Питане за монитор-Лампа към LED
    От: Питане за монитор-Лампа към LED
    Колко широка лента би влязла?
      Стандартната лента 8мм. влиза без проблем. Аз лепенката я оставям за изолация.
        Предполагам около 7 мм. би трябвало да влезе.
        Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
        И двата вида лента която имам е 10 мм.
        Опушената ламарина към гърба,явно и тя е отразител !
        Преди,долния десен ъгъл беше горещ,сега температурата е еднаква ,хладно на пипане.
        Последно редактирано от Roninn; 06-12-14, 00:20.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          10мм е много. Аз купувам лента 60диода/метър широка 8мм. - най-обикновенна. Леко я правя на дъга и я поставям в лайсната. Стъклото после я притиска и дооформя.
            Панела пред това ли стои или зад него. Щото ако пред, нищо не ти пречи да го налепиш целия с ленти.
              Това е дъното, отгоре стои плексиглас светлопроводим и дебел поне 5 мм.тежи също,отгоре няколко ката разни листа матови,по съвета на колегата ги върнах както си бяха,плексигласа ляга много плътно и няма място за друго отдолу.
              https://dvrbg.com/
                Слагай светодиодите, и не се замисляй. Използвай 60бр/м.със студено бяла. Седем монитора и един Мотортестер съм направил така. Работят ! Намираш 12в. на платката на инвертора , поставяш едно мостче и си в играта. Само преди да демонтираш , бележи краищата на поляризационните фолия, за да ги поставиш отново в същият ред и посока...
                При тая концепция как се регулира яркостта на дисплея?
                Или задавам отговори?
                И коментаторите...
                  Като константа
                  https://dvrbg.com/
