Ключ - търси се
  • Ключ - търси се
    Колеги, помогнете търся ключ.
    http://www.osloswitch.com/pdf/crtp_single.pdf
    CRTP - 88 A
    SPDT
    (Momentary)
    Center Off
    (Momentary)
    Двупозиционен switch.
    Подобен е на този който се използва при бойлерите, като размери.
    Последно редактирано от uazik; 24-09-07, 22:14. Причина: http://www.osloswitch.com/full_nonlight.htm
    only 4 x 4,sim AWD
    До: Ключ - търси се
    Не се отваря линка.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
      До: Ключ - търси се
      Правилната връзка е: http://www.osloswitch.com/pdf/crtp_single.pdf
        До: Ключ - търси се
        Някъде по таблото на Тропера имаше такъв
        Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
          До: Ключ - търси се
          Благодарност за редакцията
          only 4 x 4,sim AWD
            До: Ключ - търси се
            За къв ток и колко ампера?
              До: Ключ - търси се
              Аз от тоци не разбирам, но да питам каква е разликата от този който се слага на бойлерите?
                До: Ключ - търси се
                на бойлера е ON/OF
                На мен ми е необходим (ON) off (on).
                нещо например като на стъклоподемник на кола.
                Машинката работи на 12 V , ампеража не знам.
                Но от оригиналния и от линка информацията е
                14A 14VDC,
                only 4 x 4,sim AWD
                  До: Ключ - търси се
                  Бойлера работи на променлив ток, това е за постоянен. Условията на искрене и корозия са различни. Ако сложиш променливотоков в колата живее ден до пладне.
                  Ъ-ъ, нямам такъв. Не ги обичам с такава логика.
                  Едното място е под колоните на Пиротска, току до "Христо Ботев", на ІІ етаж, в ляво, лявата врата. Другото е на "Цар Борис І", като вървиш от "Екзарх Йосиф" към Женския пазар, на десния тротуар. Няколко магазина за електронни чаркове един до друг. Май в третия.
                  Там май има най-много разни копчета накуп.
                    До: Ключ - търси се
                    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                    на бойлера е ON/OF
                    14A 14VDC,
                    Копче от ел. стъкла не върши ли работа? Или не трябва да е с пружинки за да не се връща?
                      До: Ключ - търси се
                      На него му трябва за 15 ампера.
                        До: Ключ - търси се
                        На Жигулите на Ладите за вентилатора е с такива положения но за ампеража незнам колко е.А за какво ти е има толкова ЦК-ключета.Все може нещо др.да се измисли.
                        Land Rover Discovery:
                          До: Ключ - търси се
                          фирмата в която работя продава подобни неща.
                          но трябва да знам за колко ампера го искаш
                          най-добре кажи какъв е консуматора който ще включваш
                          LZ1NDI
                          DR650SE K8
                            До: Ключ - търси се
                            Първоначално публикуван от nii Преглед на мнение
                            Консуматора е тенис машина. Ключа управлява едно малко моторче.
                            По книга е 14 А
                            only 4 x 4,sim AWD
                              До: Ключ - търси се
                              Ако е моторче с такъв ток ще има голямо искрене при изключване на ключа. Значи ще ги сменяш често. Можеш да сложиш две универсални релета по 30А (продават ги във всеки автомагазин, слагат ги на халогени и др.), управлявани от какъв да е маломощен трипозиционен ключ.
