Схема със светодиоди
  • Схема със светодиоди
    Колеги, купих лампа на 220 волта, която е китайска. Още когато се прибрах я разглобих, за да видя какво има и как е изпълнена. В нея има кондензатор и два резистора(единия е за разреждане на кондензатора) и 4 светодиода. Гледам платката, ама не мога да разбера кой елемент как е свързан. Светодиодите успоредно ли са? Искам да я изпълна. И ако може да ми напишете реда на свързване на елементите или да я начертаетe. Прави ме впечатление, че мигат с малка честота и малко дразнат. Прилагам и снимки.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.22.48.jpg
ID:6043995Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.23.03.jpg
ID:6043996Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.23.29.jpg
ID:6043997Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.23.44.jpg
ID:6043998Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.24.00.jpg
ID:6043999Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 18.26.09.jpg
    От: Схема със светодиоди
    Проследи пътеките на платката и ще разбереш кое как е свързано.
      Има пътеки, които не са свързани видимо. Как да разбера?ААААА, те са свързани чрез елементите. Еврика! А може ли да ми обясните как този кондензатор ограничава тока? И защо мигат дразнещо свeтодиодите?
        Сега седнах на едно листче е начертах, колкото я разбрах. Ето.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 19.44.58.jpg
ID:5559306Не се смейте. Натрупвам основни познания. Така ли е?
          Точна е, градски
          Кондензаторът е 220nF, резисторът паралелно на него, не се виждат добре лентите, но нещо между половин и един мегаом става, а другият резистор е 680 ома.
          Тази схема мига със 100Hz, затова ти трепти
            Аз си взех два 150 нанофарада кондензатори, един мегаом резистор, и един 300 ома резистор. Ще я бъде ли?
              [QUOTE=venkabg;2415410 И защо мигат дразнещо свeтодиодите?[/QUOTE]
              Що? Щото китайска работа! Би трябвало да мигат с честота неуловима за окото човешко.
                Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                Най-важното в тази схема е кондензаторът/ите да са над 250V, поне 400. Този на схемата е 250, но като ги знам китайските волтове...
                Иначе двата по 150 нано в паралел и капацитетът става.
                  Аз като отидох ми беше ясно и взех за 275 волта кондензатори. Надали ще избият. Четох тук там и казват че 20 нанофарада са за диод 20 милиампера. Отидох там и взех 4 светодиода по 30 милиампера. Умножих по 4 и се получи 120 милиампера и затова взех 150 нанофарада.
                    Ето кво съм взел. Малко ми са по-мощни съпротивленията, но мисля, че няма да е проблем.Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 20.50.13.jpg
ID:5559327Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2014-02-01 20.49.54.jpg
                      LED-овете за осветление са с по-голям ток, но не пречи да пробваш и така. Освен това не смяташ правилно, те са по два последователно в клон, като през всеки клон при това положение трябва да текат по 30мА. Х2 стават 60
                        Та да видим добре ли съм разбрал. Значи по два диода, вързани последователно в всеки от двата клона вързани. Това ще рече че през първия трябва да тече 30 милиампера, защото токът през консуматорите при последователно е един и същ само напрежението е друго. Това идва да рече, че кондензатора трябва да ограничи 60 милиампера, за да се разпределят по 30 милиампера на всеки клон(при успоредно токът се разпределя на консуматорите). Дано да съм разбрал правилно.
                          Да попитам на какво да я направа-на универсална платка или да чертая?
                            Нещо такова е Свържи схемата първо само с единия кондензатор, премери тока на входа и виж как светят, и ако трябва свържи втория кондензатор паралелно на първия. Става сложно, защото едното рамо (двата LED-a) светят през единия полупериод, а другите два през другия, като взаимно се предпазват от пренапрежение в обратна посока. Освен това, щом като светят на равни интервали работа/почивка, може да се пусне два пъти по-голям ток от дадения по каталог постоянен ток в права посока.
                            Поиграй си, но не е много добър избор да почваш със схема на 220V.
                            По-добре с нещо след траф и грец, на прав ток. Там си важи законът на Ом и се смятат лесно токове и съпротивления, а в горната схема вече има импеданси и е доста по-сложно.
                              Не разбрах защо изобщо се занимаваш с това, но щом ти е кеф - едностранно фолирана универсална платка е добър избор. Само не забравяй, че всичко е под напрежение и където и да пипнеш, все е 220 и бие ток. Съответно, остави нужното разстояние, за да няма непредвидени утечки - прах, влажност и белата готова.
                              По принцип, без крайна необходимост, е адски добра идея да бягаш от галванично не-развързаните захранвания. Знам, че са евтини и изглеждат като приемлива алтернатива, но ...
