Електронна везна
  • Електронна везна
    Първо ме съмнява много , че не е това раздела но дано съм уцелил .
    Въпроса ми е някой има ли представа с колко волта се захранва една електронна везна става въпрос за тези магазинерските с дисплея отгоре , имам една такава на фирма Екоматик , но не пише на колко волта е , пробвах на 220v. но изгоря бушончето , буксата представлява жак като за лаптоп .
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
    От: Електронна везна
    Различно. Отвори я, и виж за какво напрежение са електролитните кондензатори. Най-вероятно е 12, или 7,5, или нещо такова.
    Дано е отишъл само бушона.
    Или я домъкни вкъщи, да и изберем някакъв адаптор. Без съмнение е с адаптор.
      а все пак, ако е от читав производител, отдолу, на стикера и трябва да пише някои неща, включително и това, с какво се захранва..
        Ами не пише нищо понеже човека който ги произвеждаше ми я подари и още не беше залепена лепенката а той вече не произвежда и няма как да го питам а и му загубих координатите , а иначе ше го домъкна с удоволствие ама ми е далече .
        [B]Aro 10 [/B]
        0896042536
          Ако не я използвяш ежедневно, или може да поработиш малко без нея, просто я грабни и я занеси при първия познат, който има бегли електрически познания и мултицет.
          Със сигурност ще ти е повече от полза, отколкото експериментите, които могат да доведат до по-сериозни щети по кантарчето.
          УСпех!
          PS За съжаление, в твоя вилает нямам вече познати, към които да те насоча, ама все пак там се раждаха прословутите Правец-8, -16 и прочее..
          Все е останал някой, дето знае от коя страна се държи поялника, и как се ползва мултицета..
            Абе в бившия Завод за полупроводници, горе по етажите се мотаят още няколко юнака, които са в час. Единият ми помогна преди време, без да ме познава, мисля, че Петьо се казваше. Едва ли подобно бегло насочване ще ти е от голяма полза, но знае ли се...
              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
              ...пробвах на 220v. но изгоря бушончето , буксата представлява жак като за лаптоп .
              Много е вероятно след този експеримент, да е за ремонт или за в кофата.
              И коментаторите...
                Имал съм везна не се сещам каква марка("САКА" ги продаваха - може и да беше елтрейд, но нямам спомен) и беше на 220V, има ли вариант да си напъхал жака в грешния отвор(извини ме за ламерския въпрос, ама понякога се пропускат дреболии) ?
                  Не му пийте на човека мозъка.
                  Слушай сега, ще има аборт по телефона.
                  Намираш малка отвертка, възможно - кръстата. Просваш кутията по гръб, отваряш я. Не напъваш излишно винтчетата, не ги губиш.
                  Вътре ще има една или три платки. Вертикално от тях стърчат черни, или сини цилиндърчета. Най-големите предмети. На тях с тлъсти букви пише разни неща, а с най-тлъстите - примерно 16V. Или 25V. Или 10V. Прочиташ това, идваш тука, и го казваш. После мислим какво и как да ти пращам.
                    Хах вие ме взехте за мезе , аз с това се занимавам самоче по съм по Автомобилите а не по Кантарите и изобщо бях изключил , че по кондензаторите може да разбера на колко волта е благодарение на Стефан сега я отворих и погледнах пише 35v, на тях .
                    [B]Aro 10 [/B]
                    0896042536
                      Значи е на не повече от 24, вероятно има 2 стабилизатора. 3 или 5 за проФесора и 12-17 за моста. Последното е само предположение де.
                      Виж дали няма нещо видим изгоряло, огледай за всеки случай за обикновени стабилизатори (7805,7812 и т.н.), може да се ориенстираш допълнително. Има ли грец на входа или е само диод?
                        E пак ли да я отварям? . Платката е една горе долу 4см. на 10см. На нея имаше 3 4 кондензатора 2 алуминиеви радиаторчета бушончето и няколко букси . Иначе отзад на везната има и два изхода като тези към който се включва монитора към компютъра не се сещам как им викаха , може би са за връзка към принтер или касов апарат.
                        [B]Aro 10 [/B]
                        0896042536
                          не знаех, че си я затворил. Или снимай платката и виж къде какво пише или започни да подаваш от 5 волта и плавно нагоре, докато проработи, за друго не се сещам.
                            На 12 я пробвах не тръгва , значи е на повече. Утре ще и пусна 24.
                            [B]Aro 10 [/B]
                            0896042536
                              Ком порт за връзка с компютър имат... щом си почнал да пробваш... Успех !
