Отключване на файл в PDF формат
    От: Отключване на файл в PDF формат
    Ако успеете да се справите с това:
    PKI encryption can provide greater protection by using additional cryptography and digital certificates. Each recipient has a keypair (up to RSA4096), and publishes their public key certificate. While encrypting, the publisher’s computer randomly generates a symmetric key(up to AES256), and encrypts that key to each recipient’s asymmetric public key to include in the document with the symmetric key encrypted content. In return, the recipient computer uses their own private key to decrypt the symmetric key, and then decrypt the document. When the private key is stored on a token, e.g. USB, CAC, PIV, eID – it can provide two factor security – requiring the token, and any PIN codes to unlock the token.
    и не работите в НСА ви казвам едно голямо БРАВО!
    Това е метод 2 за заключване на пдф. Ако е метод 1 - имате шансове с brute force, dictionary или голяяяям късмет.
    Последно редактирано от bokomo; 12-09-13, 09:44.
      Аз пробвам с brute force една програмка ама кой знае колко време ще отнеме, пробвах и едни други магии ама... вече не съм оптимист.
      LZ1ZAH
        Ако стане - добре.
        Ако не стане - остави.
          И да работят в НСА пак са за похвала.
          Общо взето BatGeorgeone е прав - файл заключен за копиране/печатане се отключва (там заключването е несериозно), но файл заключен за четене - работата е дебела.
            Файла му е заключен и за четене. И да много е дебела ряаботата, оставил съм една програма да го мъчи с "генериране" ама може да отнеме много време, а и зависи с колко бувки и цифри е паролата.
            LZ1ZAH
              Първоначално публикуван от Захари Коровски(Zahari007) Преглед на мнение
              Виж дали ти позволява да видиш някакви properties на файла. Ако видиш там нещо от рода на AES128 или AES256 само ще си хабиш ток с brute force атаката.
              Злите езици (да се чете ЕЖК) твърдят, че в НСА имат достъп до добре замаскирани задни вратички за декриптиране на всички популярни файлови формати, още по-злите (пак да се чете ЕЖК) твърдят, че пак там чупят DES, Triple DES, AES и RSA за минути. За първите три - ясна работата, но за RSA ще трябва да са реализирали значителен пробив в съвременната математика без никой да разбере.
              На практика е така, но принципно може да се приложи сериозна криптография за всеки елемент от защитата на pdf.
              For all three encryption methods, it is also possible to restrict printing, clipboard, and modification after a protected document is opened.
              Източник: http://blogs.adobe.com/security/tag/encryption
                Мани ги какво разправят от Adobe. Защитата от печат и копиране не е криптографска, а е вградена в програмата за четене.
                Или можеш да го четеш (и тогава е въпрос на добра воля от страна на програмата да ти забрани да печаташ или копираш), или не можеш да го четеш (и тогава трябва добра воля от този който го е криптирал).
                  Ето това намирам-AESV2. С програмата която работи с (бруте форсе) не стана нищо с до 10 символа. Не знам аз се предавам.
                  LZ1ZAH
                    Не вярвах, че е такова предизвикателство такъв файл. Аз скоро свалих паролите на трийсетина файла за един конкурс с PDF Decripter Pro . Стана моментално.
                      Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                      Имам го файла ако искаш да ти го пратя да се пробваш?
                      LZ1ZAH
                        дай го - caesar.sf@gmail.com
                          Имаш поща, пиши после как си го отворил, щото аз доста магии пробвах.
                          LZ1ZAH
                            Не стана. Ще опитам довечера и аз някои магии.
                              Не стана.
                              Я, каква изненада!
                                Ще стане ...
                                Тогава когато започнеш да се отопляваш с видеокартите ... и консумираната мощност от контакта е около 3 КВата.
