Бас колони
    От: Бас колони
    На една кола преди 10-15г. един приятел ми беше направил баса така, една тръба ПВЦ ф 110 към 80см, два високоговорителя в двата края и малко мокет за облицовка. Чуден беше..
      От: Бас колони
      Първоначално публикуван от artefekt Преглед на мнение
      Аха, и така докато го сравниш с някой наистина чуден. Най-малкото, хубавия звук си иска дРъво. Да, и с PVC ще го направиш да пърди дебело, ама пърденето за мен е различен термин от свиренето.
      Снимки на изпълнения в нета има предостатъчно, а музиката в кола ВИНАГИ е компромис. Остава само да изберете кое може да се изпълни върху вашето возило, и после да ровите по въпроса. Това естествено щом не ни се дават кинти на някой дето наистина го може.
        От: Бас колони
        А, дават ни се, ама нямаааа дагое.
        Второ, ти поне моите жипки знаеш как изглеждат и колко често са под вода - таа турбо ултра якия звук просто не си струва.
        Ма пък е кабрио и ако не прави тупса тупса какво кабрио е ))))
          От: Бас колони
          Тупса-тупса ще прави и ако си сковеш произволен максимално голям сандък от водоустойчив шперплат, после си вземеш примерно 10 канален еквилайзер и му навинтиш корекциите че да няма хептем дразнещи пикове. Шом те е страх от вода, ще трабва и пластмасови говорители да вземеш - всичко хартиено ще си замине бързо.
          Вече, ако искаш и да свири, без 4 цифрена сума трудно ще се разминеш.
            От: Бас колони
            Мани ся крайната сума. Около 100 лв има доста читави говорители. От там нататък са сметки и труд. МДЧ-то за щастие не е скъпо
            Колкото и да ми се иска да ида при майстора Х и да кажа „искам това и това (а съм достатъчно грамотен в областта, че да знам какво искам) на ти едни пари и действай“, не мога да си го позволя финансово.
              От: Бас колони
              Добре тогава, поне ще помагаме. Изчислих ти обемите за говорителя който ти препоръчах в линка по-горе. Смятах за 80L по-плоската графика, и за 100L - изпъкналата графика. Специално за тоя говорител го препоръчва(програмата) в затворен обем , без басрефлекс.Та, горе-долу, по научно му, това излиза.
                От: Бас колони
                Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                Има и подход голям говорител да се сложи в малка затворена кутия, резонанса на която е над честотите на subwoofer-а, и по електронен път да се компенсира пада в АЧХ:
                http://sound.westhost.com/project48.htm
                Не съм пробвал подобна система, но според автора се справя добре. Пък автора не е кой да е, макар да е недолюбван от много аудиофили.
                Идеята е практически да се елиминира задната вълна, като обема е достатъчно голям за да не се тормози говорителя и достатъчно малък, за да отиде резонанса над честтите на subwoofer-а, вместо да се правят опити задната вълна да се използва като при bass-reflex, от което резултата съвсем не винаги се полуава добър. Трябват повече ватове, но пък се прави лесно, и според мен е почти невъзможно да те изненада с нещо. Пък и в днешно време ватовете се осигуряват лесно, еле ако се ползва клас D усилвател за woofer-а.
                Последно редактирано от sparkybg; 07-05-13, 22:04.
                  От: Бас колони
                  Мда, Род Елиът.
                  В момента с кросовер по негова схема си пробвам с биампинг с-ма.
                  Значи, може и така като казваш, но това допълнително ще усложни задачата на питащия, макар че схемата е елементарна. Най вече усложняваме системата. Това си е един вид тонкоректор.
                  Абе, да казва какво и с какво го иска, ще се опитам да сметна как ще е и в по-малък обем.
                  Ето го с 45литра. Сравнявайте само ниските честоти. На 30Хц имаме спад с -6Дб. Докато в 100те литра сме на 0Дб. Какво ще кажете? Надявам се да ви е интерсно, в момента само се заиграваме.
                  Последно редактирано от ctef; 07-05-13, 22:27.
                    От: Бас колони
                    Значи до края на седмицата ще взема мерки и ще направя чертеж на обема за уфърчето и така
                      От: Бас колони
                      Имам кенууд 12" 1 kw, със съотвената кутия правена от тояга преди 7-8 години. Събира прах вкъщи, мога да го дам за "дискотечни" пари.
                      Нива е горски автомобил (когато изобщо се брои за автомобил).
                      - Ясен
                        От: Бас колони
                        Хубавия и верен звук в кола си е един голям компромис , както и истината , че изчисленията на озвучителни тела са зависимости.
                        Зависимостта си личи и на графиката на колегата ctef в програмата Басс бокс про. Едно , ако имаш друго нямаш или няма пълно щастие.
                        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                          От: Бас колони
                          Той и без друго без тон коректор категорично няма да мине. Не и ако сам си прави системата, а дори и друг да я прави - дали ще мота филтри до припадък или ще го прави с тон коректор, в кола разликата не е велика, защото и без друго един куп други неща кънтят не както ние ги искаме. Според мен от едвна автомобилна система не може да се иска твърде повече от това да избегнеш съвсем дразнещи резонанси и замазвания. От това ниво нагоре вече цифрите са зверски, а крайния резултат не винаги е това, дето очакваме.
                          А това го предложих защото има 3 предимства:
                          - малък обем на сандъка и практически без ограничения във формата
                          - напълно затворен обем зад говорителя, което означава че ако си купил правилния говорител, дори да го цопнеш в някоя кална локва то ще продължи да си свири вътре без да се оплаква особено, а в кутията никога няма да има боклуци.
                          - изключително проста изработка - практически трябва само да сглобиш сандъка добре. Изненади са малко вероятни.
                          Въпросния тон коректор струва сигурно 3-4 кинта със все прототипната платка. Единствения недостатък е че иска двуполярно захранване, но пък при положение че не трябва да е изолирано и мощно, и то се прави без особени грижи срещу още 10-ина кинта, върху същата прототипна платка.
                          За DSP-та няма смисъл да отваряме приказка, че там е мътна и кървава и като пари, и като време.
                            От: Бас колони
                            Ейиии! Отново се престарахте! Че даже и графики, и честоти, и характеристики, и еколайзери...
                            Търти, отивай в Конрад и си купувай баскаса и зачертай темата, щото така никога няма да имаш баси.
                              От: Бас колони
                              Или ела да видиш каква имам в магазина. Купувах я от тук преди години...
                                От: Бас колони
                                Мда, Род Елиът.
                                [ATTACH=CONFIG]580751[/ATTACH]
                                Под 50-60Hz не са интересни за караудио. По-добре да се отрежат преди усилвателя, за да не хабят излишна мощност, че знам колко бързо се стопява енергията от акумулатора.
                                А това 1 киловат само за бас бокс за автомобил ако е истина задължително влече втори генератор.
                                Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на Вчера.
