Как да го пусна тва нещо бе момче ( Цифровата демек)
    От: Как да го пусна тва нещо бе момче ( Цифровата демек)
    Споко, ще има за всички ! Утре към 10 сутринта / защото си забравих Никона в работата/ ще пусна последния засега телевизор, който не може да няма нещо по него, защото е сравнително нов модел...ама е по-малък...ама па е един пръст дебел..
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      И много менте да е пак трябва да приказва, освен ако не е бил дефектен.
      Има нещо с HDMI. С един и същ кабел към един и същ телевизор през лаптопа на брат ми има звук, през PC-то няма. Признавам, че не съм се ровил в настройките.
      Телефон - в профила!
        Има. Нарича се аудио интерфейс. Ако видеокартата го няма, няма и да има звук. Ако го има, обикновено настройките по подразбиране вършат работа, освен ако не са променяни.
          Голяма борба беше и при мен. Но със Самсунг F6510. Уж има DVB-T/C/S2 и би трябвало да е MPEG4 тунера, ама греда.
          Добре, че телевизора ми харесва иначе да съм го счупил от главата на продавача дето ми се кълнеше в магазина.
            Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
            Ами порови се! Дори и да има аудиоинтерфейс на видеокартата може да трябва изрично да го избереш него, за да изкарва звука през HDMI.
            Ние не сме неутрални!
              Отиваш в някой Техношит и си вземаш на примоция STRONG SRT 8108 за 38лв. Има си всичко - HD, EPG, видеоплеър за VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4, MOV, отделно картинки и музика, че и запис на флашка може да правиш. Изхода за антена му е 5V, т.е. може да си хакнеш активна антена без да я включваш в контакта. Има си HDMI, така че няма нужда от SCART.
              Точно същия Стронг си купих вчера.
              Не успях да го подкарам с нищо друго освен скарт-скарт.
              С каквото и да е друго, на телевизора изписва "няма синхрон".
              След като успях да го подкарам, се наложи в регионалните настройки да отида на Германия, за да ми изкара програмите.
              Намери 11 програми.
              Отначало имаше и звук, но доста слабо се чуваше.
              Впоследствие звука напълно изчезна и не успях да го накарам да промъца с никакви настройки.
              Да се е размърдал скарта ли...?
              Картина свети, звук никакъв....
              Някакви идеи?
                По-скоро обратно в магазина да ти дадат друг.
                  Така ли стана?
                  Аз иначе увеличих и телевизора и декодера докрай...
                    Ами аз съм имал допир само с едно такова устройство на един приятел трябваше да му го настроя и то беше именно Strong. Тръгна си от раз без зор. С HDMI особено трябва да работи идеално.
                    За No-Sync грешка ето какво казва чичко Google:
                    TV says ‘No Sync’
                    This means the TV is not receiving a signal on the input source currently being used. Check the connection of the device, i.e. DVD Player, to ensure the connecting cable is securely fastened, that the connected device is powered on and that the TV is in the correct ‘source’ mode. (i.e. SCART, HDMI etc) If in doubt, call the helpline as it is usually a connection problem as opposed to a fault with the TV.
                    т.е. проверяваш кабелите и се уверяваш, че телевизора е на правилния източник, т.е. си му задал да изпозлва правилния SCART. Ама щом първо имало звук и изчезнал, значи в магазина.
                      Ами, аз не съм много в час с тия системи, щото не ме интересуват по принцип. Не гледам телевизия.
                      Искам да го подкарам, за да могат да гледат родителите ми на вилата.
                      Телевизора ми е 15 инчов ЛСД. Има изход за HDMI, но въобще не знам, дали е HD. По-скоро е HD- ready.
                      Щото е евтин, за да е от такъв клас.
                      Направих си кабел с обикновени букси- няма синхрон, купих готов кабел- пак няма, купих Скарт-Скарт- стана и ми изкара менюто на екрана.
                      Сега, аз бих купил и HDMI, ама дали ще стане и с него, въобще не ми е ясно.
                      Аз ще отида утре да ги питам и тия в т-маркет, ама като знам че тийнейджъра който ми го продаде не беше особено в час...
                      Гаранция си има, разбира се.
                      Иначе от сорс на телевизора избрах Скарт и тръгна...
                        Със SCART трябва да работи със сигурност. През HDMI, ако тунера е настроен на 1080 (Full HD), пък телевизора ти е 720 (HD Ready), а той е, щом е 15", пак няма да покаже картина. За звука наистина може и кабела да е зле. За да не харчиш само пари за кабели, като отидеш в магазина им го дай и искай да ти го пуснат.
                          Така и ще направя.
                          Благодаря ти за съвета!
                            Значи, ето какво открих в трабълшутинга:
                            Няма картина или звук на телевизора или усилвателя HDMI или SCART вход не е избран на Вашия телевизор или усилвател или устройството е настроено на по-висока резолюция от колкото поддържа телевизора Включете правилния вход на ТВ/Усилвател
                            Изберете по-ниска резолюция
                            Включете ТВ/Усилвател
                            Проверете дали се ползва S/PDIF връзка
                            Утре мисля да се поровя още малко в настройките, да пробвам още един Скарт кабел и да пробвам да подам аудио директно на телевизора посредством кабел с жак 3,5мм и чинчове.
                            Декодера има аудио изход за жак 3,5.
                            Ето как изглежда:
                            Ако не успея и така, карам го в магазина.
                            Като си помисля само колко лесно го описваха по телевизията...
                            Хоп, и готово!
                            Да, ама не.
                              .. През HDMI, ако тунера е настроен на 1080 (Full HD), пък телевизора ти е 720 (HD Ready), а той е, щом е 15", пак няма да покаже картина....
                              Как пък го реши това ? Смотано Нео, 19", HD Ready, без цифров тунер (абсолютно смотан модел иначе казано) абсолютно безгрижно показва картина през HDMI при настройка на STB-то да подава 1080р... По твоята логика ако подаваш 720р сигнал на 1080р телевизор ще имаш хубава черна рамка около картината...
                                Така ли стана?
                                С HDMI бачка в момента, да го е ! Прекрасно даже. Само жената е нервна за допълнителния харч
                                подаръци за мъже от FACOM
                                и на хоби такива
                                тел. О879 Ч8Ч 2З5
