Адаптер 12-14 V - 7.2 V.
    От: Адаптер 12-14 V - 7.2 V.
    Опитай с тази схема.Интегралния стабилизатор го постави на радиатор.Настройката се прави сR3,R1и R2.
      Стига бе къде го пратихте човека, каза че не е на "ти" с електротехниката,без батерии директно на 12в му е майката. Трябва му 7809 с малък радиатор.
      П.П. Схемата има много ниско КПД, основно заради ЛМ-а. Все пак в 21 век има захранвания с 99% КПД.
        Мисля, че с такава схема мога да се справя, стига като занеса номерата на елементите в магазина няма да ме гледат като паднал от луната.
          Тони, тия линейни регулатори не ти трябват.
          Устройството ще работи на акумулатор, следователно КПД-то е от значение.
          За готово фиксиран чип на 7.2V не се сещам за тия пари и токове. И няма 99% КПД. Има 95-96% примерно.
          Ясен е прав, виж дали не можеш да разглобиш батерията и я снимай. Снимките тук. После ще го мислим.
          LZ(единица) Лима Жоро Жоро
          2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
            Между другото пробвах да я разглобя като отвих двата винта/на снимката в пост №1/ и два от другата страна, но "карантиите" не излязоха. Ще я опитам пак.
              Вероятно вътре е херметизирана с някакъв силикон, затова не излиза /нали е Military/. Пробвай внимателно, до колкото е възможно да подхванеш черния капак отстрани и повдигайки го равномерно от всички страни, да го извадиш. После подмяната на елементите е по-лесна. Внимавай за евентуални лентови кабели, с които да са свързани изводите на капака към елементите, че при по-рязко дръпване могат да се скъсат. Ако се вземат батерии с точково залепени пластини за изводи, може и с поялник да се споят елементите. Така не се нагряват самите батерии и няма опасност да се повредят.
                Капака на батерията го отворих, но отдолу е залято с нещо като силикон.
                След препрочитане на наличната литература, проблем в батериите може и да няма. С наличните батерии и дават мин. 4 часа работа, което не ни удовлетворява. Камерата има опция за външно захранване през дистанционно управление/което е "сделано в Болгарии"/, но трябва да го разпознае, което не се случва. Идната седмица ще пробвам с предложената по-горе схема и директно захранване на мястото на батерията.
                Камерата е много добра по предназначението си - военно/целеуказване/, но я ползваме само за наблюдение и тези 4 часа работа са много малко.
                  Така, като чета, това са "бели кахъри" само дето си има чалъми.Пакета с батерии вероятно има чип. Със захранването може да е същото, не е задължително само напрежението и тока да са точни.Та май най-добре е да го види подходящ човек и цената може да те изненада приятно.
                    По обективни причини камерата не може да се разнася "на сам, на там", но ако има някакво предложение, моля споделете го тук или на ЛС.
                      Първоначално публикуван от marin.i.marinov Преглед на мнение
                      Ай стига с тия линейни простотии. Това дава един ампер и грее като за световно. Човека ви даде линкче горе. Цените са повече от перфектни за целта. Лично аз редовно ползвам интегралки от тия серии по платките си без никакви ядове. Има и вариант издържащ до 70 волта входно.
                      ПП: Избушваш батерията, свързвате едно от горните вътре, ако всичко работи, заливате със епоксидна смола(макар да не е задължително), и си имате класически "battery eliminator", с който ще работи колкото ви е кеф. Това ако не са сложили някой подводен камък и да си разпознава батерията по някакъв начин.
                        Харих и Талес имат същите батерии и зарядни. Доставят до БГ. Доколкото разбирам уреда е служебен и не би трябвало цената да е проблем.
                          За съжаление ръководството трябва да се съобразява с бюджета и много често на последък не достигат финанси за далеч по-елементарни неща от конкретния проблем - времето за работа на дадена апаратура. Ако спре да работи може и да се намерят пари, но дано не се стига до там.
                            Не се занимавай със схеми и с глупости, махай батерията слагай един 7808 с малък радиатор и проблема ти се решава за по-малко от 2 лева. А захранване с ЛМ забрави, тия неща бяха преди 20 години, има много загуби и грее като старо "АМД Дюрон".
