Изчисляване на резистор за лед в AC верига
  • Изчисляване на резистор за лед в AC верига
    Привет!
    Питане - нещо много често ми горят халогенките на аспиратора та реших да си сменя с лед панелчета с по 12 диода. Взех ги от братята китайци и опа - засада - като ги сложих светнаха нефелно, като комбинирам халогенка и лед - леда свети нормално. Проблема обаче дойде след като му се разпоиха крачката от загряване след 5 минути - нещо не издържа.
    И така - аспиратора работи с халогенни крушки с G4 цокъл (т.е. без цокъл) , 12 волта - AC, 20 вата . Ледчетата са 6 Вата на 12 Волта. Какъв резистор следва да им се сложи за да светят прилично и как следва да се запои? Намерих различни калкулатори но са за по 1-2-3-4-5 паралелно свързани свето-диода в DC верига. Как са навързани тези 12 в плочката - не знам.
    Приемам, че това дето прилича на кърлеж е някакъв вид Грец и след него веригата е DC но дали в действителност е така...?
ID:6088421Натиснете снимката за да я уголемите
    42
    От: Изчисляване на резистор за лед в AC верига
    бай Китаец написал ли е някъде, че това яде AC?
      Най-логично изглежда светодиодите да са 5 групи от по 3 последователно свързани светодиода.
      Всяка група си има по един резостор. Петте групи са свързани в паралел.
      Можеш ли да прочетеш маркировката на елемента с 4 крака, монтиран от страната на резисторите (кърлежа)?
      От пистите, които се виждат прилича да е изправител.
      Не мисля, че проблемът ще се реши с външен резистор.
      Имаш ли някаква спецификация на LED модулчето?
      Вижда ли се какво захранва оригинално лампите?
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Напрежението, идващо от трансформатора е високо. Сметнато е при товар от две по 20 W халогенки да дава 12V . С ЛЕДовете сигурно е 20V, премери го.
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          Верно Грец се оказа, като го видях на светло се виждат + и – на изходите му. Маркировката е MB5S
          Не, китаеца е лукав и потаен
          Вждат се само проводниците които влизат в цокъла, от другата страна тръгват от капсулавана кутийка - трафче някакво най-вероятно.
          42
            Първоначално публикуван от slaf4u Преглед на мнение
            Привет!
            [ATTACH=CONFIG]798546[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]798547[/ATTACH]
            Тези "ледчета" не могат да разсеят и 2 вата, а за 6 да не си и помисляте. Освен това ако под аспиратора има котлон температурата може да достигне и 40-50С и затова за там тези "ледчета" няма да свършат работа. И все пак при включени "ледчета" колко волта измерихте?
              Не съм мерил все още напрежението при включени ледчета - беше свързано с отдавна забравените ми гимнастически умения и съмнителна пластичност в кръста. Днес ще пробвам да се поразкърша и да заема нужната за измерването позиция. Стискайте палци и ако не пиша до ден ми изпратете линейка.
              42
                Идеята е, част от подадената енергия да бъде превърната в светлина, а не само и единствено в топлина. Ако целта е единствено последното, тогава говорим за нагревателно устройство, а не осветителен уред / компонент.
                Въпрос към автора на темата - луничките с какво са захранени - "електронен трансформатор" или стандартен?
                И коментаторите...
                  На теория сте напълно прав. Колко е кпд на диодите, т.е колко светят и колко излъчват топлина в невидимия спектър, и същия въпрос за резисторите, и за изправителя? А до колко градуса и при каква изходна температура трябва да се загреят тези компоненти и платката, за да отдадат дори и 5 вата?
                    Не успях да видя. Трафа (или импулсното) е капсулован. Като меря волтажа с диодите ще погледна пак.
                    42
                      колеги този линк ще ви бъде много полезен за изчисляване на всякакви комбинации за LED-ве и различни захранвания
                        Ако целта на поста е да се гугли за да се попълнят данните, за да може да се направи сметката, то няма да съм аз тоя който би си загубил времето с подобна дивотия...
                        И коментаторите...
                          Вземи си такива:
                          Вече над година имам 3 лунички с такива. Официално са си 2 вата и половина, отзад са с изправитеп, филтър и импулсен регулатор, тоест няма ги греещите резистори, няма го и трептенето, което ще го има от твойте, ако напрежението е AC. CRI-то също им е прилично.
                            Взех тези препоръчани от Спарки - светят добре, няма разлика с халогена. Да видим колко ще изтраят.
                            42
                              Ако не изпукат до ден-два ще изкарат повече и от аспиратора.
