлявам нещо друго - например като дам въртене на камера 1 на ляво - да си светна лампата на терасата , или камера 2 надолу - да пусна помпата да качи вода в цистерната на лятната баня .
    Ако има някакъв друг вариант за ДУ на консуматори през НЕТ - цялата гимнастика с DVR отпада .Идеята е да се сложи някакъв контролер с достъп през нета .
    Пак споменавам - динамично IP.
    Вярвам , че доста хора се чудят как да си свършат елементарни неща на лозето или вилата без да се разкарват на 20-30-60 км за едното нищо.
    Отпада варианта с GSM дайлърите !!!
    От: PTZ протокол ???
    Има много варианти. HikVision дават free решение за клиентите си, има и много други, безплатни в нета. Иска малко админване.
      С двр-а можеш да включваш някои неща,но няма да ти върши работа.За десетина лева си решаваш проблема перфектно.След като имаш ddns си лесен.Само да намеря устройството ,всъщност аз го ползвам,има ръчен и автоматичен режим,иска някаква машина Пц и remote конзола от рода на radmin,teamviwer,remotedesktop, за teamviewer ще бачка на 100%
      Това ползвам!
      http://hobby.neomontana-bg.com/kit122.htm
      В тоя вид е 4 канала има го и в 8 канала.При спиране на тока пц-то си помни настройките и тръгва от последното състояние,в биоса му даваш при спиране на тока power on и си имаш програмируем контролер с дистанционен достъп,проблема е че компа ще ти лапа едни десетина лв.ток на месец .Софтуера има индикация за това кой канал е активен или изключен,таймери и часовник,има го в линка,можеш да го пробваш и без плаката с релетата.
      работи безупречно,доскоро бойлера ми нямаше терморегулатор,предпазен клапан и токова защита и близо 3 години го управлявах със това през 40А реле и един комп в гардероба който ползвам за сървър,това го казвам че е надеждно и може да се разчита,освен това повечето приложения ги има и за телефон и можеш да си светнеш лампата и от телефона
      п.п Ако все пак искаш нещо да правиш със 485 протоколите (не си казал кой) имам хардуерни декодери за тях,както и генератори на команди пък и опит.
      Какъв е двр-а ,има ли алармени изходи,ако да,може да се настрои изход да сработи (светне)лампа при детекция на движение,но ако е това целта вържи два пира за външен монтаж в схема или.Така ще работи доста по стабилно.
      Кажи точно какво,кои ,къде са нещата които искаш да управляваш и с какъв бюджет.Ако е само лампа,помпа си лесен с платката горе.
      Ако искаш да поливаш и разни други неща ,ти препоръчвам контролер от рода на lego siemens,така имаш освен изходи,има и входове аналогови и цифрови,тоест като се пусне помпата,контролера може да получи инфо дали наистина е тръгнала (обратна връзка) .Така имаш независимост,сигурна работа а ти през Пц-то да наглеждаш или правиш корекции от далече.Не е много скъп нещо около 200 лв. беше
      Последно редактирано от Roninn; 02-11-15, 23:21.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Ако имате време и желание да програмирате контролери, Arduino и Raspberry Pi ще свършат също работата.
        Ето малко идеи по въпроса: http://www.makeuseof.com/tag/how-to-...i-and-arduino/
        Show must go on!
        LZ1VES
          В общи линии - имам желание . Не е проблем и софтуера .За долното:
          Говоря за следнотоНатиснете снимката за да я уголемите
Име:2015-11-03 00.08.15.jpg
          та за това нещо (на около 20 години) имам и вариант за програмиране на задачата и много други неща .
          Проблема е как да комуникирам с него ? През нета.
          Търси се нещо , ако е базирано и на андро - даже по добре .
          Не са проблемни крайните стъпала - винаги може да се подсилят .
          Честно казано за да усложня задачата (вече много се различава от заглавието ама като ти подадат кокълче...) , два до четири аналогови и 4-8 цифрови входа
          Съответно около 8 цифрови изхода ми решават всички проблеми за сега .Даже и алармиране на местния СОТ.
