Iptv по интернет кабел да се разпредели по коаксиални кабели,как?
  • Iptv по интернет кабел да се разпредели по коаксиални кабели,как?
    Ново жилище окабелено с коаксиални кабели за тв в различните помещения.Интернет розетка само в едно помещение.Има ли начин телевизия влизаща през интернет розетката да се пусне по коаксиалните кабели към другите помещения?Кой,как,с какво устройство?
    Благодаря предварително!
    M.P.
    От: Iptv по интернет кабел да се разпредели по коаксиални кабели,как?
    Ако ще гледаш 1 канал на всички телевизори - лесно. Ако искаш пълноценна iptv на всеки телевизор - сложно.
    Преди да опъна utp-та до всяка точка, което е правилното решение, бих опитал с powerline и 5GHz wifi в този ред.
    2.4GHz wifi и ethernet по коаксиал е загуба на време и средства за такива цели.
    Доствчикът ти на iptv няма ли идеи?
      Да, с много условности.
      Да приемем, че намериш приемник който ти вади сигнала към телевизора освен по скарт или хдми И по rf - т.е. с обикновен коаксиален кабел който се влиза в женската тв. букса на телевизора и намираш сигнала на някой от тв. каналите (както едно-времешните видеокасетофони)- това може да се приеме за гавра с всички стандарти за качествена картина. Та, да приемем, че си намерил такъв приемник - съсредоточаваш се върху rf изхода, проверяваш в менюто му на каква честота "лъчи", слагаш един домашен усилвател за кабелна телевизия (50-ина лв.) на който тази честота да му се пада в работния обхват и след изхода му пускаш сигнала по розетките към всички стаи. За целта:
      0. ТРЯБВА да знаеш къде имаш връзки по кабелите
      1. Изшкембваш всички розетки т.к. имат собствено затихване от порядъка на 10-15 DbмV...поне - стойност долу-горе равна на усилването на домашния усилвател. След като ги изшкембиш, директно от кабелите в стената връзваш телевизорите с конектори и муфи.
      2. Ревизия на всички сплитери и делители - ако си с тези от "новото" строителство можеш да си сигурен, че не стават за никакъв чеп. Ако вържеш кабелите през лустер клема ще е същия ефект. Търсиш сплитери и делители на flomatik, wisi, pct, teleste...
      3. Правиш оглед на всички конектори.
      едит - Колегата е прав - гледаш едно и също на всички телевизори.
      42
        Първо повечето от написаното нищо не ми говори Тъй като нищо не разбирам може би универсалният измерител е средствата.Та какво би струвало да се направи?Доставчиците казват : не стаа.Имам изходи на коаксиалните кабели на терасата за Булсат или нещо от сорта.
        M.P.
          Кой ти е VOIP доставчика?
          Пречи ли ти да гледаш абсолютно едно и също на всички телевизори, и да можеш да сменяш каналите само от кухнята примерно?
          Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
          нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
            25лв. материали и усилвател + цена на приемника (ако тоя който са ти дали няма нужния изход)
            42
              Щом не ти говори нищо, мога да ти дам един безценен съвет - мини на друга технология - dvb-c (лична препоръка за net1) или dvb-s (без лична препоръка - избираш между виваком, булсат и мтел). Вървят чудесно по коаксиални кабели, най-много да ревизираш розетките, както каза колегата. Ще имаш подръжка от ЕДНО място.
              Всичко друго ще е страшно приключение и потрошените средства няма да ти решат нищо.
              Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
              Със сигурност колегата ikristiqn има предвид iptv доставчика
                +1
                Правилност! Това, че нещо може да бъде направено не означава, че трябва да бъде направено. Не се вкарвай във филми! След като всички кабели от стаите са ти изведени на едно място няма смисъл да се гърчиш.
                42
                  Все още нямам доставчик поради тази причина. Проблема е че изходите на тези кабели са на терасата за сателитка някаква например.Долу във входа няма изходи за телевизия(коаксиални кабели),има само за нет.Идеята ми е по нетския кабел да дойдат нета и тв-то, като след това тв-то премине в к.кабел,като захрани холския телевизор,а от холският кабел излезне на терасата и там през сплитер да захрани другите 2 помещения.Има ли някакво устройство в което да влиза нетски кабел,а да излизат к.кабели?
                  Искам и всеки телевизор да е самостоятелен?
                  M.P.
                    Съгласен с горното.
                    И да... за IPTV доставчика питам кой е. Грешката е моя. Мерси bokomo.
                      Има - булсат ком на балкона, съществуващите кабели до всеки декодер (във всяка стая отделен декодер, те струват и пари) и така ще може да се сменят каналите.
                      колеги, поправете ме, ако греша.
                        Можеш да си купиш така наречените power lan адаптори или иначе казано да си пуснеш лан мрежата за текевизия по кабелите за ток.
                        Потърси такива адаптори в гоогле, за да се ориентираш.
                        Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
                        BMW F650CS
                        Радо о885 5о 59 5о
                          Най-лесно е да се посади една чиния и всичко заспива.Идеята е да не е този доставчик.Понеже има само 2 сателитни доставчика(Вцом и булсатцом),които не ме устройват по една или друга причина търся трети вариант.
                          M.P.
                            Първоначално публикуван от rraadd00 Преглед на мнение
                            Aстават ли за телевизия и как работят?Имат ли достатъчна надеждност и бързина?
                            Пробвано ли е за телевизия?
                            Последно редактирано от Chico; 01-12-14, 23:46.
                            M.P.
                              Нет1 ще ти докарат ТВ-то по коаксиален, не по лан-ски, от там нататък е лесно, даже може и без DVB-C, имат си аналогов сигнал.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
