Привет колеги, от много време ползвам качествена аудио система - усилвател Harman/Kardon, тонколони JBL и активен субуфер JBL, когато слушам нещо от лаптопа ми (музика-филми) ползвам аудио изхода за слушалките, забелязах че има леко "бръждене" какво ли не правих и накрая установих че ''бръжденето" изчезва в момента в който изключа зарядното на лаптопа, как да елиминирам този проблем при включено зарядно да няма това бръждене че ме дразни, лаптопа ми е Леново и не ми приоритет всеки път като слушам музика да карам само на батерията му? Идеи?
Паразитен шум от аудио изхода на лаптопа
От: Паразитен шум от аудио изхода на лаптопа
Ползвай оптичен изход, ако има. Ако няма можеш да опиташ с друго зарядно, но резултата никак не е сигурен. Проблема се нарича "ground loop".
Ако усилвателя ти има диференциални входове, може да се опита нещо през тях, ама надали има.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
С нулев ефект, ако аналоговия изход не е изолоран от USB частта, или направо с изолирана USB част. За full speed има начин, от там нагоре - практически не - изолацията трябва да се изнесе между USB частта и DAC-а, и или да има вутре изолирано захранване, или външно изолирано такова.Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеusb dac
Може би най-доброто решение е USB->SPDIF->оптичен SPDIF->...., ако музиката има такъв вход/входове.
Понеже имам същия проблем с компютъра и от години отлагам решението му (2 самоделн интегрални стъпала просто хвърлени зад шкафа, заедно с трафа, който ги захранва), първо ще пробвам просто отделни диференциални входове за всеки канал, пък после ще видим. ....някой ден...Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да споделя и моя диджейски опит
Лично аз като си купя лаптоп с клещи махам пластината на щепсела за зануляването. Веднага приключват всякакви проблеми с брум в звука. В продавалника вчера гледах един "USB Dac - Варна", който е галванично разделен и с доста приличен звук в сравнение с вграденото аудио на лаптопа.DJ Иван Тодоров, Вашият парти диджей: http://djivantodorov.com/
Skype: pach_bs
Лаптопа ми е старичък от 2008г. но има някакъв оптичен изход който никога не съм го използвал и даже на знам за какво еПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеПолзвай оптичен изход, ако има. Ако няма можеш да опиташ с друго зарядно, но резултата никак не е сигурен. Проблема се нарича "ground loop"..
, над въпросния изход има надпис 1394 това ли е ? Адаптора си ми е оригиналния и едва ли друг би ми се решил проблема...
Ако махна пластините за зазимяването няма ли да има опасност за токов удар към адаптора? Инак това звучи най-лесно?Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнениеДа споделя и моя диджейски опит
Те оптичните изходи са много по-стари от лаптопа ти като стандарт. За съжаление при лаптопите са рядкост.Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеЛаптопа ми е старичък от 2008г. но има някакъв оптичен изход който никога не съм го използвал и даже на знам за какво е
IEEE1394 е firewire интерфейс. Изначално епълска история, нещо като алтернатива на USB (по-сложно е, ама няма смисъл да се обясняваме). Има и оптичен вариант, ама случая с лаптопа ти надали е такъв, макар че не е съвсем невъзможно. За да го ползваш обаче трябва и усилвателя ти да има същото като вход, а такова вече не съм виждал на живо.
Ей ти, ако ти е интересно:
Не е толкоз страшно, ако зарядното ти е оригиналното на лаптопа.Първоначално публикуван от Павел Василев Преглед на мнениеАко махна пластините за зазимяването няма ли да има опасност за токов удар към адаптора? Инак това звучи най-лесно?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
1394 е порт за сваляне на видео, примерно. Малко по- бърз е от USB. А за бръжденето... преди да пробваш по- сериозни решения, виж дали кабелът на звука не се оплита някъде с други кабели.Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
Всъщност не са чак толкова редки. Само че са интегрирани с 3.5mm конектора за слушалки и искат адаптер и/или кабел, най-лесно се намира в гугъл: https://www.google.bg/search?q=mini+plug+to+toslinkПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТе оптичните изходи са много по-стари от лаптопа ти като стандарт. За съжаление при лаптопите са рядкост.
А правилното решение е да се изолира лаптопа от уредбата с два аудио трансформатора, примерно http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte1Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Suzuki Grand Vitara 1.6
LZ1ZPM
Такива неща, със всичките си недостатъци, се ползват когато трябва да изолираш аналогов сигнал. При положение че източника ти така или иначе е цифров, в пъти по-добро решение е да го пуснеш към DAC-а по оптика например. Още повече че вече не се съобразяваш със звуковата карта на лаптопа, която в общия случай не е върха на сладоледа.Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнениеА правилното решение е да се изолира лаптопа от уредбата с два аудио трансформатора, примерно http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte1
А оптика върху лаптоп си е рядкост, каквото и да си говорим. Не чак до там че да е почти ненамираема, но трябва да търсиш специално модел с такова, а те надали са много повече от 10-ина процента поне в средния и ниския клас лаптопи. За разлика да речем от desktop машините, при които е почти стандарт. Не помня поне в последните 7-8 години да съм имал компютър, дето да няма оптика на задния панел.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първо и най-лесно - да се пробва с феритен пръстен на кабела на зарядното. Бръжденето най-често не е Ground Loop или поне не в класическия му вид. То е ВЧ шум от зарядното който си намира някъде паразитен детектор.
На кой кабел? Входящия или изходящия? На изходящия (ниското напрежение) обикновено си го имат фабрично.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеПърво и най-лесно - да се пробва с феритен пръстен на кабела на зарядното.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Направи проба, без да къртиш нищо, като залепиш изолирбанд на 3-тото краче на щепсела на захраването. Ако изчезне - използвай го така. Щом имаш ретро лаптоп... архивирай си информацията и вероятността да гръмне е около 3% и то ако живееш в Младост 1 - Младост 3 в София. Навсякъде другаде е по-малка ;-);-)
Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
Колкото и качествена апаратура да имаш - като му подаваш кофти сигнал - слушаш тенекии...
Единственият вариант е да ползваш цифров изход от твоят лапто и да оставиш важната работа на Хармъна.
Както писаха колегите - оптика, но забравят и варианта с HDMI - ако имаш - 99% ще имаш и аудио карта към него - просто връзваш HDMI-я към ресивера и избираш за изход.Колкото повече книги четат децата ви, толкова по-малко ще слушат чалга!
