Монтиране на сателитна чиния - КАК ?
  • Монтиране на сателитна чиния - КАК ?
    Здравейте, наумил съм да си монтирам сателитна чиния, която да може да приема свободно български и чуждестранни канали. Поразгледах тук там и си набелязах необходимата антена (чиния) + приемници (8 бройки ). Обаче, се възпирам да ги поръчам заради опасения от некачествен монтаж. Искам аз да си ги монтирам, поразгледах тук там и в обш линии ми стана ясно какво трябва да се прави, но в движение ще налучвам.
    * Та моля за съвет, какви спец. инструменти и уреди да си набавя за определяне на ъглите и засичането на честотите , ако може и с нещо по-примитивно още по добре
    Та ако съм в тотално грешна концепция, сега е момента да ме насочите в правлината посока
    От: Монтиране на сателитна чиния - КАК ?
    Монтирането лесно - вертикална тръба с изглед на юг. Ама с настройката и включването на тия 8 приемника как ще стане... Вариант е с със сплитер на 2 ГХц и всички приемници ползват една полярност. Обаче и със свободните програми е малко греда, щото вече почти не останаха. Настройката не е кой-знае какво, но в никакъв случай не е елементарно "слагаш и тръгва". Ако смяташ да окабеляваш хотел, има и други греди. Потърси съвет от професионалист, да не накупиш една камара приемници, дето за нищо не стават.
    Неизвестен мъдрец
      Трябва да се информираш какво се гледа свободно в момента за да не останеш доста разочарован след като изхарчиш едни хиляда лева за глупости.
      Ако не е хотел - имаш само един разумен избор - да търсиш в интернет решения с определена версия карта на един голям сателитен български оператор. Търпиш рискове това решение да бъде затворено в най-скоро време и да останеш с едни приемници-паметници.
        Тук има доста информация къде, какво, и как може да се гледа: http://www.lyngsat.com/
          Благодаря, ще поразгледам
            Ако твърдо смяташ да гледаш безплатно, защо не се ограничиш с цифровата телевизия. Вече има качени 6-7 български канала.
              Точно. Една качествена ефирна антена с добър усилвател и можеш да навържеш колкото телевизори имаш. Щото иначе влизаш в едни драми с лицензи и т.н. (ако е за хотел, както подозирам). Е, няма ххх канали, ама и петъчния парламентарен контрол стига ....
              Неизвестен мъдрец
                Аз да използвам темата, някой може ли да сподели за поставяне на Булсаткомска чиния, какво да гледам.
                Поздрави...
                  Гледаш да имаш чист изглед на 39 градуса изток.
                  Неизвестен мъдрец
                    - не е за хотел, просто имам много приятели от далече най-вече и голяма къща . Не ми е зорно, та пручвам засега, а иначе ефирна антена вече има, само да направя окабеляването
                      ..... само да направя окабеляването
                      Имай предвид , че сплитерите и евентуално розетките на стената трябва да са високочестотни, ако искаш да ги ползваш за сателитна антена, и да има минимум съединителни муфи.
                        Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                        Старите ( стандартната резолюция ) приемници имат вграден сигнал-индикатор, който можеш да ползваш. Новите ( HD ) май също имат, но когато няма сигнал не ти показва 0 dB, ами '' Няма сигнал'' и не стават.
                        Най- общо : ако циферблата на часовника ти е ориентиран с 12 часа на ЮГ , антената ти трябва да сочи на ОКОЛО 11 часа. Вертикалната настройка също зависи от местоположението , но най-вече доколко вертикална е стойката. Ако е идеална трябва да е на около 41 градуса. Конвертора не се слага вертикално, а се завърта на ОКОЛО 20-25 градуса в посока обратна на часовниковата стрелка гледано от чинията към него.
                        След като си свързал кабела и си направил горното , пускаш сигнал-индикатора на приемника ( пак повтарям - става само със по-старите приемници СТАНД. РЕЗОЛЮЦИЯ ) - най-лесно директно от синия бутон на ДУ. Появява се списък с честоти ( транспондери ),. като оцветен в жълто е този, на който е бил приемника преди да пуснеш индикатора.
                        Под него има две скали : НИВО НА СИГНАЛА, което трябва да показва някакви проценти, ако са 0 , значи не е свързан кабелът, иначе почват от 20-30-40 , зависи от дължината на кабела.
                        Под нея има друга скала : Eb No ....в децибели. Тя показва 0 , когато антената не е насочена. Почваш да въртиш антената МНОГО БАВНО , ПЛАВНО И ТЪРПЕЛИВО и следиш нивото на сигнала ( процентите ) - като нацелиш спътника те се покачват и се появяват децибели . Само появата на децибели е знак , че си уцелил верния спътник - понеже са наблизо един до друг , може да хванеш съседен спътник и процентите да се повишат, но децибели няма да има.
                        Когато има децибели почваш да дозатягаш задната скоба към тръбата, като пак ги следиш - въртенето само на едната гайка измества антената встрани - така се прави фина донастройка ( е , може да загубиш и грубата ако въртиш в грешната посока ).
                        Ниво на сигнала над 10 дБ е достатъчно да гледаш, но ако стигнеш 12-13 е по -добре.
                        Последно се донастройва завъртането на конвертора - пак търсиш позиция с максимум на сигнала.
                        Дано съм бил изчерпателен и ясен.
                        Забравих да кажа , че пада доста въртене , особено ако си по-неопитен ще трябва няколко пъти да обиколиш предполагаемото положение, като не забравяш да коригираш и вертикално, ако не става.
                          Поздрави...
                          За цели 4 лв идват и я настройват
                          Лудак
                            Добро помагало за настроика на антена.
                            LZ1HAH
                            0888705588
                              Помисли за това дали е възможно от мястото на монтирането на чинията до всеки приемник(8 на брой) да стига директен коаксиален кабел - това е начинът, забрави за сплитери. Претегли вариантите всички примници едно и също ли ще гледат HD ли ще са и ли не. Избери колко и кои спътници искаш да гледаш - след това и с каква антена ще е възможно това. Успех!!!
                              ЖИВОТА Е ШАРЕН !
