Ariston ASD70C Проблем за решаване със снимки
  • Ariston ASD70C Проблем за решаване със снимки
    Сушилня Ariston ASD70C След 5 години непрекъсната експлоатация ми скъса нервите,няма да описвам всичко,но в общи линии мотора,и шасито само не съм ремонтирал,
    Като започна от работни кондензатори,наваряване на оста на барабана,ремъци,панти на вратата,заключване на същата,помпа,и не се сещам нататък....
    Основния проблем който не мога да реша е че днес за трети път ще сменям нагревател.След като този път ми изписа F07 грешка,преди пишеше друга...
    Така или инъче значи залепнало реле на реотаните,преди малко свалих абсолютно всички релета и ги проверих,бачкат до едно.Всички защити са ОК.Презапоих блока за управление и така нататък....
    Не се усъмних в реотаните понеже февруари ги сменях с нови а и грешката мисля беше друга,но това не е важното в случая.
    Реотаните струват 145 лв. до тук съм дал 290 лв. и си ги сменям сам без гаранция,сега ми предстои да купя за още 145 един оригинален за аристон комплект.Така или инъче сега не ми е спешно и мога да мисля разни неща,ако до есента не измисля нещо,ще купя поредните реотани ,че без сушилня живота е гаден в къщи.
    Проблема вероятно идва от това че вентилатора е на една ос с мотора който върти барабана,жената претоварва сушилнята,падат оборотите и съптветно дебита на обдухване на нагревателите,съответно прегряват и провисват .чупят им се държачите ,опират един в друг и става мармалад.Това на което са навити нагревателите е нещо средно между картон и хартия,чупи се и се рони при най малкото усилие.
    Колко вата са тези нагреватели,мога ли да намеря или приспособя от друга сушилня евтини нагреватели,дори да купя пак оригинални,тоя път мисля да вкарам ос от материял който да е непроводим и същевременно да издържа на температура
    Като първи вариянт се сещам да ползвам тръбичка от кварцов нагревател от печка елва за основа,закрепването през тръбата със шпилка за планките,само как ще срежа тръбата на дължина ,не се сещам,обаче нагревателя как и от какво да го направя ?
    Това е схемата на реотаните
    Последно редактирано от Roninn; 14-08-15, 02:07.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Ariston ASD70C Проблем за решаване със снимки
    Няма невъзможни неща, но на каква цена... . Трябва тотална промяна. Нещо полуготово може би
    http://nikelectric.com/index.php?cPa...sort=2a&page=2
    Даника
      Тези от линка не са за моята,буксите не съвпадат,и нямат термодатчик,ако реотаните са същите,не е проблем да ги навържа,мисля си да ползвам готов нагревателен елемент от духалка,те са подобни,предвидени да работят в подобни условия ,ако трябва мога да преработя корпуса отзад ,с цел да се събира всякакъв,само да открия мощноста на сегашния
      https://dvrbg.com/
        Другото е да измисля някаква ос,на която да пренавия нов нагревател,освен кварцова тръба,не се сещам за друго,което да е диелектрик и да издържа на температура.
        https://dvrbg.com/
          Моята сага продължава,намерих хора които ще направят нов нагревател,но ми казаха че този моя е един от четирите модела в света които немогат да навият понеже кантала е перпендикулярно на носача,можело да е успоредно на носача или кантала да е кръгъл но вероятно ще се наруши обдухването.Досега установих че индезит имат модел нагревател който струва 60 лв. и е почти същия като на аристон.Ще пробвам с навиване ,ако не работи ще подкарвам от индезит.Установих че нагревателя е 2300-2400 вата,обмислям вариянт да насосам такъв от духалка 2500 вата,чудя се потока от въздух дали ще е достатъчен
          https://dvrbg.com/
            А всъщност какво им става на оригиналните нагреватели? Изронва се слюдата (тоя материал дето го коментираш е слюда), изтънява канталът, къси съединения между навивките?
              Перката която обдухва нагревателите е на оста на мотора който върти барабана.Жената я претоварва редовно,барабана започва да се върти по бавно,съответно реотаните прегряват и прекъсват или се разтягат и опират един в друг.Материала е много ронлив и чуплив,имам го записан как се казва точно но е в колата
              https://dvrbg.com/
                Не ще да е бавно въртене.
                Ако ще да е като на повечето перални е с обратна връзка по обороти. Ако пък е променливотоков асинхронен (като на дртите перални) едно забавено въртене ще го изгори за минути.
                Иначе можеш просто да извадиш реотана от кварца на ЕЛВА-та и да го навиеш отвън на тръбата. Ще се охлажда приемливо а и ако има откъде да го намериш струва 2-3 лева. Колкото живее - толкоз. Лошото е че кварцът като се счупи, се е счупил и реотанът ще падне където намери за добре (и ще направи каквато си иска беля). Слюдата е значително по-толерантна.
                  Лошото е че тая гад,следи реотаните дали са здрави,3 реотана от елва правят 2.4 киловата което е и мощноста на блока,мисля само че кварцовата тръба ще наруши обдухването,което пък не ме бърка,щото в реотана вътре никой не духа и си работи.Това е идея,само да измисля как да разделя на две равни части,три реотана.Вероятно сушилнята ги включва на степени.
                  https://dvrbg.com/
                    С реотана в тръбите нищо няма да направиш. Така реотанът ще грее корпуса в който е поставен а не въздуха (и нещо ще повреди, вЕрвай ми). При печката Елва нарочно е направено излъчването да е повече от конвекцията, на тебе ти трябва обратното.
                    Затова ти казвам - извади проводника от кварца и го навий отгоре му. Така ще грее директно въздуха.
                    А по-сгодни (ако има къде да влязат) ще са реотаните с керамични тела, като за калорифер. И всичкото това - ако искаш да е нискотехнологично. Ако не - изтърбушваш първата духалка, там съпротивителният проводник е лентичка на зигзаг. Можеш да си го оформиш както ти е по душа.
                      Тефлон и малко струг? Примерно
                      http://www.geomax-bg.com/page.php?n=80547&SiteID=218
                      Даника
                        Не става. Далеч е от приемливите за тефлон температури.
                          На старите конвектори нагревателите не синееха, т.е. под 350*С, тефлонът не държи ли до около 300? Тези дали са на повече? Ако не керамични основи с биметална носеща .
                          Даника
                            Оборотите не могат да паднат, имаш нарушено обдухване, малък дебит, но поради запушване по пътя на въздуха. За филтрите няма да те питам, но сигурно някъде се е образувало валмо от нишки от платовете и запушва пътя. Или пък изгубен чорап? А железцата (банели ли им се викаше?) от сутиените какви бели правят, мани.
                              Падат,падат до степен при обръщане на посоката да спира.Преди спираше и при малко натоварена,работния кондензатор примерно 4 микрофарада беше станал на 1 микрофарад,смених го и е чук,ама жената я тъпче ли тъпче и падат.
                              https://dvrbg.com/
                              Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
