Ремонт на лентов кабел?
  • Ремонт на лентов кабел?
    Колеги, дали някой е правил опит за ремонт на скъсан лентов кабел. Кабела е от фотоапарат. Плака с десетина пътечки. Няма откъде да взема такава резервна част. Дали въобще е възможно. Или пък ако не става така - може ли да се пуснат някакви тънки кабелчета ??
    Ще съм благодарен, ако някой разбиращ каже!
    VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
    От: Ремонт на лентов кабел?
    На твое място не бих опитвал точно това. Ако не можеш да намериш същия потърси подобен с еднакъв брой пътечки. Дори и да е малко по-широк/тесен ще може да се наснади, но... директно поправка не мисля.
      Няма как подобен. S образен е и в единия край е залепен за платка!
        Ако устройството струва под 1000 лева не се занимавай.
          Абе..
          Какво да ти кажа..
          По времето, когато специализиран лентов кабел бе невъзможно да се достави, сме правили такива чудесии.
          Става, не че не става.
          Но риска да не стане, и да се прецака изоснови, си го има.
          И резултата, дори положителен в началото, е с неясен изход след време..
          Това време може да е доста кратко.
          Търси нов - най-евтиното и най-надеждно решение
          Кабелчета и всякакви майсторлъци са палиативни решения.
          Успех!
            ами тъкмо около 1000 лв. Няма ли някакво лепило, нещо?
            То кво да му се прецака повече. Търсих такъв фотоапарат за части, но не намерих никъде в нет-а.
              с лепило не става, трябва поялник, ама не какъв да е..
              и припой - също не е какъв да е..
              и все пак - виж предишния ми пост.
              Успех!
                За лепило забрави.
                Шансът е да се приспособи лентов кабел от друго (примерно изтърбушен мастилен принтер).
                  За лепило забрави.
                  вероятността е ~ към 0
                  различни стъпки, различни присъединителни размери като дебелина и захват..
                  Ако няма никаква, ама никаква алтернатива, драсни едно ЛС, и една-две снимки, за да видя дали има някакъв шанс да ти дам някаква надежда.
                  Успех!
                    Ще го щракна и ще го покажа за какво става въпрос. Ясно е, че резултата е неясен, но пък няма и какво да губя!
                      Губиш оригинала, това е загубата..
                      Давай снимки!
                      Качествени, и с нещо до кабелчето, за мащабиране
                        Утре ще го снимам. Може пък на някой да му дойде идея!
                          Не е до идея..
                          Давай снимки, за да ти кажа, дали да го пращаш насам.
                          Така или иначе, със съфорумци за пари не си говорим, въпроса е дали има смисъл операцията.
                            http://auction.bg/search.php?=&q=%D0...80%D1%81%D0%B8
                              А не, Стефане... най-вероятно става дума за многожилен кабел с влакна с дебелината на косъм... Вероятно повърхностния слой е от полупрозрачен силикон и е бил излят директно върху влакната.
                              Колега най-добрият ти вариант наистина е наслагване АКО повредата е в средата - т.е. далече от платката! Ако е някъде близо до самата платка... Ми... по-добре нов!
