ел. проблем при свързване на домашно кино с TV и PC
  • ел. проблем при свързване на домашно кино с TV и PC
    Изправен съм пред един доста интересен проблем:
    Като свържа домапното кино с чинч или hdmi кабел с телевизора когато го включа се чува изпукване от задните колони и през цялото време има един статичен щум от колоните. Ако ги свържа с оптичен кабел такъв проблем няма. От тук мисля, че проблемът е електрически. Когато свържа компютъра с домпаното кино с кабел 3.5"->чинч монитора на комп'търа почва да трепери.
    Всичката техника е свързана към един и същи контакт посредством разклонител. Проверил съм заземяването на трите уреда и е правилно (домашното кино се захранва с кабел без заземяване)....
    Някакви идеи?
    Георги Гатев
    От: ел. проблем при свързване на домашно кино с TV и PC
    Брум от някой от трафовете на захранванията.
      Re: ел. проблем при свързване на домашно кино с TV и PC
      Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
      Някакви идеи?
      Кабелна телевизия има ли?
      Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
      Suzuki Grand Vitara 1.6
      LZ1ZPM
        От: Re: ел. проблем при свързване на домашно кино с TV и PC
        Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
        Как да го проверя? Предполагах че е от домашното кино, отворих го, измерих с мултицет дали някъде по шасито няма по-високо напрежение, но беше ок.
        Първоначално публикуван от Zarhi Преглед на мнение
        Влиза оптика до ONT-то в хола. Няма как да е от там.
        Георги Гатев
          Щом домашното кино е двупроводно, отзад трябва да има болт за заземяване. Пусни му един кабел до земята на разклонителя.
          LZ1ZPM
            Някакви идеи?
            Сложи галваничен разделител на антенния кабел на TV.
            И коментаторите...
              Или към метална част от ТВ-то.
                И тримата внимателно слушайте кво ви пеят! Брум, трептене и прочие полюции ВИНАГИ са проблем с масите. Щом се стига и до трептене на монитора, проблема е сериозен.
                ...а някога телевизорите си имаха вграден разделител...
                ПП: И много малък проблем е достатъчен за бръмчене. Понякога и да няма проблем, пак има бръмчене, ако някой новоизлюпен конструктор се е изсрал на метеното.
                  Вземи един разклонител с гръмозащита и колкото ти трябват контакта, и включи в него ВСИЧКИ уреди които навързваш в тая система. Не да са на един токов кръг, ами направо на един контакт след електромера. Преди са си разбрал какво са компенсационни токове.
                  Ако пак не се оправи - търси стабилизатор от едновремешен телевизор. Те обикновенно са 350 вата, белким ти стигне.
                  И галваничните разделители, които ти казаха по-горе.
                    Момчета, какъв антенен кабел?
                    Целия конгломерат компютър-домашно кино-ТВ е свързан единствено към един контакт с правилно заземяване. Телевизията и идва по оптичен кабел. От там с едно ONT отива с LAN до STB и от там HDMI кабел. Проблемът беше наличен и преди да дойде оптиката и беше наличен и при изключен кабел на тогавашната кабелна ТВ.
                    Както казах - проверих шаситата на всичко с мултицет и няма разлика межу тях и земния проводник (за 100%-ова сигурност ще проверя утре пак).
                    Георги Гатев
                      Пусни за проба един кабел маса между шаситата.
