Ново дистанционно за гаражна врата
  • Ново дистанционно за гаражна врата
    Здравейте,
    Ще съм благодарен да помогнете. Имаме гаражна врата Hоrmann, с управление Hоrmann А445. Към него е закачено някакъв модул за безжично управление (виж снимките). Вече имам едно дистанционно настроено (виж снимките) и искам да си направя още едно. Ходих в Конрад и си купих такова дистанционно (абсолютно същото на външен вид) и ми обясниха, че обикновено има на платката на модула копче "PROG" или джъмпер и когато се натисне, може да се програмира ново дистанционно. За съжаление, аз не намерих нищо подобно на тази платка. Ако може да дадете идея
ID:5954816Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Ново дистанционно за гаражна врата
    Я виж какво са писали Руснаците:
    "в этом ящике или вне его должен быть приемник небольшая коробочка практически квадратная в поперечном разрезе, на коробочке кнопочка, которую надо нажать и отпустить, замигает светодиод, поднести пульт нажать нужную для работы кнопку и удерживать ее примерно 3 сек, светодиод вроде перестанет мигать.
    если раньше ворота не управлялись пультом ДУ , то возможно , что приемника то и нет, тогда нужен будет приемник HE1 или HEI1"
    Взето от тук.
      С моя беден руски разбрах, че трябва да се натисне копче. За съжаление не намирам копче.
      Пример: http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=6492
      тук копчето се вижда
        Силата не ми е руския език, но доколкото разбрах трябва да има копче, натиска се и тогава се обучава новото дистанционно. Да де ама няма бутон Това ми е основният проблем
          Първоначално публикуван от idg Преглед на мнение
          А защо не се обадиш на фирмата, която ти е монтирала вратата?
          GSM 0877 08 99 19
          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
            Защото искат 50 лв. за дистанционно, което струва 13,89
              Или на този
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
                Отворената кутия на снимката е разпределителна, не е приемника на дистанционното.
                Проследете по кабелите, къде е малката кутийка с малка платка - около 4х4 сантиметра. Там има джъмпер, който трябва да се сложи в положение PROG и после се натиска бутона на новото дистанционно. Връща се джъмпера опратно в работно положение и всичко работи.
                PS. Може да е същата платка, с бутона, но обикновено слагат на вратите с джъмпер.
                Show must go on!
                LZ1VES
                  Здрасти,
                  И аз подозирах, че тази платка също може да е, със същите размери е, но не намерих джъмпер по нея. Виж снимката.
                  Аз предполагах, че е първата платка, защото когато натисна дистанционното, светва един диод, т.е. тя приема сигнала.
                    Не е това - търси платка с електронни компоненти, на друго място някъде е!
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      Много благодаря. Да, прав си, не бяха тези. В кутията на Хьорман беше скрита платката.
                      Но не очаквах, че може да е там... А там всъшност имаше доста място. Вече имам ново дистанционно
                      Благодаря пак за помощта ти
                      Хубав уикенд!
                        Колега, и двете кутии, които си отворил, не съдържат приемник. Съветвам те да не ги пипаш, защото после може и да не минеш с упоменатите 50 лв. При А445 има голяма кутия с централа и в никакъв случай не е по вратата или касата и. Най-вероятно е на стената от страната на двигателя. Отваря се с развиването на 6 винта с права или кръстата отверка. Във въпросната кутия (както можеш да се досетиш сам) не е предвидено място за български приемник, така че търси платка със бутон, светодиод, интегрална схема и няколко кондензатора, висяща на кабели или, в най-добрия случай, мушната в някаква кутийка. От тази платка (за да я познаеш) трябва излиза 4 или 5 кабела, 3 или 4 от които влизат в клемореда на платката на централата, а един трябва да виси (стърчи) свободно.
                        Внимавай при програмирането(особено ако вратата е на общ вход), защото този бутон се използва и за изтриване на всички дистанционни. И не забравяй, че всяка икономия е рисковано начинание, особено, ако спестяваш под 20-30 лв. Успех!
                          edoors - изключително точен си. Точно там беше платка Установих го 4-5 часа преди да си писал
                          Иначе прочетох упътването и си добавих дистанционно.
                          А пестенето мисля си струва, когато това дистанционно струва 14 лв., а ми го продават за 50. И този, който ги иска е продавач в магазин Че всеки ден някой с нещо ни прецаква е ясно, ама за елементарни неща няма смисъл ...
                          Благодаря все пак - а иначе платка виси увита в някакъв плик само на кабеляците Монтажът е уникален
                          Поздрави и хубав уикенд!
                          Последно редактирано от idg; 06-01-12, 19:58.
                            Налучквам...
                            Искрено се надявах кутията да е пломбирана. Имай в предвид, че тия приемници в зависимост от модела, поддържат между 15 и 40 бр дистанционни. Не знам колко имате, но ако се светнат още няколко... съседа да направят като тебе и започва изтриване на първите запаметени. Обикновено го отнасят чинно платитлите..
                            П.П. По-предишният ти пост го нямаше, когато писах вчера. Вероятно е бил в очакване на модерация.
                              да така е. в процес на модерация беше
                              Иначе при нас е джунгла... Но това е друга тема Просто някак си човек няма желание да си купи жилище в чисто нов блок, след като веднъж се е сблъскал с всичките неоправени работи от инвеститора и е опознал съседите си
                              Хубава вечер!
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
