Свързване на усилвател към тв
  • Свързване на усилвател към тв
ID:6010793Здравейте колеги,искам да ви попитам как мога да свържа
    усилватела към телевизора без да ползвам джака за слушалки.
    Искам да го направя така,защото неискам всеки път когато
    ми се слуша през усилватела да въртя телевизора да го вкарвам.
    Имам и едно сд ако може някак си през него и какви кабели,
    ще са ми необходими..
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    От: Свързване на усилвател към тв
    А какво ти е включено в SCART-a? Предполагам Булсат или подобно ... В него (SCART- a) има аудио изходи. Но можеш да ползваш и чинчовете отгоре с надпис Audio. Tова за аналогова връзка към ресивъра. Иначе имаш и пълен набор от цифрови възможности - HDMI към CD-то и от него сигурно имаш връзка към усилвателя.
      Да,със булсат съм но съм със стария приемник и няма аудио изходите.Иначе нямам hdmi канали нито на сд-то нито на усилватела понеже не са от новото поколение.И без
      това ще сменяме приемника то има на новите,но ако някой има друго предложение да казва
      [SIGPIC][/SIGPIC]
        По снимките, които си показал, телевизора няма( поне аз не вижда) изходи за аудио сигнал. Ако няма такива изходи,
        няма как да го свържеш към усилвател освен през слушалките. Има само оптичен изход, но нямаш такъв вход на усилвателя.
        На скарта има изходи за аудио.
        Пусни, ако обичаш втората снимка от ръководството по едро за да може да се прочете какво връзват на AV чинчовете.
        Последно редактирано от knifeman; 15-04-13, 23:05.
          Ако имаш чинчови кабели - имаш чинчов изход на телевизора - червено и бяло, включваш в чинчовия вход на усилвателя.
          Може би на първия или втория ще се получи най-добър ефект.
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
            Първоначално публикуван от Balkan 50 Преглед на мнение
            Няма приемник на Булсат без аудио изход. Ако искаш да кажеш , че няма чинч - може, ама пак с много съмнения от моя страна , че напоследък не ги следя отблизо.
            В такъв случай изхода от скарта се разделя - видео сигнала отива в ТВ, аудиото - в усилвателя.
              Пробвах,сложих кабелите както на снимката но нестана...
ID:5472596Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472597Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472598Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472599Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472601Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5472602Натиснете снимката за да я уголемите
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                Колега ти така се опитваш да вкараш 2 пъти звука в телевизора. Единственото ти рещение е: Скарт към Булсата които завършва от другата страна на чинчове. Тогава видеото го вкарваш в тв-то а аудиото в усилватела и си ти. Поздрави
                [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА![/COLOR][/SIZE]
                  Пробвай какво ще стане ако включиш кабелите на "PHONO" или "TUNER".
                  На СД входа е с по-други параметри.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  0889 522 036
                    Няма и да стане , защото на ТВ-то ти петте чинча над скартбуксата са за вход (AV/ IN (INPUTдемек)) от компонентно аудио/видео , а не са изход (AV OUT)
                      Както казах по горе телевизорът няма аудио изходи. Това много ясно се вижда на картинката.
                      Единствения ти изход остава скарта.
                        Не е като да няма- има си изход за слушалки, но първо сигналът е с други нива, второ-спира му звука през говорителите, па накрая е неудобно да ръчка всеки път.
                        Наистина решението е един скарт разклонител и малко играчка с схемата му- в нета я има- на кои крака е звуковия сигнал.
                          Предполагам, че целта е да се получи звук от сателитния приемник през усилвателя.
                          Ако е така, е необходим скарт кабел, завършващ на чинчове, но трябва да е пълен - т.е. и вход и изход - това прави лев и десен канал за звук изход, лев и десен канал звук - вход и видео сигнал - вход и изход.
                          Скарта се включва в сат. приемник.
                          Чинчовете с надпис AUDIO OUT, в съответствие с цветния код се включват направо в усилвателя, във вход с надпис TAPE 1 IN или TAPE 2 IN, който от двата е свободен.
                          Видео сигнала от жълтия кабел с надпис VIDEO OUT/чинч/ се включва в телевизора, чрез адаптор чинч/скарт с три дупки и копче на него IN - OUT, последното на положение IN.
                          От него ще се ползва само оцветения в жълто вход - другите две дупки остават празни.
                          Функцията - автоматично включване на входа на телевизора при пускане на сат. приемник НЯМА ДА РАБОТИ.
                          Ще трябва ръчно избиране на входа.
                          Ако резултата/качеството/ на звука е незадоволителен, което не вярвам, може да се пробва входа на усилвателя TUNER, вместо TAPE 1,2.
                          На конкретния усилвател входовете са маркирани като TAPE 1 PLAYBACK, TAPE 2 PLAYBACK.
                          Последно редактирано от mitkochanev; 16-04-13, 20:53.
                          Fight global warming !
                          ... turn on your A/С !
