Know-how /знам как/ или трябва ли да се забрани свободната продажба на поялници :)
  • Know-how /знам как/ или трябва ли да се забрани свободната продажба на поялници :)
    Прибирайки се тая вечер ми звъни приятел на които няма как да откажа да му видя фенера дето не работел. след като го разглобих се натъкнах на следното чудо на техниката
ID:6041863Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6041864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6041865Натиснете снимката за да я уголемите
    Кабела се включва в контакта минавайки през четири диода /изправител/ директно на акумулатурчето идват 202 волта прав ток , интересно кондензатора е 400 волтов.
    На крушката си пише 6V 0,75 A
    Ключето просто прекъсва едната жица към лампата
    Човека твърди че нищо не е запоявал или махал от фенера.
    п.п. Купен е от пазара не от магазин
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    От: Know-how /знам как/ или трябва ли да се забрани свободната продажба на поялници
    Нищо притеснително....
    Най-вероятно кондензатора играе роля на съпротивление (по-точно пада на напрежение да е точно върху него - кондензатора се връзва последователно преди греца)...
    Ако направиш снимката отдолу на схемата - ще е ясно дали е така, но съм срещал такива схеми при икономично решение за голям пад на напрежение, но с малка консумация (такова решение може да подаде доста нисък ток).......
    П.С. Забравих да добавя, че при такава схема пада на напрежение върху кондензатора зависи от товара... Ако няма товар на изхода може да скочи доста напрежението... Напълно съм съгласен с Паджеровод, че навярно акумулатора е умрял.
    Последно редактирано от slowtraveler; 17-01-14, 22:53. Причина: Допълнение...
      Така е, а щом върху акумулатора има такова напрежение, значи е мъртъв.
