Разкодиране на 3g модем
  • #46
    От: Разкодиране на 3g модем
    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
    Не знам дали е за тука но мие нужна помощ . Флашка на МТЕЛ E3131i-2 DATAUSB 21MB+SIM64K на два компа един до друг със ХP SP3 - на единия тръгва а на другия не.
    Не може и да се види на другия комп. Слагам обикновена флашка за данни и я виждам.
    Какво да търся.
    Това устройство се прави на умно и първо се представя като CD, а после като му инсталираш драйверите - като модем.
    На повечето Windows CD-то тръгва само, но умните хора тази функция я спират и това изисква още 1-2 клика.
    Ако не се оправиш се обади да диктувам.
    • #47
      То си светва синьо и край. Не можеш да се добереш до autorun примерно.
      Искаш да кажеш е трябва да дръпна драйвери от някъде.
      only 4 x 4,sim AWD
      • #48
        Ако не показва CD-то има проблем в USB портовете и драйвери и да "дръпнеш" нищо няма да направиш. Там не е сигурно че може да се помогне от далече. Освен да го включи на друг порт.
        • #49
          Има три порта. И на трите го включваме но не. Не може да го видиш като устройство. На другия комп тръгва от раз.И на трите порта пробвахме с обикновена флашка.Работи си вижда се.
          only 4 x 4,sim AWD
          • #50
            Още един въпрос: през удължител ли го включвате? Тези модеми харчат много ток и удължителните кабели за USB ги морят.
            • #51
              Виж в дивайс мениджъра,усб дали и като какво го вижда
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
              • #52
                Eто това е флашката която дават от МТЕЛ - E3131i-2 DATAUSB.Директно я вкарваме в USB.
                only 4 x 4,sim AWD
                • #53
                  Пробвай през hub с външно захранване, заради това, което казва Ясен за тока. Така имах успех с един лаптоп IBM T60
                  • #54
                    Имам едно устройство от Виваком Huawei е173 и искам да го разкодирам. Четох из нета разни съвети, но не се получава нещо, незнам дали защото го разпознава като СД или причината е друга. Вкарвам имей номера, за да взема ънлок кода, след това пише да стартирам Firmware update-a, но по време на зареждането ми дава грешка и до там. Някакви идеи?
                    Nissan Patrol Y60
                    • #55
                      Щом го разпознава като CD значи не си му инсталирал драйверите. А трябва.
                      • #56
                        Ще пробвам пак
                        Nissan Patrol Y60
                        • #57
                          Пак това ми излиза.
                          Nissan Patrol Y60
                          • #58
                            С коя версия на windows си?
                            • #59
                              windows 7 ultimate 64bit
                              Nissan Patrol Y60
                              • #60
                                Huiawei E3131 се прави на мрежова карта. Работи само на фиксиран IP адрес - 192.168.1.1 и ако има друг такъв в мрежата - не работи или то, или мрежата. Няма вариатни за смяна.
                                По-горе са прави, че първо работи като флашка с файлове в read only режим и драйверите са тези които го превключват в режима на мрежова карта. И се прави на мрежова карта, уж защото така позволявал по-голяма скорост на трансфер към него. Пинга през vivacom с такъв донгъл е:
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=42.8 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=32.2 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=30.7 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=54 time=28.8 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=54 time=27.7 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=54 time=45.2 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=54 time=24.4 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=54 time=32.2 ms
                                64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=54 time=30.8 ms
                                А скоростта:
                                wget -O /dev/null http://speedtest.wdc01.softlayer.com...ds/test100.zip
                                /dev/null 100%[=======================================================================================>] 100.02M 1.34MB/s in 75s
                                При това донгъла е на село където обхвата е по-лош от колкото тук в града. Седи боднато в едно raspberry pi което се прави на 4G рутер. Ама има и едни камери вързани към него дето ми пазят къщата .