          Нямах възможност да разгледам линковете , утре ще пребарам всичко и ще пиша пак.
          Благодаря(изненадан съм ) за бързата реакция.
          П.С. Забравих да уточня "Имам монтиран DVR с 4 камери , интернет връзка и рутер на вилата ." но не и PC .
          Въпросното НЕЩО трябва да има собствен живот без комп .10х Ронин.
          Последно редактирано от Rachido4x4; 02-11-15, 23:28.
            Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
            Една малинка чопля ,но няма време напоследък.По зададения въпрос ,едва ли питащия ще се справи с едноплатковия ,но наистина си е перфектно решение
            https://dvrbg.com/
              http://lan.neomontana-bg.com/picoip.php
              Това не върши ли работа?
              Не ти трябва компютър ползвал съм по стар модел преди години - работеше.
                Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                Това нещо има ли Етернет?
                Има GSM комуникатори с няколко цифрови вход/изхода, както и аларма ако нещо сработи. На Леси се шашкат от SMS-ите на оператора и трябва да ги триеш периодично от SIM, свързано с разглобяване. Едни варненци пък са зле с покритието. Ако ще караш мрежа без твърдо IP - има бол безплатни sub-domain, може да се вържеш през тях. http://www.noip.com/ има и много други. Аз лично не съм опирал до тях, имам си статично IP.
                Kъм paradox-а ми (аларма) имам TCP модул, той също има 2 управляеми от нета изхода. Има си вграден WEB сървър, бодваш го в нета и бачкаш.
                Всъщност се възползвам от случая да питам за препоръка на GSM комуникатор. Освен двата описани имам и един от mladkonstruktor. Не ми вършат работа, май ще се изръся 300 лева за Paradox-ки.
                Последно редактирано от Rabin; 03-11-15, 10:26.
                  Кой парадокс централа имаш,за какво искаш да ползваш гсм комуникатора
                  На леси нямат цифров комуникатор с цифров вход и цифров изход.
                  https://dvrbg.com/
                    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                    Нямам идея - трябва да го огледам по-добре .
                    Но имам съмнения , че е точно което търся !
                    За съжаление все още съм кът с времето и това ще стане или след два или след повече дни .
                    Колега има ли проблем да ти пиша на лично за повече подробности?
                      Ами мойто ползване преди 5-6 години беше да ресетвам едни устройства при загуба на интернет свързаност с по сложни магии не съм се занимавал но няма проблем да пишеш ако срещнеш някакви трудности.
                        GSM дайлъра ползвам за да не купувам GSM модул от Парадокс. Май SP 65 беше централата, не съм сигурен.
                        Новите на Леси май могат да се конфигурират поотделно, кой вход кой изход, 6 броя цифрови по спомен. Но забиват от SMS-ите на оператора и трябва да се вади SIM и да се трият ръчно. Имаш и едно реле, което си е изход, и се управлява независимо.
                          Sp65 има дайлер ,контакт ID формат,и универсален дайлер който праща смс,недостатък е че бави 20 сек.
                          Предимство че ще праща позоново аларми,кодове за отворено затворено и всичко подробно за състоянието на обекта,към 120-130 лв.
                          https://dvrbg.com/
                            Към 300 лева е GSM модула, по спомен. Ако бави 20 секунди няма да го купя, имат предостатъчно време да опасат антената. Имам IP модул, виждам я в нета. Може да помисля по нея линия да пусна аларм събитието.
                            Има ли откъде да дръпна софта за управление през нета, ама да не е от сайта на Сектрон? Канадците нещо се излагат откъм сървър.
                              Евтин и бърз вариант е един такъв модул http://www.banggood.com/NodeMcu-Lua-...-p-985891.html с комплект релета от този тип
                              http://www.banggood.com/5V-4-Channel...e-p-87987.html и си го управляваш по интернет с мобилно приложение с http://www.blynk.cc/ . Доста бързо и лесно се прави програмчето за управление
